    30 голосов
    34,9%
    27 голосов
    31,4%
  3. Иной производитель.
    18 голосов
    20,9%
  4. Затрудняюсь ответить.
    17 голосов
    19,8%
  1. a1exis
    a1exis Новичок
    22 сен 2009
    Какая нужна документация для установки котла на отработанном масле? Котел планируется установить в небольшой пристройке к ангару с техникой (для отопления ангара). Пристройки пока нет.
    Какой именно котел на отработанном масле планируете поставить? На сколько квт?
  3. a1exis
    a1exis Новичок
    22 сен 2009
    Котел на отработанном масле Ecoheat GE315/170 или EnergyLogic EL-750B (приблизительно) 150-200 кВт. По расчету тепловой мощности возникли вопросы (182 кВт). И попутно для электрокотла тепловая мощность - это его мощность умножить на КПД?
    Я думаю, что вам нужно обратиться в местный надзорный орган (ростехнадзор) и уточнить более точно у них.
    Если мне не изменяет память, котлы мощностью менее 100 квт не требуют согласования при установке. Более 100 квт - требуются.
    Почему уточнить у них - страна у нас большая, требования единые, а на практике часто бывает такое, что требования у всех разнятся....
  5. Krotov
    Тут еще зависит от того, что у вас за помещение, где находится (рядом с какими объектами). На самом деле чаще всего это индивидуально. Если хотите подстраховаться по максимуму, то можете узнать пожелания пожарной инспекции, санэпиднадзора, технадзора. Можете сначала утвердить план котельной (еще до строительства), и показать его соответствующим органам.
    Честно, думаю, что вам скажут, что у вас все плохо и так делать нельзя)))
  6. Max
    По моему на форуме есть уже ответы на данный вопрос, в одной из тем.
  7. Tixon1978
    Tixon1978 Новичок
    19 фев 2010
    Здравствуйте.
    Помогите советом как подобрать котел для отопления на отработанном масле утепленного ангара длинна-30 м, ширина-15м, высота-5м.Требуемая температура в помещении 15 градусов. На улице этой зимой держится в районе -20 градусов. Заранее благодарен!
    Добрый день!
    Какие теплопотери (утепление) вашего ангара?
    А так, предварительно, могу порекомендовать вам установить котел на отработанном масле для отопления мощностью от 70 до 100 квт.
  9. Zagadkin
    Я бы сказал даже от 80 до 100 кВт.
  10. J.E.M.P.
    А я бы промолчал, не имея данных о планировке и габаритах ворот. Требуется ли ГВС?..... :blush2: :blum2:
    Ну так я ж написал:-):
  12. Ericsson
    Ericsson Новичок
    13 ноя 2010
    Донецк
    Хочу произвести замену котельного оборудования, существующий газовый котел Protherm 85 KLO (N=85 кВт) заменить на подходящий котел, работающий на отработанном масле.
    Помогите подобрать оптимальную замену.
  13. osgan
    osgan Новичок
    16 янв 2011
    Ну это конечно дело каждого.... а не пробовал присмотреться к газовым котлам, только чуть попроизводительней!! Не знаю как вы, а лично я думаю, что газовые котлы ловчее, чем масляные, хотя масляные тепло держат дольше, но это не всегда нужно, я бы для пример привел бы несколько порядочных газовых котлов, но все то не смогу.
  14. Garembo
    Garembo Новичок
    14 фев 2011
    Всем привет. Недавно наткнулся на сайт и очень заинтересовался темой отопления на отработанном масле.
    Работаю на большом автотранспортном предприятии - более 200 ед. техники, где образуется порядка 15 тонн отработки только моторного масла в год, не говоря о трансмиссионных и прочих. На территории имеется гаражный бокс площадью 1800 м2 и высотой 6 м, хочу его перевести с централизованного отопления на котел.
    Кроме этого, есть возможность организовать сбор отработанного масла по городу, поэтому при удачной реализации проекта в планах перевести и другие боксы.
    С чего начать, посоветуйте.
  15. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Начать надо с чтения форума с самого начала (печи и схемы на отработанном масле №1).
    Ввиду большого объема - привлеките к работе еще специалистов. Здесь много полезной информации, собирать которую можно месяцами по разным источникам. Когда ознакомитесь, котел или форсунку сделаете за 3-5 дней.
  16. Garembo
    Garembo Новичок
    14 фев 2011
    По вашим словам для поиска "печи и схемы на отработанном масле №1" выдает только темы, связанные с самостоятельным изготовлением печей и прочего оборудования, меня это не интересует.
    Может не правильно выразился или недопонимаю чего....я хочу сделать систему отопления на импортном оборудовании, которое себя уже зарекомендовало, и подготовить под этот проект технико-экономическое обоснование.
    Вот, собственно, и прошу:
    - помощи в подборе оборудования для монтажа "под ключ" и, если возможно,
    - поделиться примером ТЭО на перевод системы отопления с централизованного на собственный источник, или хотя бы его стандартным содержанием.
    Как я понял из прочитанного, если уже имеется система труб и регистров отопления в здании, то наиболее оптимальным является установка и подключение к системе водогрейного котла - к этому и склоняюсь.
  17. Garembo
    Garembo Новичок
    14 фев 2011
    Вкратце об объекте:
    Гараж из 2 секций - объем 17200 м3, т.е. 2865 м2 (выше я наврал про площадь - извиняюсь) при высоте 6 м. Используется только для стоянки техники, поэтому достаточно поддерживать температуру около 8-13 гр. С. По прибору учета!, на его отопление в декабре-январе было начислено 80 тыс.р. и 110 тыс.р. соответственно.
    С такими тарифами, мне кажется, котел на отработке себя оправдает за один сезон!)
  18. J.E.M.P.
    Не всегда так. Рассмотрите Вашу планировку помещений. Возможно часть регистров Вам и не нужна, а отопление сделать из двух аппаратов = котёл + воздухонагреватель. Горячая вода нужна?
  19. Garembo
    Garembo Новичок
    14 фев 2011
    Гараж размерами 90 м * 30 м, разделен глухой перегородкой из кирпича на 2 части: 30 * 30 и 60 * 30. Обособленных помещений нет. Горячая вода не обязательна. А как будет выглядеть система котел+воздухонагреватель?
    Вообще-то трубы уже старые - зданию 30 лет, может тогда вообще отказаться от обогрева водой и установить только воздухонагреватель(и)? А трубную систему оставить как резервную.....
  20. Авангард
    С таким объемом помещения я бы ставил воздухонагреватели на отработанном масле.
    Помещение быстрее прогреют, стоят дешевле чем котлы, в аналогичной мощности.
    Воздухом греть такой объем дешевле, быстрее и эффективнее.
