  1. masteratti
    27 янв 2010
    Принципиально как на рисунке, всю остальню автаматику делай от датчиков температуры...:drinks:
      44,7 КБ
  2. Ponomarov
    Ponomarov Новичок
    26 ноя 2011
    Уважаемый masteratti, а не рассматривалась ли возможность вместо воздушной рубашки сделать водяную и соответственно запитать систему отопления?? Не произойдет ли ухудшения горения из-за большего отвода тепла от стенок?? Очень интересно ваше мнение. Заранее спасибо за ответ!
    P.S. Какие вообще теоретически могут возникнуть сложность в работе такого котла???
  3. masteratti
    27 янв 2010
    Возможность такая рассматривалась с точки зрения универсальности разработки агрегата, но при реализации пректа как котел, зону основного горения (выше сковороды на 200 мм) на своих "бредовых рисунках" изображал в керамической h 200мм колбе (на деле сделал бы из нержавейки) как бы отгородив от "холода". Почему то опускать зону горения ниже теплообменника не хотелось, и более того желал "поймать" огненный шар" . по моему мнению -он должен выходить при рабочем режиме на h 150 мм выше сковороды и растягиваться до 450, т.е керамика, как никак кстати была бы там :scratch_one-s_head:....и еще- до этого отапливался "универсальным котлом на всем" и уже имел опыт с обслуживанием с системой вод.отопления-отказался, так как считаю что ночной режим работы сопровождается с большим риском пожара (не люблю рисковать всем) более того в режиме СТО воздуходувка показала именно те результаты, которые я и желал. Если колбы не будет, то зимой при розжиге...она может вобще не выйти на рабочий режим, т.е горение будет на самой сковороде при этом большой расход и пушистый черный "снег" в печи.:victory:
  4. Ponomarov
    Ponomarov Новичок
    26 ноя 2011
    Спасибо за ответ. Решил попробовать использовать данную конструкцию котла все-таки для водяного отопления. Мысли о дополнительном внутреннем кожухе для удержания в зоне горения высокой температуры приблизительно совпадают. Сегодня были проведены испытания работы самого котла, пока еще, без рубашки охлаждения. Результатами остался доволен :good: , за 5 минут котел вышел на рабочий режим и еще через 10 минут (при температуре на улице около 0 гр. и небольшом ветре) 30 см котла снизу от окна накалились до красного свечения!!!!
    Есть такой вопрос : если можно подробней объяснить ваше решение : "с наддува демонтировал одну (улитку) для лучшей динамики и регулировки" . Вопрос : В чем собственно ухудшается динамика при большем наддуве??? :scratch_one-s_head:
  5. mika115
    Я тоже думал , как превратить данный воздухонагреватель в котел , и вот у меня какие мысли . Воздушные сопла здесь дуют отстенок к центру , поэтому нагреваемую водяную емкость лучше распологать не снаружи как рубашка , а внутри котла, с зазором 2 - 3 см. от стенок и 10 - 20 см. над горелкой. То есть газы будут ее как бы омывать со всех сторон .
  6. Ponomarov
    Ponomarov Новичок
    26 ноя 2011
    Расположение внутри котла нагреваемой емкости, по моему, усложнит конструкцию и + к этому в случае образования сажи сложно будет прочистить. Думаю, попробовать дополнительно к рубашке внутри котла, сразу над рубашкой (соответственно над зоной максимальной температуры), поставить завихритель на подобии лопастей вентилятора, что создаст дополнительное закручивание воздуха внутри котла и подачу раскаленного воздуха на стенки котла.
  7. box1972
    box1972 Новичок
    10 дек 2010
    Вопрос masteratti. Какая у Вас вытяжная труба? Высота от верхнего среза агрегата.
  8. mika115
    Думаю, для агрегатов с наддувом, высота трубы не важна . Вообще без трубы работать также будет .
  9. box1972
    box1972 Новичок
    10 дек 2010
    Возник вопрос по трубе из-за того, что у меня из окна розжига, расположенного на уровне среза нагнетательной трубы, при закрытой дверке, вышибает дым и не хило. Ракушка на нагнетатель от печки УАЗика.
  10. masteratti
    27 янв 2010
    ....высота дымохода у меня метров 6-7, но работает и без него. Без него естественной тяги нет -поэтому розжиг не айс, в остальном тоже самое (отсоединял при монтаже приточной вентиляции и проверил заодно) Дым возможен при розжиге, если очень много легковоспламеняющегося топлива и дымоход узкий , длинный и холодный. Диаметр моего дымохода 140 мм....или ваша конструкция в чем то отошла от моей и довольно далеко...
  11. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Мастератти! Придумал такую клюшку, вместо кирпичей. Работает.
    Ivanyonok, Artem62, britmila и ещё 1-му нравится это.
  12. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    А это "Жим"-регулятор, он же диммер, для плавной регулировки подачи воздуха.
  13. masteratti
    27 янв 2010
    ...у меня немного по другому-клюшка не катит:cray:
  14. masteratti
    27 янв 2010
    :mosking::5:прикольно...а у меня обычный диммер, который напряжение понижает (меньше, больше) Твой вариант оч.хорош если все (обдув и наддув) запитано от одного мотора, хорошо бы еще подпружинить заслонку (чтобы выдавало одинаковое по значению давление). На дизелях на глушителе (который выведен вверх) стоит заслонка подпружиненая - вот типа такой, и ветер в трубу не повлияет на горение никогда!.:drinks:Добротно сделано, а главное работоспасобно!
  15. анатолий-602
    анатолий-602 Участник
    10 ноя 2011
    г.Волжск
    Всем доброе время суток. Уважаемый masteratti, я не очень понял про наддув, на фото его нет. Может через трубу дожигателя? То какой диаметр трубы и какие отверстия. Заранее спасибо.
    пс: ЧП я уже использую около месяца и кое-какое представление имею по работе печек.
  16. masteratti
    27 янв 2010
    Доброго времени. На первой странице, 7 пост, фотография наддува (только), обдув еще не врезан. На всех остальных фото вентиляторы обдува закрывают обзор, поэтому и не видно.Конструкция печи несколько иная, чем общепринятая....знакомьтесь с конструкцией и спрашивайте, что не поймете.
  17. igorka2204
    igorka2204 Новичок
    25 сен 2011
    Доброе время суток.
    Уважаемый masteratti, если взять за основу только нижнюю часть вашего обогревателя, а верх другой будет работать? Примерно так.
  18. masteratti
    27 янв 2010
    Да будет работать. Более того в разделе "самодельные горелки на отработанном масле", Yuris представлял примерно такую вещь, в 145 посту изготовления своими руками.......
  19. mika115
    Тоже планирую такой теплообменник попробовать ... Вот примерно так ... http://www.termoportal.ru/forum48/thread326-10.html , как сделал Дмитрий 8516 :ok:
  20. masteratti
    27 янв 2010
    Интересная конструкция...интересна именно горизонтальным расположением теплообменника. Если все скомпоновать аккуратно и подвешать над (допустим) воротами-будет суперская вещь.
