  1. Крайнов Алексей Александр
    Крайнов Алексей Александр Участник
    8 сен 2012
    Пишу уже четвёртый раз, а ответ не проходит - форум пишет о отсутствии прав.
  2. Крайнов Алексей Александр
    8 сен 2012
    Ну, а сейчас, получилось ура. Печь принципа такого же, как и у мастера F88888, только у меня вентилятор мощнее и самодельный: мотор 2800 обр/мин (220-380V 100 или200 ватт)=крыльчатка от печки 2108.
  3. Melinda
    Слишком долго ждете, чтобы отправить написанный пост на форум. Система вас отключает. Ничего страшного - авторизуйтесь и вам снова будет доступен тот текст, который вы писали. Ну и можете его снова править и отправлять на форум.
  4. Крайнов Алексей Александр
    8 сен 2012
    Так и думал, отвлекают, спасибо за информацию
  5. Крайнов Алексей Александр
    8 сен 2012
    Вот как выглядит печь и общий вид отопителя, в котором использована эта печь и теплообменник от моторного подогревателя МП-85.
    Габариты конечно впечатляют-теплообменник поместился в кожух диаметром 800мм и длиной 1200 мм и от пола приподнят где-то на 350 мм.
    Если верить тех. характеристикам моторного подогревателя МП-85 ,его горелка расходует 10-12 литров солярки (керосина). Правильно ли я думаю, что тепловая мощность подогревателя 100-120кВт?
      22,7 КБ
      22,5 КБ
  6. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Правильно:1л-10Квт, но с учётом КПД реальная теплоотдача будет процентов на двадцать меньше :dirol:
  7. masteratti
    27 янв 2010
    Конструкция печи мне кажется несколько не уместна....нагрев большой трубы будет до красна -а теплосьем грубо говоря с дымохода......может наподобие приставки к печи ( как у remix59) только разогнуть ее вверх или как у меня, чтобы такого нагрева стенок избежать, а факел направить вверх. И...излишне большой теплосьем (больше расчетной мощьности) череват сажей в трубе....
  8. F88888
    Вентилятор продува ставить с другой стороны.
    Тепловое КПД 60%, как у ОВ65 и прочих.
  9. Крайнов Алексей Александр
    8 сен 2012
    Фото конечно ни айс, но что получилось - то получилось. Уважаемые спецы, всё по порядку: не очень понял, что не так с печью , но габариты печки трактовались из конструкции теплообменника и практического использования оного с отработкой ; также вентилятор находится в той части конструкции, где температура теплообменника максимальна - это место и обдувается, а зона испарения отработки температуру не теряет.
    Моторный подогреватель МП-85 вот так выглядит.
    На фото с теплообменниками в нижней части круглое отверстие-это место установки штатной горелки. Я установил сюда переходник из 160 трубы, только уже в него вставлена печка.
    Чёто я в конструкциях запутался, как это у remix59?
  10. masteratti
    27 янв 2010
    Уже не важно.....ждем отчета о проделанной работе :drinks:
  11. Dron715
    Dron715 Участник
    25 июл 2012
    Вот начал производить. Может кто посоветует или что поправит.
      23,2 КБ
      24,5 КБ
      26,4 КБ
      29,7 КБ
      35 КБ
      23 КБ
      28,3 КБ
    masteratti нравится это.
  12. mika115
    Советовать и поправлять уже поздно , раз все заварено ... Ждем отчета по эксплуатации . На мой взгляд хватило бы 2 - 3 витка вокруг внутреннего баллона ...
  13. Dron715
    Dron715 Участник
    25 июл 2012
    Господа эксперты, сегодня пробный запуск был. К сожалению на режим так и не смог выйти, масло горит, пиролиза нет. У меня тарелка из дна газового баллона, она так и не раскалилась, может все дело в этом? Пытался повторить детище masteratti, подскажите, что не так.
    v-mihail нравится это.
  14. mika115
    Какова система подачи масла , и производительность наддува ?
  15. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Это дно очень толстое, раскалить проблемно будет. Я давно уже использую "тарелку из нержавки" - всё отлично работает, нержавка 1.5 мм.
  16. Dron715
    Dron715 Участник
    25 июл 2012
    Наддув из вентилятора печки УАЗ, система подачи масла как у masteratti, но подача: маслонасос от Урала.
  17. masteratti
    27 янв 2010
    После двух сезонов эксплуатации, сковорода с двойным дном порядком поистрепалась. Новую сварил из 4 мм нержы....выходит на режим чуть хуже, но проблем больших не увидел :drinks: В сковороду наливаю саляру, поджигаю, вкл масло, жду минуту (приблизительно) с открытым поддувалом, потом включаю наддув. Обдув через минут пять включаю. Когда сковорода была двойная 1+1 мм поджигал, вкл масло и сразу включал наддув....но появился плюсик-печь начала работать на 0.9 литра в час , либо совпадение.
  18. masteratti
    27 янв 2010
    Dron 715, пенал должен быть "без дырок", но с регулировкой первичного воздуха, т.есть наддув не включаешь при розжиге, а приоткрываешь пенал. Разжег хорошенько, а потом включай турбину :wink3: Если не помогло -попробуй газовой горелкой помочь нагреться сковороде (продаются ручные автомобильные со сменным баллоном), чтобы понять в чем подвох. Потом отпишись....Пропустил из чего была сковорода, а сейчас перечитывал увидел. Такая сковорода не пойдет, там до полутора сантимов стенка, это очень очень жестоко толсто! 4 мм-это по-моему предел.
  19. Dron715
    Dron715 Участник
    25 июл 2012
    Сковорода из дна газового баллона, там как раз 4 мм.
    Какой у Вас зазор между стенкой баллона и стенкой "сковороды"? При открытом пенале идет дополнительный поддув? Сегодня сделаю фото сковороды, так будет легче определить мои ошибки. Спасибо за помощь!
  20. masteratti
    27 янв 2010
    От сопел до дна сковороды 40 мм. Печь с пеналом пока не запущена, греюсь нагревателем который на первой странице. Суть что при розжиге наддув охлаждает топливо и оно не может разогреться ,хотя и горит, поэтому не закрываю дверцу и не вкл. наддув при розжиге. Ждем фоток.
