    30 голосов
    34,9%
    27 голосов
    31,4%
  3. Иной производитель.
    18 голосов
    20,9%
  4. Затрудняюсь ответить.
    17 голосов
    19,8%
  1. BIV
    BIV Новичок
    19 сен 2012
    Доброго времени суток всем. Новичок в этом деле. Заказчик попросил подобрать отопительный котёл на отработанном масле для отопления 7000 кв.м. В эти 7000 кв.м. входит 3-х этажное здание (гостиница), 2-х этажная столовая, гараж с боксами. Все здания находятся отдельно. Что посоветуете? Какие котлы смогут обогреть такую площадь? Нужно оборудование надёжное и как можно меньше требующие ухода за ним. Т.е. чтобы каждый день не лазить к системе. Заранее всем очень благодарен.
  2. BIV
    BIV Новичок
    19 сен 2012
    Присмотрелся к котлу TOR модель TOR-700 + горелка Ecoflam Oilflam D80. Кто, что может сказать об этих устройствах? Может кто сталкивался? Как работают? Надёжность?
  3. Garegin
    Garegin Новичок
    1 мар 2013
    Уважаемые форумчане!
    Помогите, как сделать правильный выбор....
    Необходимые условия:
    1.производительность пиковая при нагреве до 40°C 90л/мин,2500/час
    2.обогрев открытой площади от обледенения 200 кв.м (система должна быть заполнена антифризом ~ 400л), при температуре ниже -10 потребность в горячей воде снижается.
    Спасибо!
    Прочитал вопрос.
    Не понял.
    Прочитал еще раз.
    Все равно ничего не понял.
  5. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    Прошу прощения, я только начал разбираться в этом вопросе . хотелось бы знать в чем разница котла гидроника с горелкой где отработанное масло подается под давлением и котла где поступает топливо капельным путем?:viannen_43:
  6. Zagadkin
    В "капельницах" отсутствует горелка... Там масло подаётся самотёком или при помощи масляного насоса...
  7. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    Спасибо за ответ это я понял,а смысл в горелке?,если результат тот же,не поленитесь объясните дилетанту
  8. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Используя горелку можно добиться высокой полноты сгорания и даже!! хороших экологических показателей. А в капельных системах, увы, нет. Если Вам плевать на полноту сгорания и в итоге на кпд источника тепла - используйте капельную систему. Если еще больше плевать на экологию - также используйте капельницу.
  9. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    Вопрос экологичности я считаю очень относителен. Горелка потребляет довольно много элекричества, а его вырабатывают предприятия загрязняющие среду,и отработка которую я не сожгу не всегда доедет до переработки.Я конечно не специалист но в разогретом котле по моему пережег осуществляется не хуже? .Ну это все лирика.А КПД это уже конечно довод .Ну и конечно позволю задать традиционный вопрос.
    По вашему мнению кто лидер на нашем рынке в этом сегменте,по критериям надежность,экономность,цена,качество.так как выбор очень сложный(((((
  10. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый Странник, насчет лидера в системах сжигания отработки - не знаю. Для этого нужно было бы купить полтора десятка экземпляров различных производителей, поэксплуатировать и сделать выводы.
    Допустим, горелка потребляет 1,0кВт эл.энергии; для выработки этой эл.энергии необходимо выработать 2,0кВт тепловой энергии и выбросить соответственное количество вредных веществ. А капельные системы вырабатывают чаще всего 5,0...20,0 кВт энергии и выбрасывают при этом.... Ответ ясен. Посмотрите, как устроены пиролизные дровяные котлы: футерованная пиролизная камера и футерованная камера дожига пирогазов. А как устроены капельные котелки: сплошной металл. Короче - генераторы сажи и всякой дряни (прежде всего - СО). Дело в том, что холодные водоохлаждаемые стенки - место гибели пламени. Теплогенератор (воздухонагреватель) на основе капельной системы - еще терпимо: стенки раскаляются и не препятствуют дожиганию пиролизных газов.
  11. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    Спасибо все очень доходчиво)))У меня остается только один не закрытый вопрос.У меня имеется в наличие хорошо утепленный гараж,60М2 потолок 4м подвал 4х6 где и хотелось бы устроить котельную,гараж скорее всего будет расширяться.Агрегат нужно двух контурный,один контур с антифризом,на теплый пол,второй на горячую воду что бы помыться.
    Если располагаете такой информацией ,порекомендуйте надежный не хлопотный агрегат .Спасибо заранее
    Мне кажется, что проще взять котел на отопление и поставить бойлер для ГВС. А не брать двухконтурный.
  13. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    Согласен наверное так будет даже проще,может тогда вас не затруднит порекомендовать котел с запасом,меня конечно интересует качество,то есть надежность ,и не хлопотливость в обслуживании на сколько конечно это возможно
  14. avia
    22 апр 2011
    Уважаемый Странник, системы на отработке всегда требуют регулярного приложения мужских рук. Не хлопотливо не получится. Трудозатраты при обслуживании горелки и котла на отработке компенсируются дешевизной топлива. А вот если отработка Вам достается недешево да еще и требует обслуживания раз в два-три дня - тогда подумайте: м.б. лучше использовать другое топливо, например, дрова, брикеты или пеллеты ? Правда, пишу с оговоркой: не знаю Ваш бюджет.
  15. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    отработка халявная"сори",бюджет относительный ,рассматриваю и дорогие варианты но хотелось бы золотую середину
    Греть то что будете?:-)
  17. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    Хорошо утепленный гараж 60м2 возможно буду расширяться, высота 4м теплые полы,и бойлер для воды помыться
  18. Авангард
    Под ваше техзадание предложить нечего, ибо котлы с горелками в такой мощности не производятся.
  19. Странник
    Странник Новичок
    30 мар 2013
    Каким минимальных объемов должно быть помещение что бы это было выгодно,и какой котел предложите?
  20. Krotov
    Кубов 600 хотя бы, ну или чуть меньше.
