  1. Stavpech26
    3 окт 2013
    Ставрополь
    РАБОТАЕТ Хорошо, КАК УРАЛОВСКИЙ
  2. Stavpech26
    3 окт 2013
    Ставрополь
    вот это верный вариант
  3. batman624
    batman624 Новичок
    19 июн 2014
    Суть проблемы такова: имеется самодельный двухоборотный котел на отработке. Масло поступает сверху по металлической трубе в чашу с маслом. Хочу сделать автоматическую подачу масла. В чаше должен плавать поплавок, к нему крепиться тяга, которая открывает клапан подачи масла. Внимание знатоки, вопрос! Из чего сделать поплавок? Пробовал поплавок от бтра ( поплавок в бензабаке) но он тяжёлый ( в масле плавает, но вместе с тягой тонет.
  4. step2094
    Доброго времени сутот.
    Ели есть возможность, возмите поплавок со старого карбюратора(медный)
  5. batman624
    batman624 Новичок
    19 июн 2014
    Идея хорошая. Надо пробовать. Главное, чтобы не расплавился. Может кто подскажет температуру кипения масла?
  6. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Температура вспышки 220 - 240 градусов, температура разложения 87 градусов, температура коксования 92 градуса, температура кипения и разложения выше 140 град ( 120 - 160) зависит от масла. Не рекомендую нагревать мин масло выше 90 град. Все покроется продуктами разложения - налет в виде песка очень трудно чистить!!!!!!! Мастерил поплавок из металического балона от ВД 40 80 млл. Работал прекрасно!
  7. арсентий
    Если есть рядом речные суда,то на них в цистернах используются датчики уровня топлива из нержавейки.Размер ориентировочно 45Х95 поплавка,он с ножкой.
  8. Gorizont
    Gorizont Новичок
    30 авг 2015
    По идее насос для воды масло качать вряд ли будет...
  9. Holod
    Holod Новичок
    31 авг 2015
    Шестереночный небольшой насос подыщите, и пусть качает. Установить его на плиту с двигателем очень просто..
  10. Atym
    Atym Новичок
    17 окт 2016
    На Али 100-200 рупий насосы для житкостей , любого типа ! Нш он же шестеренчетый мощность бешанная для печи их в гидравлике используют в основном
  11. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Пластина находится под крышкой, со стороны вала. Крышка крепится несколькими болтами.
  12. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    По собственному опыту! Если нш10 крутится от руки, то в него не лезьте, если нет, то снимин 4 болта и уберите одну из двух прокладок, покупаете готовку, помоему на 24 и переходник под дрель и всё будет ок. Дрель от 1 квт, иначе сгорит. Производительность летом 100л/8мин. Пользуюсь так 4 года. Рад помочь!
  13. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    А вот у меня б\у нш10 есть. Там крутится вал легко, от руки, но не всасывает. Пробовал пару движков. Тогда что? Износ пластин?
    PS. Что такое "готовка" ?
  14. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Я тут подумал.. А что если я подключил неверно насос? Например, он левого вращения, а я вращаю его вправо? Может быть плохое всасывание из-за этого?
  15. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Поэкспериментировал. Менял направление вращения двигателя. Менял двигатели.
    Подключил напрямую, от стиралки, высокооборотистый.
    Старый НШ10 слабо всасывал. Больше дымил.
    Подключил новый
    Немного получше, но не то. Этот НШ10 от "Гидросилы" отличен от моего предыдущего, где была пластина буквой З. Тут просто какие-то тонкие резиночки-ремешки, в пазах..
    Выходит, оба НШ10 нерабочие?
  16. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    Нш новые покупали? Головка это обыкновенная головка из набора инструментов. Двигатели бывают правого и левого вращения.
    Возьмите руками за вал, если болтается, в помойку, если нет, то могли не равномерно закрытить, когда разбирали, подсасывает теперь воздух и не работает
  17. tykona
    tykona Новичок
    7 ноя 2016
    Если она не совсем густая.
  18. арсентий
    А вообще то воду то и шестерёнчитыми насосами качают....сам несколько лет из колодца качал
  19. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    Коллеги, не повторяйте моих ошибок! В 2012 году, когда купил свой котел, тоже думал как перекачивать масло, один умник на этом форуме написал, что насос центрабежный водяной будет качать. Проверял на теплом масле летом, струйка настолько мала, как на моём нш в -15, не тратьте время и деньги, водяной насос масло не перекачает, только шестеренчатый насос!
  20. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    Мой первый насос для перекачки мала. нш 32 + двигатель 3 фазы 1 квт! Шланги от стиралки, магкие ставить нельзя, иначе при всасывании сминает шланг.
      389,5 КБ
      439,8 КБ
