    30 голосов
    34,9%
    27 голосов
    31,4%
  3. Иной производитель.
    18 голосов
    20,9%
  4. Затрудняюсь ответить.
    17 голосов
    19,8%
  1. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    SergeSB, Вы сможете доказать то, о чем вы тут пишете?
    Про пластиковые шестерни, про ненадежность компрессора и про модифицированность горелки? Где фото и доказательства ваших фраз???
    Мне очень не нравится ваши неаргументированные посты.
  2. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Копался в запчастях и вспомнил про данную тему на форуме. Решил тоже выложить фотографии "пластиковых" шестеренок.
    1.
    Стальные они!
  3. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Котел уже давно смонтировал, пользуюсь. Я доволен. Все работает, никаких нареканий. Так что можете смело покупать это оборудование. По крайней мере у меня с этим котлом никаких проблем.
  4. Илья
    Илья Новичок
    20 янв 2009
    Подскажите, пожалуста, у кого есть схема подключения котлов R&K-140B.
    При монтаже у меня возник вопрос: с пульта управления отходит 6 термопар, в котле только два стакана подходящих для размешения термопар! Куда девать остальные???:5:
  5. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Что об этом написано в инструкции к данному котлу?
  6. Илья
    Илья Новичок
    20 янв 2009
    Да ничего не написано!
    Позвонили дилеру: сказал разделить пары по 3 с каждой стороны и засунуть их в эти стаканы.
    Хочеться все таки узнать, что это и к чему! Вдруг он сломается?!
    Подскажите, может кто сталкивался с аналогичными проблемами?
  7. Печник
    22 апр 2008
    Отписал вам в личку, проверяйте.
  8. Alexander
    Можно и здесь, в теме.
  9. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Всех приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то особые требования к климату в помещении? Ну в плане там какие-то требования по влажности, по тепловому комфорту, какие-то строительно-физические основы существуют?
  10. Melinda
    Голем, конечно, требования есть, их очень много. Что именно Вас интересует? С точки зрения оборудования или с точки зрения сотрудников? Что будет в помещении? Будут ли там работать люди?
  11. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Да, в помещении будут трудиться люди. Я имею в виду, что влияет на климат в помещении? Что еще важно учесть кроме температуры и влажности?
  12. Melinda
    Прежде всего надо учитывать температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха. Также важно само строение здания и физические свойства стен, температура их поверхности.
    Например, не должно быть "дыхания" стен с целью обмена между воздухом внутри и снаружи, т.е. использовать это явление для улучшения качества воздуха в помещении нежелательно.
  13. Голем
    Голем Новичок
    29 авг 2008
    Калужская область
    Более конкретно, меня интересует защита от влаги. Слышал, что существует какая-то точка насыщения, которую надо учитывать. Что это такое?
    Почему так?
  14. Melinda
    Тогда будет происходить проникание влаги через стену, и, соответственно, будет проявляться воздействие влажности в помещении, образование конденсата.
  15. Max
    Точка насыщения это то же самое, что и точка росы. Когда достигается точка росы, то при дальнейшем повышении влажности часть пара будет конденсироваться. На улице так образуется пар. Ну а в помещении пар будет осаждаться на стены и другие поверхности.
  16. Melinda
    В принципе существуют рекомендуемые значения температуры и влажности в помещениях, они приведены в Строительных нормах и правилах, а также ГОСТ.
  17. Max
    Выкладываю СНиП, о котором писала Melinda. А также СанПиН 2.1.2.1002.
  18. Melinda
    А вот еще ГОСТ по этому вопросу.
  19. Pir
    Pir Участник
    10 мар 2009
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста, можно ли использовать котел на отработке для сжигания дизтоплива? Насколько эффективно его использование по отдаче тепла по сравнению с котлами использующие родные дизельные горелки? Могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы при использовании дизтоплива в котле на отработке?
  20. SergeSB
    31 июл 2008
    Добрый вечер.
    Легко! Котлы на отработке можно спокойно использовать для сжигания дизтоплива.
    Почти тоже самое. 1 литр отработки/дизтоплива ~ 10 квт тепла на выходе.
    Не должны.
