  1. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    На разряжение он хорош пока все чисто, нет грязи ворса от тряпок, мусора разного, а когда погружен в жидкость ему по фигу грязь и мусор качает-очищается-качает, тем и хорош. НТК- гуд но в чем смысл извращаться с уплотнением штанги, в амортизаторе все готово, а шланг до верха можно трубкой медной заменить.
    С Уважением.
  2. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Иначе скучно будет:4:
  3. арсентий
    Ответ зачётный.!:13:
    Уже известный пример того, как можно быстро и просто сделать насос для перекачки отработанного масла
    Igoscha16, Energomagazine и Melinda нравится это.
  5. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Ну как я и предполагал, китайское барахло/маслонасос/ выдержало всего пару сезонов, 2 раза разбирал , попадал какой то мусор. В этом сезоне к весне начал мудить, т.е. стал клинить. РАзборка и прочистка с промывкой не дают результат, от шуруповерта крутится, как ставлю на родной движок от хлебопечки, то крутит, крутит, и заедает. Работы никакой, то печь тухнет, то вал движка начинает пружину в бараний рог закручивать ,которая соединена с валом насоса, бегаешь и смотришь постоянно. Что клинит неясно. Сами шестерни из железия, их сточить маслом надо лет 100,зазоры вроде в норме между зубами. А вот корпус из какого то силумина , возможно, что по оси появилась выработка, технически больше не могу предположить какой косяк может быть.
    От 12 В ушел, от 220 В сделал подачу крутящего момента через регулятор на симисторе.
  6. Тяп ляп
    Тяп ляп Постоянный участник
    3 июл 2021
    IMG_20211030_021137.jpg Screenshot_20210703_045027.jpg Screenshot_20210703_045547.jpg Всем участникам форума доброго времени суток:ok:..... Собираю маслонасос для горелки бабингтона, нужна производительность до 2х л/час.
    Пока имею: мотор 60 об/мин с алиэкспреса, маслонасос скутера с алиэкспреса тоже, вал и валопровод с фланцами сделал сам. Пока собрать все в один узел возможности нет потому что насос с мотором дома. Вопрос такой: будет ли прокачивать такой насос подогретое до 70 градусов масло на высоту не более 0,8 м при 60 оборотах двигателя в минуту (напомню, необходимо чтоб прокачивало 2 литра)
    Заранее спасибо:drinks:
  7. Anti Hero
    Anti Hero Участник
    27 дек 2012
    Шатура
    Всех с праздниками!
    Может кому окажется полезным опыт доработки скутерного маслонасоса:
    Если убрать зазоры между корпусом и шестернями(проточкой плоскости основания), люфт малой шестерни на валу(изготовлением нового вала), и установкой уплотнительного кольца между валом и корпусом, равномерность подачи масла заметно улучшается! Насос начинает качать. Создает давление даже на оооочень низкой частоте вращения. Практически нет зависимости от температуры масла, одинаково качает и мороженое и тёплое.
    И очень приятный бонус- насос стал сомовсасывающим, нет надобности пихать его в бочку.
    SpongeBobTT, Melinda, sandalik46 и 5 другим нравится это.
  8. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    допили после чинайцев)))
  9. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    1. разбавив 1-1( 1фри 1 к ОМ, 1-к 2,1- 3) полный геморой, 2 ОМ и 1 фри и т,д, гемор - постоянно нужно следить за масло насосом - его подачу. Капельная подача радует, но сидишь как кочегар, (+ горит жарко и ярко, - постоянный контроль за подачей, через 2 часа или больше приходиться шубу сталкивать в чаше)
    2."Anti Hero от масло насоса от скутера ушел ,на насос урал, по прокачке, чем выше температура (фри) насос скутера визжит но не качает, от урала пашет но не долго.
    bazele спасибо про зенковку, пламя стабильно, сверловщик заточил сверло Как и просил для зенковки( метод проб и ошибок).
    Вопрос - как победит фритюрное масло.
  10. бумыч
    1 мар 2021
    снял видео ,один фритюр рядом с другим, это потом отдельно. как горит есть видио, но позже - как добью чтоб дожигатель не пересверливать.
