  1. safonov
    safonov Участник
    12 фев 2012
    Кривой Рог
    Простите. Ум приходит после 5-го числа):ok:
  2. yazz
    yazz Постоянный участник
    6 сен 2012
    Добил сегодня выхлопную трубу. Длина примерно метров 7, 5, из них горизонтальный участок наклон градуса 2-3. Вроде все работает и горит нормально (на фото пар валит:scratch_one-s_head:), НО, из поддувала дымок просачивается, значит мал условный проход выхлопухи?
    Хочу переделать на чуть больший диаметр, как думаете, в правильном направлении двигаюсь?
      33,2 КБ
      43,9 КБ
      79,5 КБ
  3. KIRIl
    При таких размерах горизонтального участка придется ставить дымосос. Я расположил бы его на выходе из последнего помещения, на улице еще лучше, но...
  4. yazz
    6 сен 2012
    Дымосос штука класная только с...ят его в тоже день когда поставлю, да и денег стоит.
    Так что буду дальше экспериментировать.
  5. masteratti
    27 янв 2010
    Дымоход из 57 трубы :5: ??? Если да то круто! Катализатор тока наверное не помешал бы + утеплитель :drinks: или коаксальный дымоход общим размером 90 мм...Сколько максимальный расход (мощность) без дыма ??? Сломанную автомобильную турбину можно использовать как дымосос...затыкайте плотнее поддувало или придеться увеличивать сечение трубы.
  6. KIRIl
    Так поставь дымосос, сделанный своими руками на выходе из помещения, или у самого отопителя. Иначе серьезного увеличения диаметра труб не избежать.
  7. yazz
    6 сен 2012
    Я Вам скажу больше - выхлоп у меня труба 48 стенка 2 мм.
    Это вообще круто:good::wink3:. И ведь работает!
    Я считаю только методом проб и ошибок можно результата добиться. Повторюсь, экспериментирую.
    Расход не измерял. При чистом выхлопе как на фото, струйка масла толщиной около 1 мм - больше черный дым валит, обороты вентилятора наддува %80, температура нагретого воздуха + 120... +140 С при входном -5. Поддувало вообще прикрыто пластиной - на видео видно.
    В принципе результатом доволен даже при этом дымоходе.
    Дымосос для меня не вариант . Но все же...
    Уплотню поддувало + дымоход побольше сечением возьму.
    А так :thank_you2: за дельные советы, принял на вооружение.
  8. masteratti
    27 янв 2010
    На досуге замерь расход без дыма.... тоже хочу дымоход уменьшить .......
  9. yazz
    6 сен 2012
    ОК. Как замеряю сразу дам знать. Самому интересно, на какой расход выхожу.
  10. yazz
    6 сен 2012
    При испытаниях получил следующие показатели:
    Расход составляет 0,7-0,8 литра в час,
    Температура входного воздуха -12,
    Температура нагретого воздуха +120 - +140.
  11. masteratti
    27 янв 2010
    :nea: да уж маловато...Я 0.9 л. ставлю осенью при нулевой температуре на улице. Средний расход зимой -около 2 литров, гараж болшой. Получается либо надо повысить давление, либо увеличить сечение...Спасибо yazz ,буду учитывать при изготовлении коаксального дымохода :victory:
  12. анатолий-602
    анатолий-602 Участник
    10 ноя 2011
    г.Волжск
    yazz , печь у вас получилась и работает, это хорошо. Но её нельзя оставлять без присмотра, такой дымоход быстро зарастет сажей, не станет тяги и печь затухнет ,а масло будет течь на пол. Желательно на дымоходе предусмотреть чистки.
    Я живу в частном доме, печь в гараже во дворе. Оставил один раз печь в работе и пошел пообедать, пока меня не было масло разогрелось, и подача увеличилась, что масло не успевало сгорать. Когда я зашел в гараж - там была дымовая камера.
  13. masteratti
    27 янв 2010
    Анатолий-602, а у вас какая печь? Длина и диаметр дымохода.....очень интересно.
  14. анатолий-602
    10 ноя 2011
    г.Волжск
    Как писал ранее. Только теперь переделал на дожигатель ф76мм, с торца три отв.6мм и одно в середине на 10мм. Высота печки 700мм, дымоход 130мм , 2,5м в высоту. Сковорода-глубина 50мм , подача масла нижняя, труба в трубе.
    При расходе 1,7л - печь красная внизу 150мм.
  15. yazz
    6 сен 2012
    Вообще предполагаю, что в моей камере сгорания больше литра, то и не сжечь.
    Дымоход все-таки буду увеличивать и планирую поставить трубу Ду50.
    Что имелось в виду по поводу повышения давления? Повышение давления наддува, правильно понимаю.
    Но если загнать больше воздуха, следовательно нужно увеличить объем подаваемого масла, (а то печь остывать начнет), а при моих размерах это не приемлемо - все жирной сажей затянет.
    Так что опять буду заниматься испытанием, отладкой , настройкой после замены дымохода, а там и посмотрим, что получится.
  16. masteratti
    27 янв 2010
    Если подать больше воздуха и с правильным соотношением подать топливо-то на дым это никак не повлияет. Это как турбированные машины....:ok: я когда ставлю расход на 4 литра, у меня появляется дымок, прибавляю обороты улитки и все ОК. Просто обычной улиткой 50 трубу не продавить, нуно чето помощнее....
  17. yazz
    6 сен 2012
    Мысль понял, буду пробовать. Спасибо!
    У меня вентилятором еще можно 20% мощи добавить. Если не потянет чего нибуть придумаю.
    Только вот еще маслонасос надумал сделать , чтобы процесс настройки удобней отслеживать.
  18. sam228
    sam228 Новичок
    21 янв 2013
    Доброго времени суток, уважаемый masteratti. Прочитал все выше изложенное. Очень понравился первый вариант воздухонагревателя, хочется собрать такой же и всё как-бы понятно. Хочу уточнить три вещи: 1) трубка, подающая масло в чашу, приварена с уклоном 3..5 град (уклон в сторону чаши либо наоборот), 2) в отв. №4 указано о смещении сопел от центра на 50мм --- это от какого центра и в какую сторону?, 3) каким образом устроен маслонагреватель (эл.тен?)
  19. masteratti
    27 янв 2010
    Доброго времени...1. уклон в сторону чаши, но ...в результате практических испытаний в новом нагревателе делал трубку с возможностью чистки из вне (т.есть с наружи) открутил болтик и длинным сверлом прошурупил (чистота рук так сказать) 2. Собственно в любую сторону смещено от продольного центра балона, но в ту же куда дует вентилятор. Работает как смеситель в ванной, то бишь более полноценный нагрев балона и остатки ввиде кучки аккуратной. Огонь как бы закручивается....3. эл тен любой мощности для подогрева в момент когда в гараже холодно ,потом он не нужен.
  20. эд1975
    Сегодня был пробный запуск и обжиг будущей тепловой пушки ( осталось обшить жестью ) . Расход : оптимальное горение от1.5 л. до 2.5 л. в час .
