Высокоэффективная испарительная горелка
Тема в разделе "Свободные темы", создана пользователем sova, 1 окт 2019.
  1. sova
    В данной теме, я кратко расскажу об эффективной испарительной горелке, которая используется в отопительных печах и котлах следующих фирм: Nestor Martin, Kuma Stoves Inc., J.A. Roby INC., Franco Belge, Susitna Energy и т.д.
    Это типичная, так еще называемая горшочного типа, испарительная горелка, для сжигания легкого печного топлива (ПТ).
    Сжигаемое снизу топливо, нагревает горелку, после чего оно начинает испарятся и пиролизные газы догорают в верхней её части. Воздух для горения топлива, поступает как с естественной тягой – атмосферка, так и с принудительной тягой – наддув, т.е. все стандартно, как и в обычных испарительных горелках.
    Но в данном типе горелки, применяют различные вставки – катализаторы, которые позволяют более эффективно сжигать топливо. Это приводит к тому, что обеспечивается чистое и полное сгорание ПТ, а отложения углерода сводятся к минимуму. Такие печи имеют, чрезвычайно низкий уровень выбросов загрязняющих веществ.
    Рассмотрим строение печи с данной горелкой:
    1. Ручка управления;
    2. Стабилизатор (регулятор) тяги;
    3. Кнопка поджига;
    4. Трансформатор;
    5. Вентиляционная трубка;
    6. Управление стабилизатором тяги;
    7. Поплавковый дозатор;
    8. Свеча накаливания для электроподжига;
    9. Тройник – для подачи дозированного топлива на дно горелки и инструмент для удаления закоксовывания трубки;
    10. Катализатор;
    11. Цилиндрический корпус горелки;
    12. Имитация эффекта горящих углей или дров.
    Данная печь работает только на естественной тяге(атмосферка), поэтому, особое внимание уделяется к дымоходу. Есть и с наддувом печи, где уже не так критичны параметры дымовой трубы.
    Сердцем печи, является испарительная горелка (11), которая выполнена из нержавеющей стали.
    Продолжение следует.
  2. sova
    Рассмотрим более детально “кастрюльки” данных горелок.
    Как я уже говорил, корпус горелки выполнен цилиндрической формы из нержавеющей стали, толщиной примерно 1мм, что позволяет не сверлить воздушные отверстия, а делать вырубки и сварку производить контактным способом.
    Размеры камеры зависят от расчетной максимальной мощности горелки и варьируются в таком диапазоне:
    1. Высота 130 - 170мм
    2. Диаметр 140-230мм
    3. Максимальная мощность горелки 5-17кВт
    То что я встречал, горелка может быть выполнена в различных модификациях по корпусу:
    - одностеночная
    - двухстеночная.
    Встречаются как с внутренним дополнительным кожухом, так и с наружным, где подогревается подводимый воздух в камеру горения.
    Во внутреннем дополнительном кожухе, отверстия располагаются напротив отверстий, основного корпуса и они в 5 раз больше.
    Данный конструктив, позволяет создавать интересный эффект горения - танцующие микрофакелы.
    C наружным дополнительным кожухом.
    Теперь по поводу отверстий.
    Данные горелки имеют 6-7 рядов калиброванных отверстий, больше всего 6-ти рядных.
    В зоне пиролиза, отверстия примерно диаметром 1,7мм и направлены радиально и перпендикулярно корпусу.
    В верхней части горелки, т.е. в зоне дожига, отверстий больше, как по количеству, так и по диаметру, примерно 3мм и направлены радиально под углом вверх, на 25 градусов. Они могут сочетается в паре, с малыми отверстиями.
    Пример:
    (6-ти рядный)
    - 1 ряд (нижний) 11 шт диметром 1.7мм
    - 2-3-4 ряд по 22 шт диметром 1.7мм ( вариант 3-4 ряд подъем 15 градусов)
    - 5 ряд по 44 шт диметром 3мм (под углом 25 градусов)
    - 6 ряд по 44 шт диметром 1.7мм
    SpongeBobTT, Melinda, ivankovin и 2 другим нравится это.
  3. sova
    И так, мы подошли до рассмотрения той конструктивной особенности горелки, которая делает её эффективней, это вставка - катализатор(10) и кольцо, они работают в паре.
    Катализатор поддерживает, стабилизирует, улучшает горение и формирует факел. Естественно, это происходит при определенных условиях, и это правильная температура в зоне сгорания топлива.
