Печи на отработанном масле.
    59 голосов
    48,8%
    22 голосов
    18,2%
  3. Иной производитель.
    27 голосов
    22,3%
  4. Затрудняюсь ответить.
    30 голосов
    24,8%
  1. SpongeBobTT
    Я имел ввиду типа этого, на лёгком топливе:
  2. Сергей_K
    Может что-нибудь типа дизельного обогреваля салона автобуса или кабины грузового автомобиля?
  3. sova
    ШурупTT, а действительно, Сергей_K подсказал, почему обогрев не рассмотреть на основе салонного дизельного отопителя воздушного?
    Данные автономки, есть в различном исполнении(корпусе) и мощности.
    Да, надо питание (аккумулятор), но зато хоть какая то автоматика есть и относительно тихо работает, а если что, то и на улицу можно его выставить. В случае переезда в др. помещение, взять с собой данный обогреватель – он же Переносной и Автономный.
    Смотрите на youtube ролики по работе, подключению, и доработках(модернизации) этого автономного отопителя, может и понравиться.
    В поиске вбейте: “Автономный дизельный обогреватель” “Автономная дизельная тепловая пушка”
  4. ШурупTT
    ШурупTT Новичок
    13 ноя 2020
    Здравствуйте, SpongeBobTT, Сергей_К и sova.
    Спасибо вам за участие в вопросе.
    У нас важный момент в том, что это должен быть готовый продукт хорошего качества.
    Меня не отпускает мысль по поводу печки на отработки. На выходных прошерстил ваш сайт и по моему нашел для нас решение. Прошу критики и ваших мнений на тему вот чего: а что, если печку поставить на улице. Вплотную к жилому блоку. Отвести от нее дымоход, все по правилам. И на уровне потолка жилого помещения, на дымоход печки, прикрепить вентилятор, который будет дуть на дымоход. Вентилятор будет в боксе, то есть он прям будет дуть на дымоход. А с другой стороны, от этого бокса, будет прикреплен полуметровый или метровый короб, или гофра. Через которую теплый воздух будет попадать напрямую в помещение. Через отверстие в стене, которое мы сделаем в жилом блоке.
    На форуме у вас пишут, что температура газов дымохода где-то 200-250 градусов. Так это же отличная температура, часть которой мы заберем в помещение при помощи обычного небольшого вентилятора, который и не шумит сильно, и электричество не кушает, и стоит недорого.
    Печка работает, места в жилом блоке не занимает, вентилятор шумит на улице, запахов нет, дискомфорта нет, в помещении тепло, отопление автономка, отработка сжигается и утилизируется, очистка печки не в доме. По помоему это прям ну просто супер решение!!! Как вам?
      125,1 КБ
  5. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    На мой взгляд фигня получится . Не снимите с такого малого участка с низкой температурой нужного тепла . Если делать то печь с воздушной рубашкой покругу и в жилое помещение.
  6. костромич
    28 фев 2018
    Сколько кубатура вагончика?есть ли утепление? сколько температура за бортом?ветиляция есть?
  7. Сергей_K
    Если снимать тепло с дымохода, то это получится просто сжигание отработки, КПД очень низкий. Надо снимать тепло с самой печки и через воздуховод подавать в вагончик. В принципе как вариант имеет место быть. Вопрос только, какая температура на улице, как поведет себя печь при очень низких температурах и будет ли успевать нагреваться воздух от печи.
    Сильно охлажденный вентилятором дымоход может вызывать проблему с тягой.
    Проблемы с тягой - работает плохо печь. Плохо работает печь - тепла нет.
    Теоретически я бы попробовал, если бы у меня уже была купленная ранее печь и желание провести эксперимент. А вот как по факту не подскажу.
    арсентий и SpongeBobTT нравится это.
    Печей заводских, которые способны работать с воздуховодами, я даже и не припомню. Thermobile раньше были, 400 или 500 модель (не помню точно), но мне что-то показалось недавно, что производитель свернул свою печную линейку на отработке Проблемы и вопросы про печи на отработанном масле Thermobile AT и больше не делаем печки на масляной отработке, а делает на растительном масле. Ну и в России, как мне кажется, по ним давно тишина.
    А что +- на слуху, так они с коробами не работают, а греют напрямую.
  10. ШурупTT
    ШурупTT Новичок
    13 ноя 2020
    Решили в итоге отказаться от использования печек на отработке. Так как теория со съемом с дымохода не доказана, а практика может привести к плохому результату, плюс к этому, придуманная и обсуждаемая в ветке установка влечет дополнительные затраты, то по нашим расчетам приведет к окупаемости оборудования в 2 года и 3 месяца с не до конца ясными перспективами работы такой схемы в принципе. Не устраивает такая математика и мутный результат, будем искать альтернативные варианты, рисковать не будем. Искренне благодаю вас всех за участие и професиональную помощь, хорошо, что написал тут - это правильно потраченное время.
    Melinda, Ivanyonok и SpongeBobTT нравится это.
  11. Bcecense
    Bcecense Новичок
    17 сен 2025
    Здравствуйте на 300 квадратметр какую модель рекомендуете печей на отработке ? Интересует чтобы чистить было как можно реже, чтобы топливо не жрала, запчасти и цена ее недорогие были.
  12. костромич
    28 фев 2018
    выкладывайте больше информации.кубатура .температура за бортом. из чего помещение сделано ‍♂️
    Авангард, !Slavik! и Grad нравится это.
    Вопрос про подбор печи - классика жанра прям термопорталовская. Есть помещение в квадратах и все - сразу же решение точное в кВт ждут.
    Авангард и !Slavik! нравится это.
  14. ЕлкиПал
    ЕлкиПал Новичок
    17 сен 2025
    Старички разбухтелись - спросили их неправильно)))Как знает человек, так и спросил, он же не теплоэксперт какой-то а обычный человек))))
  15. костромич
    28 фев 2018
  16. костромич
    28 фев 2018
    да не надо быть теплоэкспертом.сложно написать что просят? сам то чего бухтишь.тебе посоветуют а потом окажется что у тебя ангар дырявый 6 метров в высоту в Сибири и печь не вывозит от слова совсем и ты скажешь что говна насоветовали)))
  17. костромич
    28 фев 2018
    тем более ты хочешь чтоб топливо не жрала
  18. арсентий
    И при этом с сотика управлялась......
