Впечатления от Тепламос НТ-603
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем F88888, 28 ноя 2012.
  1. F88888
    У Заказчика, где установил котёл на 50 кВт обнаружилась печь на отработке Тепламос НТ603 (ещё не установленная, купленная в прошлом 2011 году). Меня попросили взглянуть.
    Увидев этого карлика и прочитав, что написано на шильдике меня охватили смешанные чувства. Как за ЭТО можно брать деньги, и как :cray: всё сделано :negative: :bad:
    Первое, что поразило - размер.
    1. Как с камеры сгорания высотой полметра и диаметром около 200 мм можно снимать 30 кВт без дополнительного теплообменника? (не говорите, что на нём оребрение - толку от него нет)
    2. Как в такой камере можно сжигать 3 литра в час? Я так понимаю, что камере сгорания масло только выпаривается, а догорает оно в дымоходе за счёт подсасываемого воздуха, через так называемое Т-колено.
    3. Заявленная потребляемая мощность на шильдике 140Вт, заглядываем вниз и смотрим на шильдик вентилятора - 300Вт + маслонасос. У производителя сломался калькулятор?
    4. Исполнение маслонасоса и подающей трубки - просто финиш - маслонасос от урала (хорошо, что в сетке) соединён шлангом на хомутах с редуктором. Зажатием подающей трубки, видимо, регулируется производительность. Редуктор опознать не удалось.
    5. Дожигатель ... нет слов
    6. На испарительной тарелке только одна петля для извлечения - чтобы почистить нужно её достать за петлю и гарантированно просыпать шлак на дно камеры, после чего доставать его ....
    Самая дорогая часть в этом изделии, по моему мнению - вентилятор продува.
    Очень жаль людей, которые не разбираясь ведутся на красивые картинки, рекламу и за не малые деньги получают ЭТО.
    Всё вышеописанное является моим личным субъективным мнением, хотя решать ВАМ.
    Фото прилагаю.
      77,4 КБ
      68,9 КБ
      37,2 КБ
      57,6 КБ
      38 КБ
      43,4 КБ
      55,2 КБ
      72,6 КБ
      36,1 КБ
      36,9 КБ
      69,2 КБ
    Ivanyonok, britmila и mika115 нравится это.
  2. F88888
    Интересно - нашел вентилятор, установленный в печи - производительность 970 куб.м./час, а на шильде печи - 1700.
    Забавно.... :mosking:
    Да, нашел ещё ГОСТ 22992-82, указанный на наклейке - печь ему не соответствует, как минимум по диаметру дымохода (на ней выходной диаметр 90 мм), дальше уже даже копать не интересно.
      36,5 КБ
  3. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    Молодец F8888! Я тебя полностью поддерживаю, дурят нашео брата. Я бы ещё сюда приложил несколько фото с возгоранием данной конструкции. Видел в инете, надо поискать и добавить......
  4. Авангард
    Уважаемые эксперты Grad и Zagadkin - вас чаще всего можно увидеть в темах о печах Тепламосах. Я очень жду ваших комментариев в этой теме. С нетерпением даже))))Отдувайтесь, народ зрелища желает!))))
    Авангард.
    Зачетный конечно пост, посмеялся.:yahoo:
    Я тут консультирую по огромному количеству марок, но это не означает, что я кому-то и чего-то должен:declare:
    Я же вам не предлагаю отписывать во всех темах с проблемами о Kroll?:mdaaa:Или мне стоит?:wink:
    И в принципе, я ранее писал на форуме о том, что выступать адвокатом или еще кем-то, при обсуждении каких-то марок, в том числе и Тепламос, я не собирался и не собираюсь – полномочий у меня нет.
    Те, у кого они есть, те, кто связан с разработкой или дистрибуцией данных марок – мне кажется логичным, что комментарии должны давать они – у них больше информации.
    А я могу высказать только мнение. Хотите мнение? Пожалуйста.
    То, о чем написано выше, обсуждалось уже ранее на форуме. И даже писалось в новостях, и по моему, в последней статье на форуме. Сняли с производства Т-603. Решили пойти на улучшение - появились НТ. Перемена супергладко не прошла. Бывает.