    Конструктивны катализаторов различные, и все они естественно выполнены из жаростойкой нержавеющей стали.
    Наиболее простые варианты изготовлены например, из пробивной сетки и скрученные в трубку.
    Готовое изделие выполнено уже, из двух таких цилиндров, малого и большого, и вставленные один в другой, а сверху закрывают крышечкой – пережимом.
    Более сложные катализаторы изготавливают из специальной формы вырубки, которые затем, соединяют вместе в несколько штук, например 10-20шт, в центрирующих кольцах.
    Oil Catalyser 6 Inch.jpg OIL CATALYSER_1.jpg Franco Catalyser.jpg Franco Belge Upper Catalyser Cover.jpg
    Как правило, такие катализаторы работают совместно с кольцом, которое является опорой для него, кроме тех еще её основных функций как разделительный диск и пережим.
    Кольца
    также, бывают разные, от гладких до перфорированных, как целых так и половинчатых.
    Burner Ring.jpg Flame Ring.jpg Catalyser Support Ring.jpg Catalyser Ring.jpg
    Некоторые производители делают совмещенное кольцо-катализатор, которые устанавливают по два в горелку. Производство такого катализатора очень простое, т.е. это опять же специальная вырубка, из листовой нержавеющей стали, после чего центральные сегменты катализатора, выгибают в рабочее положение.
    Для установки кольца в горелке, в её камере предусмотрены специальные установочные выступы, которые размещены на разных уровнях, от двух то трёх. Смотри на фото камеры горелки, выше по теме.
    SpongeBobTT, Дмитрий 8516, britmila и 2 другим нравится это.
  4. sova
    В своём последнем сообщении, упустил ещё одно немаловажное свойство катализатора, это ускорение выхода в рабочий режим горелки, во время её розжига.
    Рекомендую посмотреть видео Эдуарда Сола из города Олот(Испания), который занимается печами с данной горелкой, а именно продажей, ремонтом, установкой, обслуживанием и модернизацией их, а также посетите сайт.
    Эдуард наглядно измеряет и показывает температуры горелки как внутри её так и снаружи, в устоявшемся её режиме работы.
    В испарительную чашу горелки, вварена муфточка из нержавеющей стали, в которую вкручивается специальный тройник(9), выполняющий двойную роль: это подача топлива из поплавкового дозатора на дно чаши горелки; и прочистка выхода тройника от накоксованных отложений на стенке трубки, стержнем – скребком.
    Встречаются несколько разновидностей тройника:
    1. - с внешним стержнем – скребком;
    2. - cо встроенным стержнем – скребком.
    С первым видом тройника, для проведения периодических прочисток, необходимо отключать печь и ждать её остывания.
    Со вторым тройником, отключать печь нет необходимости, т.к. нам надо только ослабить гайку и поступательно вращательными движениями стержня, произвести очистку трубки, затем опять затянуть гайку. В данном варианте, надо чтобы тройник был приподнят на 2 градуса, и следить о состоянии уплотнительной прокладки между стержнем и стенками трубки.
    В данных горелках, есть возможность установки свечи накаливания(8) для электроподжига.
    Свеча, имеет на одном конце мелкую металлическую сетку, обладающая капиллярным эффектом и нагревательный элемент.
    Во время розжига, нагревательный элемент нагревает сетку смоченную топливом, до температуры воспламенения, и топливо на дне горелки начинает гореть.
    ivankovin, Melinda, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  5. sova
    Теперь поговорим о топливе, которое рекомендует производитель, для данных типов горелок.
    По классификации шести марок топлива США, это №1 и №2 (керосин и дизель).
    Рекомендуют светлые сорта легкого печного топлива, т.к. при использовании темного ПТ, чаще придется обслуживать печь.
    Некоторые спросят, а можно ли использовать отработанные масла?
    Можно, но только переработанное в ПТ.
    Для дозированной подачи топлива в горелку, применяется поплавковый многофункциональный топливный клапан управления.
    Применяются следующие модели дозаторов:
    - Toby Oil Control Valve
    - BM Oil Control Valve
    - CI Oil Control Valve
    Управление дозатором осуществляется: в ручную, полуавтоматически, и в автоматическом режиме.
    При переходе с одного вида топлива на другое ПТ, требуется перенастраивать дозатор.
