  1. tykona
    tykona Новичок
    7 ноя 2016
  2. Gambit
    Gambit Новичок
    2 янв 2019
    Читал где то на форуме что один чел закинул бензонасос от 10ки в ёмкость с маслом и утверждал что проработала 2 зимы и ещё работает, я посоветовал этот вариант другу, так у него за месяц испортился бензонасос, правда он не защитил его сеточкой чтоб мусор не затянуло во внутрь, возможно поэтому и испортился. На 3х вольтах 700- 800 грамм качало.
  3. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    Насос от Урала более производительней от скутера.
  4. арсентий
    Производительность насоса зависит от оборотов ,а не от того кто производитель.
  5. Risk666
    17 янв 2019
    Это понятно, но с одинаковым мотор редуктором на максимальных его оборотах ураловский качает больше я это имел ввиду, а если ещё и печь мощная то от скутера маслонасоса может не хватить для 100% мощности.
  6. эд1975
    А вы каких мощностей хотите ? От скутера треугольник и мотор от класики 5 л. на максималке точно качает а то и больше . У меня на пол мощность и 2.5 -3 л. качает. и он такой не один.
  7. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Использую автомобильный масло насос, с автомобиля фольцваген двиг. 1.8 Качает примерно от 900 гр. привод электро моторчик от стекло подъёмника, обороты регулируется от шим регуляторов. Минимальный режим 17 процентов, цифровой индикатор на шим регуляторе. Максимальный 21 процент. Масло подаётся в двух оборотный котел, средний расход 2 литра в час. Насос отработал уже два сезона, все в норме.
  8. Risk666
    17 янв 2019
    У меня столько не качает, возможно мне попался такой насос я не спорю, все что говорю исключительно из своего опыта,пробовал от Волги насос так тот качает слишком много, т.к. на минимальном режиме редуктор останавливается и не тянет его. От скутера треугольник на моей печи работает на 100 и то полной мощности не выдаёт, а ураловский полную мощность на 85.
  9. арсентий
    Вот треугольный насос,качает хоть ведро два в час.А может и по каплям выдавать.
    Melinda и Risk666 нравится это.
  10. эд1975
    Есть и у меня один насос собрал пару лет назад как запасной но он с новья отказался качать , так и лежит ждет своего времени на разборку . Так что брак есть и в треугольниках ( из 5 шт . один попался )
  11. Risk666
    17 янв 2019
    Вот и у меня теперь в сборе лежит как резерв.
  12. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Беру на развале ураловские, один попался не рабочий. Разобрал, на ведущей шестерне шпонка была из проволоки и болталась. Шестерня больше стояла, чем вращалась. Выпилил шпонку из металлоломного куска железа, работает до сих пор.
  13. Risk666
    17 янв 2019
    Ураловские надёжные, из металла, лопасти большие, у скутера корпус алюминий,да и подгонка оставляет желать лучшего.
  14. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Лично в моем случае, ураловские против скутеровских выигрывают только по цене. Ураловские дешевле раза в 3.
  15. Risk666
    17 янв 2019
    В моем наоборот
  16. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Тогда скутеровские рулят. У меня тут Урал чаще встречается.
  17. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Скрестил маслонасос ВАЗ классики с двигателем дворников , ШИМ 12 В , показывает 40 (индийских слонов ,ИЛИ х.з чего он вообще показывает) ,когда двиг встает , и это получается около 3 л./час. Мне бы литра 1,5/час.
    Какие будут предложения? Желательно без -все сломать и сделать другое.
    Кто нибудь сталкивался с таким ,есть какие либо наработки ,фото?
  18. Risk666
    17 янв 2019
    К сожалению ничего не получится, пробовал и прокладки подкладывать искусственно увеличивая люфт шестерне, но все без полезно, слишком большие шестерни шестерни, соответственно большая производительность на оса.
  19. Risk666
    17 янв 2019
    Лучше взять маслонасос скутера в ближайшем мото магазине, стоит не дорого и большой диапазон регулировки будет.
  20. Лаборант
    18 ноя 2016
    Насос НЕ погружной , может сосать из любой емкости ,ничего не капает, не льется , т.к. и цель такую ставил, чтобы было чисто. А теперь все сломать что ли , и поставить китайское барахло ? Жигулевский насос вечный, а эта китайская задрочь сдохнет через месяц от грязи , или вообще не заработает.... уж лучше тогда импульсную подачу на средних оборотах.
