    30 голосов
    34,9%
    27 голосов
    31,4%
  3. Иной производитель.
    18 голосов
    20,9%
  4. Затрудняюсь ответить.
    17 голосов
    19,8%
  1. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый Странник, хоть это и не политкорректно для данного форума - подумайте об отоплении дровами. В Вашем случае и при Ваших площадях - это наиболее оптимально. Хоть отработка для Вас и дармовая.
  2. G45pwn
    G45pwn Новичок
    14 янв 2014
    Доброго времени суток
    Уважемые спец данного ресурса помогите подобрать котел водогрейный на отработанных маслах со всем нужным оборудованием для оборева помещения 150 кв.м
    С уважением Виктор
  3. G45pwn
    G45pwn Новичок
    14 янв 2014
    Люди добрые помогите
    Уточните по теплопотерям вашего помещения - из чего сделаны стены, потолок, большое ли остекление, есть ли ворота, часто ли они открываются/закрываются и тд.
    Какая температура нужна внутри и при какой температуре снаружи.
    Тогда можно более-менее попасть в цель с подбором котла на отработанном масле.
  5. orionich
    два помещения :арочник-180кв.м с высотой потолка 6метров и гараж 100кв.м рядом стоящие имеют одну общий стенку.Оба помещения не плохо утеплены.
    топиться хотим котлом, но какая мощность (примерно) нам нужна...
  6. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Ориентировочно 46КВт, если помещение утеплено по СНиП 41-01-2003 (1КВт на 10кв.м. при высоте потолка 2,5-3м):viannen_43:
  7. orionich
    спс... примерно такая же цыфра у меня в голове !
  8. ДмитрийГазарян
    ДмитрийГазарян Новичок
    20 дек 2017
    у меня каракан стоит, топил углями, сейчас горелку на отработке atlas novo к нему заказал. пока с ним не было проблем, посмотрим как с отработкой вести себя будет.
  9. Sluchainiy
    Sluchainiy Новичок
    23 фев 2022
    коллеги, добрый день.
    подскажите пожалуйста есть ли рейтинге по надежности среди печей на отработанном масле с водяным рукавом?
    планируется:
    поставить батареи по периметру здания
    установить электрический занавес на въездные ворота (если это будет необходимо)
    возможно утепление здания
    установить котел на отработанном масле с водяным контуром
    хотелось бы:
    обогреть помещение 9х20х6 (9 метров ширина, 20 длина, 6 метров высота ангара) стены из двух металлических листов и между ними старый пенопласт в 10 см - в некоторых местах видны дыры =(
    температура на улице (москва), лучше рассчитывать на минус 28
    поддерживать внутри температуру порядка +20
    понимаю что лучше всего в трубы заливать антифриз, чтобы при отключении на ночь котел, система не замерзла
    а так же вопрос как быстро или даже какую лучше систему создать чтобы на ночь не оставлять включенным систему с возможным возгоранием помещения.
    постараться минимизировать ежемесячные платежи на обогрев помещения
    пока в данном вопросе дилетант и очень надеюсь на вашу помощь (технологии идут вперед возможно уже многое изменилось)
  10. арсентий
    И сколько расход ОМ планируете на свой взгляд?
  11. Ivanyonok
    Приведу Вам пример для понимания:
    Конкуренты арендовали помещение аналогичное по материалам Вашему, только 500 квадратов. На высоте 4 метра натянули троса и поверху на высоте 4м, и по периметру стен утеплили теплоизолоном. Все щели запенили.
    Поставили конкуренты котёл и горелку на 70 кВт, топили только с 8 до 20 часов. В морозы, в минус 15°С на улице, в помещении было максимум плюс 15°, после обеда, на максимальной мощности работы котла.
    Если Вы дополнительно не будете утеплять помещение, снижать высоту потолков, то я считаю, что Вам и 70 кВт мощности будет мало для Вашего помещения 200 кв метров, с высотой потолков 6 метров, со сквозными щелями на улицу, дабы прогреть Ваше помещение до 20°С, при t- ре на улице минус 28°С.