    По печам 2011 года ситуация была простой - у кого были косяки, эти косяки устраняли и печи работают у многих нормально, либо печи менялись полностью на новые.
    Также уже писалось на форуме о том, что образцы 2011 года уже не выпускаются, появились образцы 2012 года. Они и тяжелее в два раза, и камеры больше и толще, и теплообменники появились. Смотрите картинку ниже-слева печь на отработке Тепламос НТ-603 2011 года, справа-2012 года. И термодатчики у них другие, и тарелка ,и насосы, и многое что другое. На форуме об этом уже также писалось. И еще мое мнение в том, что работают они гораздо лучше, чем первые образцы печей на отработке 2011 года. Вот такое вот мое субъективное мнение. Любителям попкорна понравилось?:good3:
    Про взрывы отдельная тема и бахнуть любая печка может.
    Сам столкнулся недавно. Зачетный был бах – дымоход улетел, печка в розочку превратилась. Стали разбираться. Оказалось, что наш покупатель, бензинчик подливал и инструкцию по эксплуатации совсем не читал. Так что дело в нюансах тут – печки так просто не бахают…:viannen_43:
    Самое главное, что живы все остались. Надеюсь, что это послужит хорошим уроком на будущее. Жаль, конечно, что урок не дешевый получился.
  6. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    На шильдике указан ГОСТ 22992. Что требует этот ГОСТ: уровень выбросов СО - 0,05% обьемных , а это - 500ррм, число Бахараха и % обьемных сажи я не чувствую - поэтому опускаю, уровень шума - 30дБ, температура продуктов сгорания на выходе из агрегата - не выше 200 град. В этом аппарате с такой камерой сгорания, с таким теплообменником, такими вентиляторами таких параметров не достичь. Тут и измерять не нужно. Готов поспорить на бутылку хорошего виски (Jura или Lagavulin). Главное, что можно на весь мир ( а Интернет - это мировая паутина) рекламировать изделие, заранее зная , что оно не вписывается в ГОСТ. Прежде всего нужно быть честным перед самим собой и не кивать на власть имущих и не поправлять линию партии и правительства. Будь честным перед самим собой и все. Наконец - то форум Термопортал стал сдвигаться с полного благодушия хоть на какой-то дискуссионный тон.
  7. F88888
    ПисАться, то оно и в рекламе и в анонсах до ... и больше написано (до сих пор баннер висит котлов Тепламос ТК). Становится понятно, что в рекламу этого, так сказать, оборудования вложено гораздо больше, чем в разработку. Если у Вас есть фотографии в разных ракурсах без крышек - покажите, а переливать из пустого в порожнее, говоря, что там всё новое и улучшенное - увольте. Народ тут далеко не глупый - сам разберётся.
  8. rey57
    rey57 Участник
    4 сен 2011
    Ну и какова по вашему реальная мощность нт-603? Сколько квт на максимуме.
  9. F88888
    Около 12-15 на максимальном режиме, остальное догорает в дымовой трубе.
    Думаю, производитель знает только реальную производительность насоса без байпаса, но с байпасом (сливом в бак) не знает ни кто. Она плавает в широких пределах и измеряется только опытным путём (наполнением сосуда на время). Тк представители продавцов рекомендуют зажимать подающую трубку - это с родни лотерее.
    Один раз настроив трубки на масло - на соляре будет другая картина (по паспорту она должна работать и на соляре). Покупатели ЭТОГО напляшутся в морозы вокруг неё в доволь :secret:
  10. Владимир035
    Владимир035 Новичок
    7 дек 2012
    Ростов-на-Дону
    Полностью солидарен! Золотая цена за "ЭТО" 10 тысяч рублей (с закрытыми глазами).
  11. 2mike
    2mike Новичок
    7 авг 2017
    Тепламос НТ-603, печь куплена с пробегом 1 год, то есть бушная, смонтирована по инструкции. Через неделю работы насос перекачивающий начал трещать и скрипеть при перекачке. При этом мигает красная лампочка, там где регуляторы стоят. Подскажите, что делать, куда идти, что смотреть, куда лезть.
    Звонок в сервисный центр быстрее и разумнее всего, для оперативного решения вопроса. Телефон указан в инструкции на последней странице.