  6. sova
    Вариант “кастрюлек”, где двойная стенка только в районе верхних отверстий дожига, для более лучшего подогрева подаваемого воздуха.
    Как смог нарисовать, примерно так:
    britmila, ivankovin, Melinda и ещё 1-му нравится это.
  7. SpongeBobTT
    Вот ещё вариации на тему
  8. sova
    Ну не знаю?
    1. Рассматриваемые горелки - атмосферки, а указанная вами – наддувная.
    2. Рассчитаны на легкое топливо, а на видео – для тяжелого и можно для легкого
    3. Испарительная – да, но горелка ferri605 еще и эжекционная, мало того, что регулируется дополнительно и рециркуляция газов, шайбой на разделительном диске.
    4. Совпадает только, вставка-катализатор.
  9. SpongeBobTT
    Ну, в первых словах в теме было сказано, что они бывают и атмосферные и наддувные. Эти тоже достаточно эффективные.
    А ещё поясок с дырками похож. Примерно по одному принципу
    Те однозначно красивее
    Извините, если не в тему
  10. sova
    Надо быть чуточку внимательней, я говорил о “наддувности” печи, а не горелки. Кстати если пропадет электричество в печи с наддувом, то она работает полностью как атмосферка, но на меньшей мощности.
    И тут, не совсем точно.
    Так, в описываемой горелке, верхний пояс воздушных отверстий, идет для дожига, а у ferri605 они выполняют ещё одну немаловажную роль, естественно в паре с разделительным диском, это создание эффекта эжекции.
    В принципе, я уже описывал структуру горелки от ferri605, и рекомендовал более усовершенствованный вариант, чтобы не было тех проблем, при повторении конструкции, которые сейчас активно обсуждаются в другой теме.
    Во первых, и основное, это должна быть регулируемая подача первички в зоне пиролиза, второе – нижний ряд сверлится тангенциально для закрутки газов, это позволяет отказаться от центрального, регулируемого отверстия в разделительном диске. И третье – должна быть дозированная-капельная подача топлива, а не по уровню. Естественно, наддув тоже рекомендуется подводить тангенциально, а не в лоб.
    Нет проблем, это даже полезно, главное чтобы, было больше полезной и дельной информации, а не “воды”.
  11. sova
    Вот такую, еще в 2008 году, автоматизированную горелку на ОМ, смастерил автолюбитель, из форума “Гаражная жизнь на севере Хоккайдо”.
    Вам это, ничего не напоминает?
    Что, он модернизировал: утеплил низ чаши и наружный корпус, обвесил датчиками горелку и т.д. Датчик кислорода, от Nissan Skyline.
    На фото хорошо виден, белый пепел, которым обрастает вставка, что характерно для ОМ, и все пространство вокруг им покрывается.
    К сожалению, более детальной информации нет, да и горелку в основном, он применял для более легкого(светлого) топлива, т.к. при использовании ОМ, надо часто чистить чашу.
    Ivanyonok, Melinda, britmila и 2 другим нравится это.
  12. sova
    Пару фото, многоэтажных(многоярусных) вставок-катализаторов, которые состоят из разных объемных конструкций.
  13. SpongeBobTT
    Вот, наверное, пример работы одного из этих вставышей, если не ошибаюсь:
  14. sova
    На первом видео, вставка, это катализатор – “ракета”, а на втором, похоже что да, составная(многоярусная) вставка.
    Составные, многоярусные катализаторы-вставки, применяются для лучшего процесса горения, например, при использовании и переходе на разные виды топлива, а также для увеличения площади ИК излучения в верхней зоне горелки, для обогрева помещения лучистой энергией, естественно, в печи еще устанавливаются отражатели, и т.д. и т.п.
  15. SpongeBobTT
    Согласен
  16. sova
    Еще пару сборных вставок, которые применяют в данном типе горелки:
    - Сетчатый стакан-2 с кольцом
    - И “экзотическая” сборка - Два кольца со спиральным катализаторам
    Примечание: в данном примере, сборки катализаторов не разборные, т.е. сваренные в единую цельную объемную вставку.
  17. ivankovin
    Диски, пружина, это катализатор??? Надо сверху ещё пирамидку, крестик и иконку рядом поставить!:31:
  18. sova
    Диски или кольца я не описывал, что это катализатор, а вот вставки: стаканчики, ракетки, пирамидки, цветочки, пружинки – это катализаторы (oil-catalyser), так как заявляют их производители.
