Печи на отработанном масле.
    59 голосов
    48,8%
    22 голосов
    18,2%
  3. Иной производитель.
    27 голосов
    22,3%
  4. Затрудняюсь ответить.
    30 голосов
    24,8%
  1. @kz
    Я думаю для грамотного совета нужно больше информации! то будете красить и чем? Какое утепление?
  2. cat72
    cat72 Участник
    10 ноя 2013
    Всем привет,котелок гидроконтуром и фильтром приточки как у меня справится на ура и еще метров 50-60 протопит.
  3. котопес
    котопес Новичок
    10 ноя 2013
    спасибо,что откликнулись!утепление такое:пленка-минплита 50мм-гипсокартон 9мм.на воротах штора из брезента.вентиляция приточно-вытяжная с повышенным давлением.
  4. Авангард
    А у вас случаем в задачу отопления не входит теплый воздух от печи подавать в камеру?
  5. @kz
    Греть я так понял нужно гараж. Осталось не ясным что и чем хотите красить?
  6. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    Греть нужно приточку (воздух с улицы забирается улиткой № 4 и выше,среднего или высокого давления) которая через потолочные фильтра подается в покрассочную камеру. Оптимальный вариант горелка с теплообменником.Тема для размышления -><<start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=3092.400 >> :ok:
  7. котопес
    котопес Новичок
    10 ноя 2013
    за тему горелки с теплообменником отдельное спасибо!
  8. Virtanen
    Virtanen Постоянный участник
    Честно не совсем понял.. тебе отопить просто надо гараж? Или чтоб установка работала в покрасочной камере? Ну горелку туда приладить?
  9. moros42
    moros42 Новичок
    22 янв 2012
    Привет Всем! Ответ конечно есть и цена считаю скромна .зайдите на сайт Мастеркита много интерестного ,я для управления горелки установил MP3301 работает через "ГОЛУБОЙ ЗУБ" заточен под Android .пользуюсь месяца 3 . Всё ОК!.конечно Горелка на отработке не печь
    И вам привет! Может уточните конкретнее, какой из Китов нужно поставить, чтобы печь сама отключалась, а потом включалась и разжигала топливо?
  11. Virtanen
    Да с горелкой-то понятно, что поставить можно. А вот с печью.. не представляю такого.. :scratch_one-s_head:
  12. jashma
    jashma Новичок
    18 сен 2013
    москва
    Кто эксплуатировал данные печи или котлы ???
    как в эксплуатации они?
  13. Roman Askaro
    Roman Askaro Новичок
    14 дек 2013
    Собираюсь сделать сам.
  14. Доко
    Доко Постоянный участник
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    Экологический надзор и печи на отработке.
    Заказчик поставил вопрос по экологии- у него производство частенько проверяет, и стоит вопрос приобретения продукции Кляйн берн.
    Какой пакет ему предоставить для экологии для отмазки.
  15. Stanis
    Stanis Участник
    3 янв 2014
    Официально не провести такое. Да даже расчет как положено не сделать. Хим. состав и паспорт на топливо нужен экологу для выполнения расчета в виде документа.
    А химосостав переменный соответственно как сделать расчет?
    Мы делали проект котельной на отработке, и решили этот вопрос следующим способом - проект выполнили на котельную на жидком топливе. В расчетах указали дизельное топливо. Калорийность четкая есть, химосостав четкий, гостовское топливо.
    Дымовую труб рассчитали для рассеивание вредных веществ в атмосфере. определили минимум, но к установки приняли высоту дымовой трубы с большим запасом - в два раза выше.
    Фактически используют отработку. На этапе эксплуатации уже никого не волнует , работает и работает.
    Теоретически можно было взять образец отработки, отвезти в лабораторию, получить химанализ.
    На этот химсостав сделать расчеты. Приложить паспорта и сертификаты на оборудование !!!!!
    И пытаться согласовать.
    Где то пройдет а где то нет. Это сложно предсказать, от людей в экспертизе зависит Но!!! Химсостав переменный , по этому это профанация в любом случае.
    Проект лучше делать и согласовывать на дизельное топливо. А для самоконтроля сделать расчет по выбросам вредных веществ на основе хим. анализа отработки. Химанализ отработки заказать в лаборатоии.
    А чтобы дрянью не дышать- дымовую трубу сделать повыше, и купить на котельную центрифугу (130 тыс.руб стоит).
    Центрифуга отработку очистит до прозрачного состояния - и фильтры не будут так засориться, и сажи меньше и горелка дольше про служит .
    ENGINE нравится это.
  16. Доко
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    Спасибо за ответ, мои опасения подтвердились.
    Мы планируем печи на молочное производство поставить и вот сейчас с этим столкнулись первый раз.
    Ссылку на центрифугу можно в тему?
  17. ENGINE
    Clean Burn=Клин Бёрн. Не сочти за крючкотворство, просто глаз режет.
    На форуме уже писали на эту тему, прочти. Рассмешило меня лично то, что даже на форуме писали о том, как немцы ( или европейцы ) также бегают от экологов как и у нас и что они для этого делают.
  18. ENGINE
    И еще добавлю - видел в интернет, не помню где, экологические сертификаты и замеры на воздухоподогреватели и котлы clean burn. ищите, может вам пригодится.
  19. Доко
    4 янв 2014
    Екатеринбург
    посмотрим что есть
  20. Grad
    Если для отмазки, то ему нужно после установки оборудования пригласить спецов, которые сделают у него замеры по тому, что у него вылетает из дымохода. И дадут соответствующий документ. Для отмазки должно хватить.
