Печи на отработанном масле.
    59 голосов
    48,8%
    22 голосов
    18,2%
  3. Иной производитель.
    27 голосов
    22,3%
  4. Затрудняюсь ответить.
    30 голосов
    24,8%
  1. Zagadkin
    Модель: НТ-602 ТЕПЛАМОС
    Тепловая мощность, кВт 15-30
    Температура воздуха на выходе, °С 50-70
    Диаметр выходного отверстия / дымохода, мм 120
    Потребление топлива, л (кг)/час, min-max 1,5-2,8
    Производительность вентилятора, м3/час 1100
    Потребляемая мощность, Вт 150
    Напряжение питания, В ~220
    Объем бака, л 40
    Вид топлива Отработанное масло
    Габариты (без упаковки), см 72х45х110
    Вес (без упаковки), кг: 86
  2. Авангард
    Ну так не спорьте, в чем проблема?
    Запчасти дорогие? Это импорт! А импорт сейчас дорогой! Но это совершенно не является поводом отказывать себе в нормальной продукции. Разница совсем не такая страшная, как вы тут пытаетесь написать, с учетом того, что СРОК службы деталей выше, чем у отечественных аналогов.
  3. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Просто нужно рассматривать все альтернативы!
  4. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Доброго времени. Какая оптимальная температура в камере или максимальная? и какая температура в камере по дожигу? (если такая есть)
    Заранее спасибо
  5. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Температура сгорания отработки до 1450 град С!!!
  6. indiec
    indiec Участник
    28 июл 2015
    Спасибо. Мы зафиксировали 1150
  7. Константин80
    Константин80 Новичок
    26 янв 2016
    да, у нас примерно 1200 тоже
  8. Torque
    Torque Постоянный участник
    11 июн 2012
    Была печь переделанная из АПСНы на отработку.Проработала 10 лет.Но по многим причинам была заменена на печь Termail.Очень понравилось соотношение цена/качество.Печь,скорее воздухонагреватель, сделан просто,но не примитивно:есть блок управления,маслостанция в баке,система защиты от перегрева и перелива.Проработала уже 2 сезона,я очень доволен,но червячок перфекциониста точит.Начал дорабатывать под себя.
  9. andrIRK
    andrIRK Новичок
    1 янв 2015
    г. Иркутск
    Если покрасочная камера для покраски лкм, а не порошком, то вполне можно приспособить для нагрева воздуха калорифер. Само собой нагревать нужно приточный воздух.
  10. Ivanyonok
    А что Вы планируете красить в камере, каких размеров камера?
    Мне предполагается, что 30квт - это капля в море.
    По камере необходим просчёт скорости движения воздуха в зоне окраса, также по этой скорости и площади сечения прохождения воздуха, считается объем проходимого воздуха, отсюда подбирается вентилятор определённой производительности, но по венту ещё считаются потери на фильтра, повороты, заужения и т.д.
    Также вы учитывали, с какой минимальной температуры Вам надо подогреть воздух до необходимой?
    Сори, просто очень любопытно.
  11. andrIRK
    andrIRK Новичок
    1 янв 2015
    г. Иркутск
    Да, все верно. Камера небольшая, 3.8*6, высота до потолка 2.6 м, детали - различные мет. изделия, не автомобили целиком. Что касается мощности калорифера, 30 кВт я указал для примера. Конкретно в этом помещении будет установлен на 70 кВт.
    Нам нужно обеспечить регулируемый приток тёплого воздуха и регулируемый отток.
    И работает это так - зажгли калорифер, включили вентилятор на полную, заслонкой вручную перекрыли воздух на циркуляцию. Нагрели воздух в камере, можно красить. Открыли заслонку наружного воздуха, включили вентилятор оттока. Отрегулировали подачу и отток воздуха. Нужно что бы в камере была сносный воздухообмен. Маляр работает в полнолицевой оригинальной маске 3М, ему ничего не воняет. Покрасили. Переключили заслонку на циркуляцию, сушим.
  12. Ivanyonok
    Фильтр потолочный или настенный, тоесть течение воздуха вертикальное или горизонтальное?
    С какой температуры вы будете прогревать воздух?
    Мне кажется, что Вы не ознакомились с трудами Фиалковской, двухмоторная компановка покрасочной камеры гораздо сложнее по процессам работы, чем Вы описали.
    Поищите её в интернете Вентиляция при окраске изделий Т.А.Фиалковская. М.: Машиностроение, 1978. 182с., там есть всё, как покрасить от какой нибудь шкатулки, до покраски поездов и самолётов и есть все расчёты.
    Просто мне кажется, что если в Вашей камере вертикальное течение воздуха и воздух нужно подогреть до 20 градусов с минус 20ти, то 70 кВт очень маленькая мощность.
    britmila и SpongeBobTT нравится это.
