  1. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    В результате то, что я и говорил. Результат знал из опыта, потому что это проходил. Ураловский насос думаю более качественный.
  2. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    хотя времени прошло уже порядочно-лучший выход это цикличное реле 250.92 руб. 10% СКИДКА|Электрические DC 12 В реле времени модуль цифровой дисплей цикл запуска время задержки релейный модуль доска YYA 3-in Реле from Товары для дома on Aliexpress.com | Alibaba Group только заместо реле надо ставить эл.ключ-дольше прослужит.у меня на котле стоит и сжигает лучше с вазовским насосом.
    Melinda, арсентий и Ivanyonok нравится это.
  3. арсентий
    К сожалению долго этот ктел без исправлений конструкции не проживет,но сделано добротно.А кстати схему самой конструкции можно увидеть?
  4. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    какие недоработки нужно исправить?ну кроме дожигателя-там есть косяк исправлю при свободном времени.мне важно знать куда направить взгляд,от другого человека интересует мнение.у вас котлы есть или печи,на посмотреть?ну фото там или видос?и что вы имеете ввиду схему-электронную?то увы-всё в голове,потому как сложного ничего нет.разные материалы-разный подход,у меня каждый раз что то новое,стандарт нужен при массовости.я штучный товар делаю-особых нареканий нет.самый первый-3 сезона отработал(и работает пока).именитые(типа)дают год гарантии на всё.а конструкция на фото в видео есть,и маслоподачу переделал,на юле есть.трубка до низа почти-закоксовка исключена(почти) 5c574e93aaab28650b1a8e77.jpg
  5. арсентий
    Речь про железную часть котла ,а не электрическую.По поводу пайки на фото-примените китайский универсальный припой ,он и аллюминь с медью паяет.
  6. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    Что за припой?из доступных только castolin 192-и то у него температура плавления 400 градусов.я использую п14-паяет всё кроме алюминия,температура 680-720 градусов и стоит копейки.из недостатков только то,что хрупкий.но на мелочь пойдёт идеально.его вкупе с медным используют для жёсткости.
  7. арсентий
  8. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    Температура мала-у меня в последнем котле,около 600 градусов,но там почти без силовой нагрузки.чисто направляющие.
  9. арсентий
    Чуть ниже посмотрите в предложении там есть 950-1000,но паять то Вы как будете?
    Если такие температуры на подаче,то это не верная конструкция.
  10. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    Нет,не на подаче-около 5 см от выхода первички,внутри её.чтоб по центру была из медной проволоки делаю центрующие усики и припаиваю их к трубке.вот там температура шикарная,а на котле которого фото выслал-в этой точке из за дополнительной защиты,не более 350 градусов,если снять защиту,около 420-примерно.а на последнем котле-все 500,но трубка неразрывная,припаяно только внизу-усики
  11. арсентий
    Так все таки схему котла глянуть можно,хоть от руки на салфетки нарисованную?
  12. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    если металлическую часть,то она на видео в заставке есть-всё видно наглядно.а так-глянь котёл GRONVER,там примерно так же за исключением жаротрубного теплообменника(в моём случае).или поконкретней скажи что именно тебя интересует,какая часть котла.
  13. арсентий
    Интересно этот котел посмотреть ,что на видюхе.Но вот три оборота там что то не видно или я что то не разглядел.
  14. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    первый оборот как и у всех-это труба 300мм(газ.баллон),в него вварено восемь труб 40 мм через 1 дюймовый уголок,это второй оборот-ВОДОТРУБНЫЙ,сзади видно-сделан ЖАРОТРУБНЫЙ теплообменник из проф.трубы 100*80 мм,это третий оборот(он выдаёт около 30 квт)вкупе со всем остальным-50 квт.из за этих нюансов водонапорный насос должен работать минимум на второй скорости!так как в идеале для водотрубного котла скорость потока нужна в 6 раз больше ,чем для жаротрубного-иначе засрутся трубы,но не сразу.потому он и есть 2 в 1.
  15. арсентий
    Странное понимание трёх оборотного котла.
  16. Papa Roach
    Papa Roach Новичок
    20 мар 2018
    Понимаю-а как же однооборотный,с одной трубой?он что-полуоборотный?
  17. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем привет.
    Моя конструкция насоса подкачки масла
    Youtube:
    ВК Видео:
    Energomagazine, арсентий и Melinda нравится это.
  18. арсентий
    Хорошее видео,буду своим рекомендовать под девизом=самое то ,как делать не надо. :52::52:
  19. sova
    малыш наверно работает в нефтегазовой отрасли, если смастерил такой штанговый насос.
    Конечно же есть свои плюсы и минусы у него, и данная конструкция найдет свое место и применение.
  20. sova
    Это я к чему, немного доработать насос малыша (плунжер, цилиндр, клапан) и масло будет поступать не по отдельному шлагу, а внутри НКТ – наружная трубка.
    малыш, а твой насос может работает выше уровня масла, или его надо погружать в перекачиваемую жидкость?
