  1. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Спасибо. Я вчера тоже винт приварил. А на испытание время не хватило. Как испытаю - отпишусь.
    Накручиваем спираль из металлической полоски вокруг камеры сгорания. Нужно это для того, чтобы путь, по которому проходит воздух, был длиннее. Из-за чего и воздух будет нагреваться сильнее. У меня это выглядит вот так. Не очень красиво, но эффективно. О результатах сообщу после испытаний.
      15,4 КБ
  2. masteratti
    27 янв 2010
    ...у меня 4 полосы закрученные в 1 оборот...полосы нужно проварить сплошным швом, либо закрепить так, чтобы они всегда плотно соприкасались с баллоном .
  3. masteratti
    27 янв 2010
  4. mika115
    То есть получается 4 витка вокруг баллона ...? Сам баллон около 1.5 м ( померил ) .
  5. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Тут сам смысл в том, чтобы увеличить путь прохождения воздуха. Что бы он больше нагревался. Вот и все. Диаметр кислородного баллона 219 мм (может кому надо). Если все сложится, завтра запущу свой нагреватель. Потом отпишусь, попал или нет.
  6. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Всем привет.
    С винтом эффективность воздухонагревателя увеличилась раза в два.
  7. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    У меня вопрос к тем кто сделал и пользуется обогревателем по принципу masteratti: скапливается ли гарь и сажа внутри кислородного баллона и как с этим бороться и как чистить?
  8. turist27
    turist27 Участник
    21 фев 2011
    Пользуюсь пока 2 недели. Есть небольшой налёт. Но пока не критичный (не мешает горению). Да и в трубе копоть появляется, тут уж никуда не денешься. У мены с баллона кусок трубы на 120 мм выходит. Ёршиком из троса, через него, можно. Либо баллон можно сделать из двух половинок. Когда надо разобрал и почистил. Несколько раз в сезон можно уделить этому время. А уж конкретнее смогу рассказать весной. По завершению отопительного сезона.
  9. remix59
    Хорошую петарду в холодный баллон и все отлетит.
  10. masteratti
    27 янв 2010
    ....если сделано один к одному ,то гари не будет ни в баллоне, ни в дымоходе...проверено многократно....воздухонагреватель работает каждый день по 10 часов, пошел второй отопительный сезон, кроме сковороды , трубки подачи масла и слива конденсата -чистки ничего не подвергалось, масло фильтровано через сито 2мм ячея (знаю, что крупная, просто под рукой). Сковороду вытряхиваю с утра и сразу же чищу трубку сверлом 8мм...лучше каждое утро по-быстрому, нежели через пару дней ковырять ети орехи:-)
  11. masteratti
    27 янв 2010
    Петарду не надо:mosking: Можно аккуратно открыть поддувало при розжиге и в плюс открыть масло:ok: даже у соседей дымоходы очищаются от такого реактива (желательно одеть наушники, а то кровь через уши попрет:5:) ТОЛЬКО для воздухонагревателей, скопированных один к одному, с хорошим упором сковороды и с хорошим проваром сварочных швов, иначе могут быть необратимые ПОСЛЕДСТВИЯ. Собственно узнал об этом, когда экспериментировал, так как данная чистка не нужна.
  12. Breaker
    2 янв 2010
    Спасибо за ответ - это было единственное мое сомнение. Все приобрел, пора собирать и варить, а то что-то немного прохладно стало.
  13. mika115
    Согласен с masteratti , конструкция весьма простая для повторения , с малым количеством деталей . Сделал подобную , эксплуатирую около трех недель :thank_you2: спасибо автору . Только баллон жалко было резать - сделал из водопроводной толстостенной трубы 218 мм.
  14. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Уважаемый masteratt, а не поделитесь ли способом защиты от перелива. Отключения вентилятора наддува слишком опасно при недогляде. Заранее благодарен!
  15. masteratti
    27 янв 2010
    ...при переливе...затыкается (незнаю как еще обозвать) трубка забора воздуха для компенсации обьема вытекающего масла из бака. В бак не поступает воздух и собственно масло перестает течь. Это происходит при затухании пламени и нужно лишь для того, чтобы не убирать отработку с пола. На эскизе легче понять, чем с моих слов:scratch_one-s_head: может я здорово доверяю своему нагревателю...но подхожу к нему утром (почистить, разжечь) в обед (долить топлива) и вечером (выключить) - работает как часы.
  16. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Чем или кем?
  17. masteratti
    27 янв 2010
    ..маслом:blush2:...под сковородой находится полость на несколько литров (дно балона), там же выход компенсационной трубки, если масло проливается,то вытекает в эту полость. Собственно дальше происходит эффект "автопоилки"..
  18. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Спасибо за щедрость, дружище! Бум думать дальше как ее, "маслу", остановить через пару литров, после остановки вентилятора.
  19. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    Имхо: Вот схематично принцип этой компенсационной трубки (она зелёная). Если в печи уровень масла (коричневый) достанет до компенсаторной трубки - подача масла остановится.
    Anti Hero нравится это.
  20. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    На рисунке по другому. А как в жизни? Но и то и другое здорово! Надо ставить безусловно.
    Есть и над чем работать, потому как сосуд Мариотта в этом случае не применим, тем более подача с помощью насоса.
    Приходит мысль установить в воздушном канале наддува подпружиненный флажок, механически связанный с небольшим и легоньким краником на трубке подачи топлива.
    Воздухом сжимает пружину, флажок в горизонтальном положении. Вентилятор остановился, пружина поворачивает флажок и перекрывает краном подачу масла.