    Если что, то 70кВт в час - это примерно расход отработки 7 литров в час, если пилет, то 14 кг в час.
  12. Sluchainiy
    Sluchainiy Новичок
    23 фев 2022
    значит будем утеплять раз без этого никак, к сожалению от данных тем слишком далек и приходится изучать все с нуля, но процесс стоит и не можем запустить цех, поэтому обратился к вам за советом.
    кто как порекомендует тогда сделать?
  13. Авангард
    Чем лучше утеплите здание, тем меньше будете топить улицу. Меньше топите улицу - не надо брать котел мощнее, чтобы он отапливал улицу+здание. Нужен только на отопление. Это экономия при приобретении котла.
    Чем меньше полезный отапливаемый объем (об этом Ivanyonok четко написал), тем меньше нужна тепловая мощность котла. Это опять экономия.
    Эти две экономии - существенные.
    Водяные батареи или воздушные тепловентиляторы, которые будут давать непосредственное тепло - надо думать и считать. Можно и тут сделать правильный выбор и опять же сэкономить. Выбор того или иного теплоисточника следует производить от непосредственно самого помещения - его конфигурации, зон отопления и тд. И сметы на предполагаемую смету отопления. Когда у вас будет и то и другое - сделаете выбор.
    -28 для Москвы. Не считаете ли вы, что не стоит брать на -28, когда в регионе -25 бывает, да пару днйе в году -ну не не долгими месяцами! Снизите эту цифру - опять экономия финансовая при выборе котла.
    По возгоранию. Ничего лучше никто не придумывал, как установку котла в отдельном помещении с системой пожаротушения. Это по действующим нормам котельных.
    Наличие завес над воротами - по факту. Если нужно, то ставьте. Можно потом поставить, если нужно будет. С учетом того, что вы планируете электрические. Так что тут тоже можно сэкономить, покупая оборудование не вперед, а по факту необходимости. Или не сэкономить.
    Котел можно на ночь не отключать, если брать нормальный котел, а не побрякушку. Можно просто понизить температуру, тем самым вы сэкономите на моторесурсе оборудования и топливе.
    Melinda, Sluchainiy, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  14. Sluchainiy
    Sluchainiy Новичок
    23 фев 2022
    тогда какой нормальный котел вы бы порекомендовали?
  15. Авангард
    В текущей ситуации я бы пока ничего не рекомендовал. Пока не рекомендовал, так как неизвестно, что будет в итоге с нормальными котлами и горелками.
    Единственное, что я бы не рекомендовал в любой ситуации - покупать дешевые российские котлы на отработанном масле, срок службы и качество изготовления которых эквивалентны их низкой стоимости.
    Почитайте форум, посмотрите, какие котлы и горелки есть.
    Котел это не телефон, это серьезная покупка, покупается на долгие годы, а не берется на полгода/год, чтобы потом обновить на лучшего качества, поняв что дешевая побрякушка не устраивает - так будет ДОРОГО в итоге.
    Grad и арсентий нравится это.
  16. rus1357
    rus1357 Новичок
    13 ноя 2022
    Уважаемые коллеги! Подскажите какой выбрать котел на площадь сервиса 1000м2. С учетом того что качество отработки оставляет желать лучшего) антифриз и другие инородные примеси))). Хотелось бы приобрести рабочую лошадку без лишнего геморроя, возможно в тандеме с системой фильтрации топлива.
    Заранее спасибо!!!:53:
  17. Grad
    Мало данных для определения теплопотерь помещения и подбора мощности котла.
  18. rus1357
    rus1357 Новичок
    13 ноя 2022
    добрый день! спасибо что не прошли мимо:drinks:
    диапазон мощности 100-120квт. Расчет с запасом и взят из опыта) до этого стоял котел на 80квт и не плохо справлялся.
  19. sadf1
    sadf1 Участник
    15 ноя 2022
    Странно.У меня котел на 200 Квт ели тянет помещение в 720 м.кв.В январе так вообще молотит 24 на 7. А тут 1000 м.кв и 80 Квт
  20. sadf1
    sadf1 Участник
    15 ноя 2022
    что за котел смотрите?
