  1. Павел Ок
    Павел Ок Новичок
    9 окт 2010
    Новокузнецк
    Здравствуйте, уважаемый masteratti, подскажите пожалуйста, какая высота сковороды и на сколько мм, она входит в баллон.
    Также хочу спросить, для увеличения КПД данного воздухонагревателя вы используете архимедов винт, а если внутри баллона сделать подобие дымохода (глушителя) и не давать горячему воздуху сразу выходить на улицу - устроить лабиринт. Как Вы считаете - допустимо ли такое решение на воздухонагревателе такого типа?
    Заранее благодарен за ответ.
    Yohanson нравится это.
  2. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Ну не только ты доволен. Я, к примеру, тоже. И очень тебе благодарен.
  3. masteratti
    27 янв 2010
    Высота 40 мм, заходит примерно на 10-15 мм, архимедов винт есть. Подобие "глушителя"- есть вариант подвесных тарелок, но так как у меня необходимость утилизации масла -на "глушитель" закрыл глаза. Сейчас готовлю новую печь, у нее нет захода сковороды во внутрь, просто выдвижной пенал.
    Валерий вологда, Ivanyonok и britmila нравится это.
  4. zali
    zali Постоянный участник
    14 июн 2011
    Здравствуйте, уважаемый masteratti. Хочу спросить: можно в месте с архимедовым винтом, прикрепить на баллон полдюймовую железную трубу, по которой пройдёт вода ? (одновременно в двух режимах- воздухонагреватель и котёл).
  5. masteratti
    27 янв 2010
    Здравствуйте. Что -то мне думается от полдюймовой трубы толку мало будет, хотя сам не пробовал ....У одного человека видел автомобильные радиаторы подключенные к котлу и обдуваемые вентиляторами.
  6. remix59
    Проверено, один радиатор 2108, заменяет 12м. региср из 100мм. трубы., т.е. рассеить 10Квт. для него легкая задача, заменяет 50!!! алюминиевых секций по цене 250-300р. за шт.:5:
    Только зачем усложнять, если изначально строишь конвектор, а не котел?
    Нужно просто увеличить эффективную поверхность обдува самого конвектора.
  7. zali
    14 июн 2011
    Я думаю, что воздухонагреватель одновременно использовать котёл.
    Например, для заполнения радиаторов). Как увеличить эффективную поверхность обдува самого конвектора?
  8. remix59
    Увеличив площадь обдуваемой поверхности.
    Можно наварить на нее всякого железного хлама(полос, пластин, болтов и т.д.), превратив ее в некое подобие радиатора.
  9. Kagal
    Kagal Постоянный участник
    10 мар 2011
    Дружище! Ничего личного! Но читая твои сообщения, видишь фонтан бредовых идей и не более. Подавая по трубе теплоноситель и продувая воздух, на выходе получишь холодную воду и холодный воздух! Как вариант на дымоход недоделаного по теплосъёму котла, у которого темп-ра дымогазов зашкаливает, поставить воздушный теплообменник. Как-то так.
  10. Крайнов Алексей Александр
    Крайнов Алексей Александр Участник
    8 сен 2012
    Привет добытчикам тепла из отработки, вопрос к автору темы: будет ли эффективнее ваш нагреватель, если верхнюю часть (2/3) кислородного баллона заменить на теплообменник из нержавейки толщиной 1,5-2 мм (можно и тоньше) с винтом Архимеда?
  11. Крайнов Алексей Александр
    8 сен 2012
    В руки попался теплообменник от моторного подогревателя МП-85 ( на фото он стоит не правильно, правильное положение горизонтальное).
    Изготовил для него печь (стакан из трубы 160мм L-250мм) испарительного типа с верхним поддувом и нижней подачей отработки. Добился горения отработки ярким белым огнём и факелом высотой 20-30см (требуется по факту конструкции теплообменника), остаётся сделать кожух с вентилятором и поставить печь на место и испытывать. Хотелось узнать мнение форумчан и знатоков сжигателей отработки.
      44,5 КБ
      46,7 КБ
      41,6 КБ
      45,7 КБ
  12. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Привет! Если научиться чистить эту конструкцию от сажи, то почему нет. А так-одноразовая штука... .Удачи!
  13. remix59
    Если сделать на теплообменнике съемные верхние крышки и чистить трубы раз в пол года все будет нормально, лепи наружный красивый кожух и обдув.
  14. masteratti
    27 янв 2010
    Есть немного фотографий изготовления котла такого же типа. Выкладываю здесь ,так как решено переделать его в подвесной воздухонагреватель.
    ИГРР, britmila и mika115 нравится это.
  15. masteratti
    27 янв 2010
    На данном этапе "строительство" закончилось, дабы старая печь исправно работает. Надеюсь фотографии помогут мастерам в конструкторских решениях :drinks: Там, где торчит развертка, позже была вставлена нержавеющая трубка внутренним диаметром 9.5 мм и наружним 14 мм (от гардины) до середины баллона.
    yuta и Dron715 нравится это.
  16. Dron715
    Dron715 Участник
    25 июл 2012
    Д.Д. я так понимаю в короб будет вставлена тарелка?
  17. masteratti
    27 янв 2010
    Правильно....В короб вставляется пенал (уже изготовлен), в пенале - чугунная сковорода (кое как нашел старинную чугунную малого размера).
  18. Dron715
    Dron715 Участник
    25 июл 2012
    Добрый день.
    1. Конец трубки подачи масла какой? Загнут вниз, обрезан под углом или еще как?
    2. Внутри красного баллона "винтовой воздушный" канал есть? Как выход воздуха будет организован?
    3. Какой расход планируется?
  19. masteratti
    27 янв 2010
    Добрый день. Это копия прежнего нагревателя, только несколько уменьшеная для монтажа на стене. 1.трубка имеет ровный рез (конец по центру балона) угол наклона трубки 3-5 гр. вниз. 2. В данном случае пока нет ,так как это котел, придется снимать рубаху и наваривать винт.3. расход от 1.2 до 4 литров в час.
  20. v1010
    v1010 Постоянный участник
    6 май 2010
    Мыски
    Крайнов Алексей А.. Подробней про стакан 250мм из 160-й трубы, я имею ввиду про "печку". С уважением.
