Выбираю печь на отработанном масле для гаража
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Хрусталев, 26 окт 2010.
  1. Хрусталев
    Хрусталев Новичок
    26 окт 2010
    Хочу купить печь для гаража на отработке.
    Интересно, есть ли у кого-нибудь из производителей обогреватель на отработанном масле для гаража примерно 35 м2 ? А то как не посмотришь - 20 кВт, 30 кВт и тд. А куда их мне?
  2. Krotov
    Не встречал, если только что-то самодельное.
  3. Zagadkin
    Для Вас разделы самостоятельного изготовления печей...
    В нашей стране делают компактные обогреватели на отработанном масле для гаража.
    Небольшими, непромышленными партиями.
    Вся информация есть в интернет.
  5. Хрусталев
    Хрусталев Новичок
    26 окт 2010
    А какова цена вопроса?
    Я не в курсе цен на эти обогреватели.
  7. Леоннид
    Леоннид Новичок
    8 дек 2009
    У меня гараж 35 кв м . Печь самодельная, маленькая с вентилятором, греет не плохо. На форуме есть видео и фото с прошлого года. За лето немного переделал, увеличил кпд.:-)
  8. Astralopitek
    Astralopitek Новичок
    13 фев 2011
    А можно стоимость на эту конкретную печь?
    Заранее спс!
    Я ответил уже, что я не в курсе цен.:scratch_one-s_head:
  10. Liman
    Liman Новичок
    5 дек 2012
    Здравствуйте у меня такая диллема. Имеется бокс 4х11, с высотой потолка 3 метра. Раньше стоял котел электрический, пока свет был халява. Теперь ищу варианты. Нужна температура в помещении градусов 20-25. Выбор между котлом и воздухонагревателем. Занимаюсь маляркой. Не знаю, что выбрать. Если у кого-то был опыт, подскажите.
  11. Liman
    Liman Новичок
    5 дек 2012
    Суть вопроса. На сколько быстро обогреет котел бокс, если утром включать, а вечером отключать.
  12. Nik0000tin
    28 авг 2012
    А какой мощности котёл у вас стоял? Вам по моим подсчётам нужно около 10 кВт тепла. Это очень мало, в основном все котлы и воздушники на отработке идут от 20 - 40 кВт...
  13. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    У меня бокс 18х3,5 для этих же целей. Опыт показал что лучше топить постоянно . При режиме утром включил вечером выключил на наружней стене образуется конденсат, а значит теплопотери значительно больше. Котла из 159 трубы тебе за глаза. Воздухонагреватель будет гонять пыль в боксе, что не приемлемо :ok:
  14. Nik0000tin
    28 авг 2012
    :5: Топить постоянно!?!? Оптимально подобранное оборудование, грамотно установленное не должно работать больше 8-10 часов в сутки - этого должно хватать для поддержания температуры в помещении и прогреваться оно должно за 30 - 60 минут. Если отопитель работает иначе, значит ему не хватает мощности, или имеют место быть большие теплопотери. При непрерывной эксплуатации оборудования на отработанных маслах, в топке появляется нагар, в больших кол - вах и это вынуждает гораздо чаще производить обслуживание системы.. Если на топку забить, то КПД оборудования начинает падать, система начнёт постоянно уходить в аварию, кому это всё нужно???:nea:
  15. Geka
    11 ноя 2009
    Теплопотери, естественно большие, так как бокс не утеплен и постоянно открывают ворота на улицу.
    Обслуживание котла при не прерывной работе на не очищенной отработке происходит раз в 2-3 суток.
  16. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Ну раз в 2-3 суток не так критично ещё, хотя каждый решает сам для себя, как часто он готов залезать в топку, некоторых вообще ничего не парит. Котёл может отработать целый сезон без чисток)) По уму, конечно, здание лучше утеплять, на ворота ставить завесы, но это накладненько получается.
  17. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    Люди добрые, помогите несчастной женщине!:cray: Мозги вскипают от обилия информации по отоплению на отработке. Начну с главного: необходимо обогреть отдельностоящий бокс автомастерской. Газа нет. Отапливаться светом - дороговато, а вот отработки хоть отбавляй. Бокс из металлокаркаса размером 8,6м.*6,0м.,высотой 5,0м. (258 м.куб.) Внутри утелитель в 2 слоя, потолок также утеплен. Окон нет, ворота размером 3,4 * 3,4утеплены пенопластом 50мм, в течении рабочего дня открываются и закрываются по 7-10 раз. Я понимаю, что поддерживать постоянную температуру практически невозможно, но как-то отапливаться все же необходимо:scratch_one-s_head:. Как вариант рассматриваю печь Термаил 015-3. Хватит ли мне заявленные 10-15 КВт тепловой мощности? Автоматические воздухонагреватели, бесспорно, лучше, но по цене могу позволить себе только печь. Может подскажете другие варианты? Буду признательна.
  18. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Моё мнение 10-15 кВт тепловой мощности не потянут !! Ещё отдельно стоящее здание. И 7 10 раз открывается в течении дня! Слабо!
  19. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    У мена так же часто открываются ворота. Стоит водяное отопление. На котле и горелке сделано. По стенам весят батареи с тосослом и водой(смесь 50-50). По мне самый лучший вариант. Если воздухонагреватель, то ворота открыл и тепло ушло, а с батареями закрыл ворота и они мигом нагнали тепло. У меня гараж 8*4 и 3 стены на улицу. Стоит 4 батареи по 9 секций чугунные.
  20. Ксения
    Ксения Новичок
    4 мар 2013
    Спасибо за быстрый ответ! Ну так что, собственно, посоветуете? Какую мощность и какую печь? Может будут какие-нибудь рекомендации поконкретнее?
