Печи на отработанном масле.
    59 голосов
    48,8%
    22 голосов
    18,2%
  3. Иной производитель.
    27 голосов
    22,3%
  4. Затрудняюсь ответить.
    30 голосов
    24,8%
  1. Grad
    Может напишите расклад по деньгам, какая у вас выгода получается? Интересно!
    Сложно сказать. По маркировке и внешнему виду похожа это печь на отработанном масле на Thermobile.
    Хотя сейчас их модельный ряд начинается с 306 модели, может модель 303 это один из старых образцов?
    Может вам стоит запросить у продавца этой печи инструкцию по эксплуатации и идентифицировать агрегат. Отсюда проще нам будет помочь вам с ответами на оставшиеся вопросы.
    Или ждать отзыва от пользователей, у которых уже установлены такие печи. Если они конечно есть.
  2. Zagadkin
    Такую печь вижу впервые. :scratch_one-s_head: Это что то среднее между АТ-306 и АТ-400. Возможно это поставлялось только на Американский рынок или очень старая модификация Thermobile. Думаю будут проблемы с запчастями.
  3. Bukman
    Bukman Новичок
    19 июн 2010
    Сэкономлю около 10-12 тр.
    Спасибо за совет, принял.
  4. Bukman
    Bukman Новичок
    19 июн 2010
    Почему так считаете? От печей на отработанном масле, которые продаются у нас, разве невозможно подобрать запчасти к этой, пускай еще сложноидентифицированной?
  5. Zagadkin
    Возможно что-то и получится. Но такое, как топливный насос, привод насоса, да и сама тарелка горения... А если, что-то переделывать, то не легче ли купить здесь Российский аналог. Не думаю, что он дороже. Перед тем, как везти неизвестную печь сюда, лучше бы убедиться в её работоспособности и уточнить взаимозаменяемость расходников.
    Экономия это хорошо.
    Главное, чтобы запчасти были для этой печи. Или хотя бы подходили от каких-то других. Иначе такая экономия может боком выйти.
    Да, судя по фото, которое я нашел в интернет, это печь на отработанном масле Thermobile.
    Но видимо это старая модель, которая уже снята с производства. Или просто завод не поставляет эти модели на наш рынок. Нужна инструкция на эту печь, чтобы решать остальные вопросы.
  8. J.E.M.P.
    Тоже где-то читал, что эта модель уже снята с производства.
    Bukman, у нас на форуме не мало инфы и тем посвящено Thermobile. :scratch_one-s_head:Проблемы и вопросы про печи на отработанном масле Thermobile AT
  9. Bukman
    Bukman Новичок
    19 июн 2010
    Спасибо.
    Конечно многое прояснил.
    С запчастями видимо "попал".
    Неужели от действующих Thermobile запчасти не подойдут? Уже закачал англ. инструкцию, напишу владельцу печи, может он что-то дельное скажет на тему совмещения действующих и его печи.
  10. F88888
    Предлагаю делиться опытом и фотографиями, полезными советами и рекомендациями, мерами предосторожности и т.д. на основе собственного опыта форумчан при монтаже и эксплуатации печей на отработанном масле. :viannen_43:
    Лучше посмотреть на чужие грабли чтобы не наступить на собственные. :drinks:
    С уважением, Сергей.
    При работе печи на отработанном масле не рекомендуется открывать верхнюю крышку, для того, чтобы посмотреть или показать другу, как "интересно" горит отработанное масло!
    Если решили почистить печь на отработанном масле, то дождитесь, пока она остынет. Не вытаскивайте тарелку из горячей печи, можно легко обжечься!
    Держите инструкцию по эксплуатации всегда рядом с печью. И любые действия выполняйте после того, как прочтете, как их исполнять в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
  12. F20B
    F20B Новичок
    28 июл 2010
    Исходя из опыта даже прошлой суровой зимы, нам хватало даже 15кВт обогревателя.
    Все печи на отработанном масле, что я вижу в интернет - от 25, а то и 35 кВт.
    Производятся ли кем-то менее мощные печи?
  13. Zagadkin
  14. J.E.M.P.
    Почему именно о печах беспокойство? А тепловые пушки, как? - чем не обогреватели?
  15. Roys
    Roys Новичок
    29 апр 2010
    Есть заводские от 20 Вт.
  16. lexa
    lexa Новичок
    9 мар 2011
    Голос за Thermobile, работает шестой год.
    Rost310 и Grad нравится это.
  17. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Появились печи от 5 до 15 и 20 кВт, называются модель Тепламос НТ-612 и Тепламос НТ-602. Кто нибудь про них слышал?
  18. F88888
    Интересные характеристики, учитывая отсутствие наддува (работают на естественной тяге, как я понял). О высоте дымохода ни слова.
    При 2 л/час ОЧЕНЬ сомнительна чистка раз в 20 часов в данных габаритах... :scratch_one-s_head:
    Вы бы видели горку пепла от 40 л. отработанного масла...
    Очень похоже на историю с котлами Тепламос ТК, которых никто не видел.
    Улыбнуло " шаговый двигатель, обеспечивающий точную и плавную регулировку мощности."
    Может Grad нас просветит :scratch_one-s_head: ?
  19. Zagadkin
    Модель:
    НТ-612 ТЕПЛАМОС
    Тепловая мощность, кВт
    5-15
    Тепловая мощность, мин., ккал/час
    0,0058
    Тепловая мощность, макс., ккал/час
    0,0174
    Температура воздуха на выходе, °С
    70-100
    Диаметр выходного отверстия / дымохода, мм
    100
    Длина дымохода, мин., м.
    Потребление топлива, л (кг)/час, min-max
    0,5-1,5
    Потребляемая мощность, Вт
    Напряжение питания, В
    -12/~220
    Объем бака, л
    Вид топлива
    Дизельное топливо, отработанное масло
    Габариты (в упаковке), см
    29х45х65
    Вес (в упаковке), кг:
    15,5
    Габариты (без упаковки), см
    26х41х61
    Вес (без упаковки), кг:
  20. Zagadkin
    Модель:
    НТ-602 ТЕПЛАМОС
    5-20
    0,0058
    0,0233
    50-70
    100
    0,5-2,0
    Производительность вентилятора, м3/час
    300
    ~220
    Объем бака, л
    Вид топлива
    30х46х85
    17,5
    26х41х81
      71 КБ
      65,7 КБ
      49,5 КБ
