Выбираю печь на отработанном масле для гаража
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Хрусталев, 26 окт 2010.
  1. Nic_B
    Nic_B Новичок
    3 ноя 2013
    НТ 612 отзыв на сайте продавца Все Инструменты.
    «anton (04.02.2014)
    Достоинства:
    Неплохой внешний вид. Неплохо согревает небольшие помещения типа гаража.
    Недостатки:
    Печка своих денег не стоит однозначно. Мало того она достаточно опасна! Не грамотная конструкция. Самая большая проблема в регулировке подачи. Блок управления позволяет менять паузы между подачей от 3-х секунд до 30. Далее следует непосредственно подача масла - 11 секунд неизменно. В холоде масло густое, регулировок хватает. По мере прогрева масляный бак, находящийся почти вплотную к нагревателю, сильно нагревается. На нем начинает гореть краска. Масло становится очень жидким и течет намного сильнее. Его льется много и оно начинает гореть уже не только в печке но и непрерывно в трубе. Говорить об указанном расходе 0.5-1,5 литра при этом уже не приходится - от 1,5 литра в час и выше. После прогрева приходится переводить печь на минимум. Но даже при этом за время паузы огонь стихает, а после 11 секунд масла выливается слишком много и оно все равно секунд 10-15 горит в трубе выкидывая масла больше чем нужно для нагрева. Мало того при этом КПД низкий. Какой смысл от сгорания паров масла в трубе? Разработчику просто НЕОБХОДИМО установить второй регулятор который бы регулировал время подачи масла, давая возможность его уменьшать до 3-5 секунд. Возможно если бы после прогрева время подачи установить 3-5 секунд и сделать паузу между подачами 10-15 секунд, проблема бы пропала и КПД процентов бы на 40 выросло. САМЫЙ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ: клапан печки, подающий масло может легко засориться и тогда... ВСЕ масло стекает внутрь!!!!! Остановить горение в этой ситуации вы уже не сможете!!! Гореть будет в трубе однозначно и довольно высоко. Если у вас не предусмотрена хорошая защита дымохода от перегрева, то ВЫ СГОРИТЕ!!!! Просто необходимо ставить дополнительный аварийный клапан перекрывающий масло с датчиком критического нагрева дымохода, иначе пожар рано или поздно неизбежен... По периметру все заварено, дно не открывается, бока тоже. Чтобы почистить грязь внутри сетки необходимо печь отсоединить и перевернуть вверх ногами слив масло. Попробую самостоятельно поковырять блок управления и вынести вторую регулировку.» (Текст автора.)
    По описанию обогревателя защиты от перелива и перегрева нет. Такая защита есть у старшей модели НТ 605.
    Кто может прокомментировать этот отзыв?
  2. Yury
    Yury Новичок
    23 июн 2014
    Здравствуйте, господа!
    Нужно организовать воздушное отопление с контуром подогрева воды на отработанном масле, горючих растительных маслах, соляре в строительной бытовке 2,5м х 5,0 м.
    Газ не подходит, так как возможен частый перевоз бытовки.
    Твердое топливо не подходит, так как в центре города, где стоит бытовка, печку топить нельзя по эко нормам.
    Водяной контур должен быть легко обслуживаемым, вода должна вовремя сливаться, так как в морозы бытовка может простаивать и промерзать неделями.
    Нужен дешевый вариант, на дешевом топливе для проживания (отопление+горячая вода) в бытовке строителей зимой.
    Проблема, наверняка актуальна не только для меня.
    Что посоветуете, господа?
    Спасибо.
  3. Виталя
    Отвечу, хоть и поздно. Самое оптимальное для стройки-это электричество. Так как в пустыне никто не строится, а стройка предполагает бетономешалку, сварку, болгарку, и т.д. Да и строители бывают зачастую настолько тупые, что кроме кирпичей и бухла, ничего не знают и не умеют пользоваться.
  4. Andy_b5
    Andy_b5 Новичок
    2 сен 2015
    бокс 50м2 (ШхГхВ) 6,5х6х4 + 2-й этаж, металлокаркас обшит 120мм сендвичпанелями. встал вопрос об отоплении данной постройки, рассматриваю варианты отопителей на отработке. что лучше приобретать? посмотрел прайсы, разброс цен огромный. что лучше и надежнее отечественные производители или импортные? посмотрел Тепламос НТ-602 и НТ-612 модели.... 602-я сильно превышает кубатуру данного бокса, а у 612-й не предусмотрен вентилятор или Тепламос вообше, не рассматривать??? вообщем, подскажите, проконсультируйте люди добрые :scratch_one-s_head:
    Отапливать нужно только один этаж, первый? Второй в расчет не принимаем?