  13. ШурупTT
    ШурупTT Новичок
    13 ноя 2020
    Добрый день! Помогите разобраться с подбором печи на отработке.
    Мы занимаемся лесозаготовкой, нам требуются такие пушки для отопления.
    Пожалуйста предоставьте обратную связь по вопросам:
    1)Какие модели посоветуете для установки их в жилом вагоне на 8-10 человек?
    2)Стоимость одного отопителя, плюс-минус по рынку?
    3)Присутствуют ли запахи топлива во время работы печей?
    4)Какие условия требуются для их установки? Нюансы?
    5)Присутствуют ли шумы во время работы печи?
    6) Работают ли они на дизельном топливе?
    7) Присутсвуют ли запахи от хранения топлива?
    Возможности для водяного котла нет.
    Самоделки, небезопасные, пожароопасные, недолговечные, российского производства варианты не интересуют.
    В целом, хотелось бы выбрать лучшую печь на отработке, на долгие года и без проблем, денег в этом вопросы готовы разумно потратить на хорошее и комфортное для работников.
  14. Krotov
    Я бы не устанавливал.
    Мнения по вашему вопросу, которые я разделяю, можно почитать с этой страницы и далее: Печь на отработанном масле для дома
  15. ШурупTT
    ШурупTT Новичок
    13 ноя 2020
    Ознакомился, благодаря. Правильно ли я уяснил, что печка шумит при работе (колесный вентилятор, выдувает воздух). И то, что масло пахнет? Поэтому ее не рекомендуют к установке и эксплуатации в помещениях бытового характера? Именно поэтому ваша не рекомендация?
  16. Krotov
    Да, именно поэтому моя не рекомендация, как вы выразились.
  17. Grad
    Печка не маленьких размеров. Займет место в вагоне, где итак, как я понимаю, места в обрез. Плюс дымоход. Плюс отступ. Нужно место, которого итак в обрез. Поставить ее на улице, с коробом и тд не получится, так не будет работать.
    Запахи от хранения топлива есть. Для производственных помещений, где куча запахов разных, исходя из специфики производства, а в особенности автосервисов, запахи от хранения отработки в баке в целом не сильно бросаются в нос. В доме, где все таки иные запахи - это уже другое.
    Шумит. Опять же, на производстве, где своих шумов хватает, звук от работы вентилятора не сильно бросается в уши. А тут, когда самый сильный шум от телевизора или чайника, шум от работы вентилятора печки это очень ощутимый шум.
    Помимо шума есть поток теплого выдуваемого воздуха. Он существенный. В производственных помещениях он вполне нормально рассеивается. Чувствуется только у самой печи. А вот в жилом вагончике, небольшом, напор будет крайне дискомфортный для людей. Прям очень.
    Такие печки нужно обслуживать каждый день или раз в два дня, по ситуации. Не все обслуживают аккуратно, поэтому будет грязь. Грязь - это либо песок, либо пепел, либо вязкая жижа, либо пластилин из несгоревшей отработки. Обронили случайно, измазались, неаккуратно обслужили и тд - нужна ли такая грязь в жилом помещении? Да и этот остаток тоже с запахом.
    Не ставьте такую печь в жилом помещении, где ваши работники отдыхают. Пожалейте людей, им хоть и будет тепло, но дискомфортно будет очень сильно. А потраченные деньги на хорошую печь, а не на "Самоделки, небезопасные, пожароопасные, недолговечные, российского производства варианты не интересуют." в итоге не принесут желаемого результата.
  18. ШурупTT
    ШурупTT Новичок
    13 ноя 2020
    Здравствуйте, Krotov и Grad. Вы логичны, я с вами соглашусь. Просто идея с экономией понравилась, с автономностью. Топливо дармовое, свое, у нас его хватает. Ээлектричества им практически нужно, что для нас архи важно. Простые как калашников в работе.
    Посмотрел что сейчас производят и предлагают, да, все так как вы говорите - бак, шум, запах, дискомфорт точно будет, вентиялторы ураганные для нас. А наших мощностей для вагончиков даже и не нашел, какие-то здоровые печки (Termobil, Ecoheat, Master смотрел) все по теплу и расходу.
    Может что посоветуете не по отработке, а в принципе, по моей задаче? Мне нравится идея с инфракрасным излучением-отоплением, сейчас буду ее изучать.
  19. SpongeBobTT
    Нужна именно печь? Типа печи-камина не подходит? На легких топливах есть безнаддувные (на естественной тяге) типа как Нестор Мартин, кажется. Шума от них нет, да и ближе по исполнению к бытовым помещениям. Ценник вот только не подскажу.
  20. ШурупTT
    ШурупTT Новичок
    13 ноя 2020
    Да, печка.
    Водяное отопление бессмысленно для нас.
    Нестор Мартин хороши, но мы не планируем применять угол и дрова, хотя последнего, ввиду деятельности - хватает. Хотелось бы что нибудь современного и технологичного.
