Печи на отработанном масле.
    59 голосов
    48,8%
    22 голосов
    18,2%
  3. Иной производитель.
    27 голосов
    22,3%
  4. Затрудняюсь ответить.
    30 голосов
    24,8%
  1. Евгений7
    Евгений7 Новичок
    28 мар 2014
    Хороший выбор:good3:
  2. Rost310
    Rost310 Новичок
    11 июл 2014
    Термобайл это кажется европа. Работает с начала двухтысячных, очень довольны
  3. Pravednik
    Pravednik Новичок
    28 сен 2014
    Собираюсь сделать сам
  4. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    Необходимо отопить помещение 80 кв.м высота потолка 4м, стены из блоков ширина 40см , я хотел купить печь на отработке Мастер WA 33, но почитав всякого на форуме Неавтоматические печи на отработанном масле решил спросить у знающих людей!
  5. Авангард
    Спрашивайте, пожалуйста.
  6. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    Подскажите какую печь поставить площадь я указал с высотой. Хочу мастер ставить так какие плюсы минусы или может вы другую печь посоветуете и скажете чем лучше
    Мастер справится с отоплением такого помещения. Плюсы и минусы есть на форуме, читайте. Плюс - нормальная сборка вроде бы. Минус ( на мой взгляд который перевешивает плюс ) - вопросы с запчастями. WA 33 ломаются, как и любые другие. Будет обидно, если печь на отработке сломается в самый неподходящий момент, а на поиск запчастей вы потратите много времени. Пока найдете либо оригинал, либо додумаетесь до замены на не оригинал. Замерзните и потратите кучу нервов.
  8. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    Grad так а что вы можете подсказать другое для такого объема!?
  9. Авангард
    Я бы рекомендовал печь на отработанном масле Kroll W-401, но только в комплекте с вентилятором. Вот тема на форуме: Вопросы и отзывы о печи на отработанном масле Kroll W-401 Надежный аппарат, служить будет очень долго, производится в Германии. Высокое качество изготовления, надежные узлы, стабильная работа.
    Недавно говорил с заказчиком, у которого такая печь работает уже 12 год.
    Присоединяюсь к посту от Авангард по поводу печи Kroll. По печи на отработанном масле тайфун ничего не скажу - принцип работы понимаю, но я их вообще нигде не встречал и не видел ни на одном объекте.
    Из бюджетного, но симпатичного, я бы добавил еще как вариант Тепламос НТ-602. Нормальный аппарат за свои деньги, запчасти отечественные, проблем с их наличием не замечал. Крепкая тарелка для сжигания топлива.
    Также можно смотреть в сторону печей Ecoheat, модель D-30 скорее, вот тема на форуме Обсуждение и отзывы печи на отработанном масле Ecoheat D. Тоже хороший вариант, Россия, толково сделаны. Но насколько я знаю, на них сейчас большой срок изготовления, и, соответственно, ожидания. Так что вероятно этот вариант сейчас, когда уже холода по большей части в стране, отпадает.
  11. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    там вентилятор есть сверху как то, а надо что бы еще на саму бочку дул?
  12. Авангард
    У печи Kroll установлен вентилятор сверху. Он обдувает камеру сгорания сверху. Снимает тепло, таким образом и отапливает помещение.
  13. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    понял, спасибо! а еще можно уточнить? 12 лет работы это без всякого обслуживания, только чистка и все?
  14. Авангард
    Точно не знаю, но думаю, что вряд ли. Однозначно что-то менялось.
    Но не менялся теплообменник печи, это 100% гарантия. Это вот круто.
  15. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    так значит с запчастями не проблема для Kroll
  16. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Kroll то печки отличные, спору нет! НО не надо замалчивать цену самой печи и цену запчастей!!! Некоторые запчасти стоят столько.... просто космос!! Надо брать печь Тепламос!! Недорого и хорошо!
  17. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    я вчера посмотрел габариты тепламос так они совсем маленькие и весит 17 кг в отличие от мастера и других которые по 70-80 кг почему так
  18. Virtanen
    Это только НТ-612 маленькая и легкая! А все остальные также по 80-100 кг! Почитай внимательно! НТ-612 смысла нет рассматривать, смотри на НТ-602 или НТ-603.
  19. Citrus
    Citrus Новичок
    13 ноя 2014
    да я и забивал НТ -602 а оно как всегда показывает фиг пойми что
  20. Virtanen
    Просто завод одно время делал другие модификации печей. Сейчас идут нормальные, образца 2013 года. Ищи на них описание именно!