  6. Andy_b5
    Andy_b5 Новичок
    2 сен 2015
    второй этаж по площади небольшой, 8,5м2, к тому же я пологаю, что при циркуляции теплый воздух подымается вверх.... да и 120-е сендвич-панели (наполнитель минвата) держат тепло хорошо, со слов строителей, другими словами коэффицент рассеивания тепла низкий (к= 0,6-0,9). значит отапливать надо только 1-й этаж, а это 40м2 ))
    Итого 156 м3 первого этажа.
    Отопитель НТ-612 с таким объемом справится. Но вас пугает отсутствие принудительного выдува.
    НТ-602 - великоват. С точки зрения технических характеристик. Но. Эта печь будет нагревать помещение очень быстро.
    Условно говоря - НТ-612 работает час и нагревает помещение. НТ-602 сделает все тоже самое, только за минут 20.
    При том, что перерасхода отработанного масла не будет.
    Единственное, возможен дискомфорт от работы вентилятора - все таки помещение не очень большое, а вентилятор шумит при работе, что в малых помещениях воспринимается острее, чем в больших.
    Из знакомых нагревателей мне можно посмотреть еще Ecoheat D-15(10-15 кВт.), на форуме Обсуждение и отзывы печи на отработанном масле Ecoheat D Тоже великовата для вас, но не так, как Тепламос. Однако ее цена будет такая же практически, как у Тепламос (15-30 кВт), только она будет в два раза слабее по выдаваемому теплу....Но размерчик ближе к вам, да с вентилятором.
    Импортные производители, большинство, вам изначально велики будут, потому что они идут от 20 кВт в основном.
    Вообщем как-то все с нюансами. Думайте.
  8. Andy_b5
    Andy_b5 Новичок
    2 сен 2015
    о Ecoheat, вообще, ничего не слышал, достаточно компактная и по выделяемому теплу она мне подходит, в СПб у нас я ее не нашел, видимо проще с Москвы заказывать )) но в любом случае, Вам большое спасибо за консультацию. да, кстати, у Ecoheat есть "больные" узлы? к чему готовиться хоть, пологаю она вряд ли может сравниться по качеству и сборке с Kroll W-401VL(K)... ))
    Тарелка конечно же. Но это слабое место всех печей.
    По остальным узлам хронических болезней не замечал.
  10. Andy_b5
    Andy_b5 Новичок
    2 сен 2015
    ок, спасибо большое.
  11. Просто Лева
    Просто Лева Участник
    22 окт 2016
    Всем привет)
    Выбираю печь для гаража на отработанном масле. Подскажите какую печку на отработке выбрать. Нужно отапливать помещение 50кв, потолки 4 метра, никаких перегородок нет, пол бетонный, стены из газобетонных блоков толщина 20см, потолок утеплен ватой 15 см, ворота можно сказать утеплены толщина панели 45мм
    Хотелось бы создать комфортные условия для работы в зимней период! Печь интересует с автоматикой)
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!)
    Что вы подразумеваете под автоматикой для печи?
  13. Просто Лева
    22 окт 2016
    Насос электрический, система регулировки подачи масла, регулировка режимов)) не правильно выразился по поводу автоматики) Весь форум перерыл под свои параметры, нечего путного не нашел... может вы что-нибудь подскажите)
    Два варианта на рассмотрение для отопления гаража:
    1. Печь на отработанном масле Тепламос НТ-612. Без вентилятора. Мощность (мин/макс) - 5-15 квт. Можно смотреть, но без вентилятора она....
    2. Печь на отработанном масле Тепламос НТ-602. С вентилятором. Мощность (мин-макс) 15-30 квт. С баком. С системой регулировки подачи топлива. С насосом. Короче под ваши параметры. Но великовата она для вас, если только работать на самом минимуме. Зато нагревать должна очень быстро.
    Отзывы о работе есть на форуме. Описание должно быть. Читайте, смотрите.
  15. Просто Лева
    22 окт 2016
    Первый вариант не подойдёт, второй рассматриваю) я так понимаю принудительного надува в ней нет? И что он дает, какие плюсы?) Заранее спасибо)
    Принудительный надув это вентилятор? Он у НТ-602 есть. у 612 нет. Что дает - воздух разгоняет по помещению, тем самым быстрее его согревая.
  17. Просто Лева
    22 окт 2016
    Я про тот надув который в камеру гонит воздух, какие плюсы от него?
  18. Просто Лева
    22 окт 2016
    Или из нее, я еще не разобрался до конца) но это не вентилятор обдува самой печки
  19. Grad
    Может приложите рисунок и кружочком обведете то, о чем идет речь? Или инструкцию процитируете, о чем идет речь. Не совсем понимаю, о чем вы пишите.
  20. Просто Лева
    22 окт 2016
    Он под цифрой 2) правильно я его обозвал
    И еще такой вопрос, выносной насос( который масло качает в печку) плюсы и минусы, по сравнению с тем который внутри (когда бак в печке)
      308,1 КБ
