  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Нееее... я не стаким работал. У того, что мне попался на оси шестерни а корпусе манжета была. И сбоку входа болт с контргайкой. Насос не погружной, как у Вас, а внешний. Вход и выход трубками организован.
  2. арсентий
    Если он стоит в погруженном состоянии или очень близко ,то будет работать для наших простых нужд не один десяток лет.Но вот если он стоит выше уровня ,то применяют шарик в виде клапана на слив в заборной магистрали.При не больших перепадах высот,в несколько сантиметров.Шестерёнчатые насосы данного типа не могут работать на всасывание без доработки линии приводного вала,это аксиома.При использовании в ББ обычно выкидывают заборник .заваривают клапан и ставят защитную сетку на входное отверстие в виде самоделки. Но идеальный вариант погруженное состояние.Как Вы пишете .пропуски подачи в погружном состоянии ,то вопрос. а выход вала был погружен в масло или нет? В случае если только заборник в масле ,то причина в подсасывании через вал или неплотности по клапану или по плоскости разьёма.
  3. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Тоже подумал, что подсос может быть в сальнике приводного вала, люфт есть , погрузил насос полностью в ведро с маслом.Отсоединил все приблуды, включил насос, регулируется от 100 до 60 по ШИМ. Работает . Без плевков, без рывков,стабильно. Но это минимум 2,5-3 литра/час.
  4. Лаборант
    18 ноя 2016
    Усе , танцы с бубном достали. Нашел маслонасос от скуттера за 300руб. , придется смириться , что он китайский.Моей улитке не хватает столько воздуха дать, сколько дает жигулевский маслонасос отработки на минимуме . Вот движок от микроволновки как раз бы был в тему, но уже колхозить достало , одно дело улучшать, а другое когда на рабочем месте +5 С .
    ДЕЛАЮ КИТАЕЗА!!!
  5. арсентий
    Заказал и любой сделают,вот проблеммммммы то.....:13::13::13:
  6. Лаборант
    18 ноя 2016
    Можно цех сразу с отоплением купить , и никаких проблем, и нах эти печки и отработки , а лучше сразу и с рабочими , и пока они работают, ты под пальмой пьешь холодную текилу :53: :13::13::13::13:
    Купил за 200 руб. этот маслонасос. Буду делать САМ.
  7. Лаборант
    18 ноя 2016
    Собрал скуттерный насос , осталась подключить шланг к отверстию на плоскости маслонасоса, кто делал ,можно ли рассверливать , или лучше вставить какой нибудь готовый штуцер ?
  8. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    В пределах 1мм рассверливал, работает.
  9. Лаборант
    18 ноя 2016
    Не стал ничего сверлить , купил топливный тройник за 40 рублев, отпилил один хвост, чуть заточил , и забил осторожно.
  10. Ivanyonok
    Резбы на медной трубке и площадке треугольного маслонасоса - будет надёжнее.
  11. арсентий
    Надёжнее сделать из куска железа или алюминия площадку с фильтром и и резьбовым выходом под трубку или шланг.......Привернув всё это через отверстия в корпусе насоса.
    Igoscha16 и ivankovin нравится это.
  12. Ivanyonok
    Арсентий, надёжнее - да. Если нет возможности изготовить такую площадку, можно пойти по наименьшему сопротивления - на резьбе вариант проще, три сезона живёт, без нареканий.
  13. арсентий
    Да нет вопросов !!....а бы работало...
  14. Лаборант
    18 ноя 2016
    Это уже навороты, которые будут нужны после выверке всех режимов, сейчас одно радует, что на 40 % по ШИМ , вал крутится ,т.е. трение настолько мало , что можно регулировать подачу ОМ в достаточно широких пределах. Но где то сидит заноза.....все же это Китай..... ну правда шестерни не из соломы.
  15. Лаборант
    18 ноя 2016
    Штуцер вроде нет смысла вкручивать/выкручивать,это такой же элемент ,как на соске безопровода карбюратора. Там запрессовка +шланг и хомут.
    Разборность имеет свой минус -когда нибудь саморазберется в ненужный момент , и будут лишние хлопоты. Считаю, что правильно запрессовал, а не закрутил.
  16. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Именно. Запресовка + эпоксидка. Я рассверливал под трубку на прессовую посадку и на эпоксидкой по контуру залил. 3 сезона открутил. Сегодня ревизия по плану, но думаю и на 4й сезон будет работать. Имейте ввиду аллюминий с медью не дружит. Запресовка медной трубки в аллюминиевый корпус не надежна из-за оксидной плёнки на аллюминии. Поэтому место стыка я изолировал эпоксидкой. У Вас тройник латунный? Или стальной анодированный?
  17. Лаборант
    18 ноя 2016
    На латунь не похоже,скорее стальной, т.к. болгарином я его не сразу отпилил.
    Померял сегодня , дает на максимуме 2 литра, но напор не очень сильный , т.е. чтобы хорошо качал , нужны большие обороты. Кто то писал - 5 литров на максимуме ...... я очень сомневаюсь,но у меня большая просадка напряжения , т.к. гараж , и эл. проводка старье.
  18. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    От движка и его соосности с насосом много зависит. У меня от дворников матиза движок на червячном редукторе при питании от аккумулятора на 2й скорости даёт 5л/ч.
  19. Лаборант
    18 ноя 2016
    Вот от аккумулятора я не сомневаюсь , что будет качать такой объем в 5 л. , а вот по скоростям пока неясно как коммутировать, редуктор стелоочистителя от ваз 2105. Путем подсоединения питания в разной последовательности к 4-м контактам получается, что 2 контакта на 12 В полярные. Другие 2 контакта просто периодически разрываются при вращении вала редуктора, и ни с чем не связаны. А за счет чего же тогда получаются разные скорости,ведь ШИМ нет на классике.
  20. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Редуктор открываем, контакты аккуратно выламываем. Останется 2 контакта. 1 и 2я скорости. Берем ту, которую надо и регулируем на ШИМ.
