  1. masteratti
    27 янв 2010
    В данной теме рассматривается изготовление, доработка и модернизация воздухонагревателя на отработанном масле своими руками. Если у вас есть какие либо наработки в области воздухонагревателей, теплогенераторов на отработке и тепловых пушек...выкладывайте здесь.
    britmila, J.E.M.P. и Melinda нравится это.
  2. masteratti
    27 янв 2010
    Свой нагреватель изготавливал из подручных материалов, с минимумом вложения денежных средств. Старался сделать красивый, мощный и недорогой аппарат. За сердце агрегата взял кислородный балон, облачил его в "пропановую" рубашку и добавил пару вентиляторов. Короб сделал из старых холодильников, дымоход и сковороду из стиральных машин, а нагнетатели от кухонных вытяжек российского производства. Весь девайс поставил на колесики, сделанные из роликов ГРМ и подключил к бесперебойнику от компа (500 вт)....
    Ivanyonok, Барселона, yuta и 2 другим нравится это.
  3. masteratti
    27 янв 2010
    В нижней части баллона выше окна на 20 мм просверлены сопла диаметром 5 мм -40 шт и одно диаметром 14 мм, сквозь которое проходит подводящая трубка с вн. диам. 9.5 мм.Сопла смещены от центра на 50 мм. Окно, шириной с вн.диам. кислородного баллона, высота без разницы, можно 180 мм.
      47,2 КБ
      37,6 КБ
  4. masteratti
    27 янв 2010
    Рабочая сковорода, съемная, в рабочем положении вставляется в "горло" кислородного баллона под самые сопла и фиксируется задвижкой (на практике подставляется красный кирпич).
    Перед розжигом "пепел" отбивается, наливается салярка из расчета 50 мл- в помещении +10, 100мл-0 гр.С, 150 мл-до -10 гр.С. (расчет практический). Поджигаю зажигалкой оставшийся кусочек "пепла" (оставленный после чистки специально для розжига) с размером выхода с поверхности салярки хотя бы 1 мм или плавающий.
    Ставим сковороду в рабочее положение и после выхода на режим прогрева ( приблизительно 1 мин) открываем кран подачи масла (если температура в помещении ниже +10 предварительно включаем нагреватель для масла, обычно вкл. пока чищу сковородку ит.д) ждем 1-2 мин закрываем дверцу и включаем наддув .
    Через 5 мин можно включать обдув... ВКЛЮЧЕНИЕ НАДДУВА ЗАПРЕЩЕНО С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ для нагревателей этого типа дымоход которых превышает 0.5 метра.
      39,7 КБ
      28,4 КБ
      77,1 КБ
    Хитрый, Grad и Alexander нравится это.
  5. masteratti
    27 янв 2010
    Обдув кислородного баллона и наддув в камеру осуществляется двумя независимыми 15ти ватными вентиляторами. Включение и регулировка осуществляется двумя "световыми" диммерами (крутилками). Вентиляторы взял от кухонной вытяжки, в оригинале они двухлопастные улитки. На обдув задействовал обе лопасти (улитки), а с наддува демонтировал одну для лучшей динамики и регулировки. На фото вентилятор обдува и его коллектор, ведущий в камеру обдува (охлаждения).
      37,1 КБ
    KIRIl нравится это.
  6. masteratti
    27 янв 2010
    ....улитка наддува в последствии была заменена..
      60,3 КБ
  7. mika115
    Уважаемый masteratti, а по какой причине заменили "улитку"? Потому что 12 в., или другая...?
  8. masteratti
    27 янв 2010
    Потому что 12 вольт:negative: не рулят. Коллекторник малой мощности-это катализатор для пожара. Старайтесь ставить силовое оборудование с большим напряжением, а управление предоставить "маленьким вольтам":drinks: Я ставил для запуска и регулировки, затем снял и выкинул.....подальше.
  9. zali
    zali Постоянный участник
    14 июн 2011
    Если не трудно - объясните, что подразумеваете под этой фразой.
  10. masteratti
    27 янв 2010
    То есть управление можно сделать 12 вольтовым, т.к. очень много всевозможных датчиков и реле на 12 вольт.....либо, если делать климат-контроль (без смеха) с микропроцессором:dirol:, то там от миливольт. Если просто вкл-выкл, то без управления напрямик...чтобы голова не болела.
  11. veshe2007
    veshe2007 Новичок
    22 июл 2011
    Уважаемый masteratti, у меня такой вопрос - я сейчас арендую бокс в производственном неотапливаемом помещении размером 11x19x5, толщина бетонных панелей 25 см. Сможет ли Ваш воздухонагреватель при таком объёме воздуха, нагреть его до 10-15гр.? Уж больно понравилась Ваша конструкция, хочу её у себя попробовать в боксе.
  12. masteratti
    27 янв 2010
    У меня 13*6*3,5 до 20 нагревает легко и быстро, потом у меня занавеской закрывается полбокса и в последнем +27...при -27 на улице. Стена в кирпич, ворота утепленные, но с щелями и постоянно открываются (СТО)...у соседей +8 всю зиму:blush2: Если вентилятор обдува поставить помощнее, то у вас показатели будут такие же, тока аппетит больше. Единственное, чего мне не нравится - это холодок, который стелится по полу, поэтому в этом году придется сделать короба от воздухонагревателя к воротам (тепловую завесу).
  13. veshe2007
    veshe2007 Новичок
    22 июл 2011
    А Вы на тепловую завесу хотите ставить от этого воздухонагревателя или же будете делать отдельный ВН(воз.нагр.)? И как хотите направлять поток нагретого воздуха, сверху-вниз или снизу- вверх ?
  14. masteratti
    27 янв 2010
    ...наварил на один дефлектор трубу 96 мм, на нее надел алюминиевую гофру 100 мм . Зимой отрегулирую наиболее целесобразное направление горячего воздуха и закреплю конец гофры на рамке ворот.:wink3:
  15. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Можно ли использовать вместо газовых баллонов 60 литровые бочки из-под масла? Не будет ли ухудшения в работе обогревателя?
  16. masteratti
    27 янв 2010
    ...если все грамотно сделать ,то ухудшения в работе не будет. Получится очень громоздкая и довольно непрочная конструкция, ведь диаметр бочек несколько больше газ.баллона, а толщина стенки втрое меньше. Сварные швы разноразмерных по толщине металлов очень быстро выходят из строя (лопаются), что тоже нужно учесть.
  17. Breaker
    Breaker Специалист
    2 янв 2010
    Спасибо за консультацию.
  18. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Всем доброе время суток.
    Спасибо masteratti за конструкцию воздухонагревателя. Собрал нечто подобное для обогрева гаража. Только не капельницу, а бабинтон. Одна проблема. Воздух выходящий из нагреватель не очень горячий. Хотя баллон, в котором горит отработка, разогревается до невозможности. В следствии чего плохой прогрев помещения. Пока не получается это исправить:jc_rant:. Может кто, что подскажет. В ближайшие дни попробую сделать внутри архимедов винт. Может поможет.
    Всем спасибо. Жду советов.
      19,1 КБ
  19. masteratti
    27 янв 2010
    ...собственно в моей конструкции именно этот архимедов винт, из полосы 30 мм стали приваренной к внутреннему балону...все ОК до сих пор.
  20. mika115
    Уважаемый masteratti , а что есть "архимедов винт " , впервые слышу такое понятие .:5:
