Все о форсунках на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем AlexVB, 29 окт 2012.
  1. Grad
    Да, было бы интересно почитать ваш отчет о проделанных изменениях. Если не сложно, напишите здесь ваши результаты о замене форсунок.
  2. враг народа
    6 фев 2012
    Горелка российского производства ЭКО (полный аналог КРОЛЛа) ставлю Делаван 2.0, подкладываю кулек под горелку - весь кулек в масле. Далее. одеваю жаровую трубу длинную на столько, чтобы подпорная шайба оказалась на глубине 10 см в жаровой трубе. пламя хорошое, мощное, "короткое". языков пламени почти нет, но с самого края жаровой трубы тоненькой струйкой течет масло.
    крутил первичку и вторичку в разные стороны. в разных вариантах ждал результата. но все четно.
    на форсунке Делаван номер 11 (на 20 квт) такой плоблемы нет.
    Пробовал еще китайскую ставить - тож льет, и пламя почему-то длинное и тонкое
    температура масла 140.
    температура воздуха примерно столько же.
    давление первички 0.5
    _
    На кроле 150 юб проблема такая же. Это что норма для форсунок Делаван лить масло?
  3. mihail54
    mihail54 Новичок
    22 мар 2015
    скажите как пользоваться этой таблицей
  4. Krotov
    И тут тоже оставлю, поддержу тему. Фото состояния абсолютно новой форсунки, которая поработала всего один день, далеко не при лучших настройках горелки.
      169,5 КБ
      184,1 КБ