  11. костромич
    28 фев 2018
    подвал рыть и масло там хранить
  12. sandalik46
    24 окт 2020
    Мне кажется этот насос все таки должен купаться в масле. Я Сделал точь в точь как и вы, правда ещё по осени. Только сам насос закрепил на длинных метровых шпильках M6 (копейки стоят) и опустил в бочку. Все должно смазываться. И даже те места где вал крутится. Конечно так оно симпатичнее, но не смазываются места скольжения вала. Масло циркулирует только где шестеренка забора. Если не забуду и кому то надо завтра сделаю фото.
    П.С. Ну а сегодня лечил пациента. Установил капельницу. Добавлял в топку капельки воды. Ух там ураган внутри. ))))))
    Ivanyonok, ivankovin и SpongeBobTT нравится это.
  13. Сергей_K
    Можно жидкое масло качать топливным вазовским насосом. В СТО бесплатно их отдают. Насосы рабочие, но видать для прокачки бензина уже не подходят, а жидкое масло качают замечательно.
  14. sandalik46
    24 окт 2020
    где же такие СТО ? Если только на разборке. Там конечно дешевле чем новый, но все равно дорого. Когда надо было хрен нашел, да и слова богу. Ушел в сторону скутерского. Зарекомендовал себя даже не плохо.
  15. Сергей_K
    На разборке естественно платно. А в сервисе их всё равно выкидывают. Суть не в этом, а в том что скутеровский насос жидкое масло не очень хорошо качает.
  16. Anti Hero
    Anti Hero Участник
    27 дек 2012
    Шатура
    Сейчас никто уже металл не выкидывает))
    А чтобы скутерный качал- доработайте, как описал выше! Давит даже atf на низких оборотах, пальцем не удержать.
    Специально сделал маслозаборник, чтобы с самого дна тянул (масло фильтрую микронной сеткой)- так он самовсосом со дна 4 литра тосола выкачал! А какое у нас масло жиже охлаждайки? :mmm::mmm::mmm: IMG_20220109_092128.jpg
  17. арсентий
    Вот читаю это всё и ловлю себя на мысли=до чего ещё техническая безграмотность рулит. САМОВСОС шестеренчатого насоса.....:rofl::rofl::28:.Без обид токма пожалуйста. Может хоть чигоить почитаем по насосам. А что вверх жидкость поднял ,так это так и должно быть ,ежли магистраль заполнена. Я по скудности финансов воду качал из колодца чугуньевым шестеренчатым насосом в 91-92 году.
  18. sandalik46
    24 окт 2020
    Жедкое это какое? Если вода то да. А с отработкой он любой справляется. Кстати выкидывать уже нечего. По стране раз, два и закончилась класика, автомобили.
  19. sandalik46
    24 окт 2020
    Вот читаю это всё и ловлю себя на мысли - сколько грамотных людей. Вместо того что бы обсудить недостаток конструктива куда то, чего то читать отправляют. Без обид токма пожалуйста. Мне всегда казалось что данный форум для обсуждения наших действий, а не осуждения нашей безграмотности.
    ivankovin нравится это.
  20. Anti Hero
    Anti Hero Участник
    27 дек 2012
    Шатура
    Без обид, не считаю себя безграмотным в данном вопросе :wink: с 2008г занимаюсь бурением скважин, и в основном- под поверхностные насосы! 99,9% этих насосов используем самовсасывающие:wink3:, т.е., поднимающие жидкость с незаполненной магистралью. Так же и в этом случае, магистраль НЕ БЫЛА ЗАПОЛНЕНА:wink: около 45-50см ЭТОТ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ НАСОС ОТ СКУТЕРА, ПОДНЯЛ САМ!:wink3: и это при том, что максимальная частота вращения мотор-редуктора 32об/мин :wink:
    Поднял и выкачивал изначально тосол, который скопился на самом дне :wink:.
    После сборки вращал шуруповертом- язык присасывал к штуцеру ощень сильно :wink3:
    Так что, какой бы ни была ваша "грамотность", не вижу причин, почему бы данный насос не мог быть САМОВСАСЫВАЮЩИМ! :wink: более того, имею положительный опыт, о чем и поделился с другими.
    Так что, может сами чего нибудь почитаете? :sarcastic_hand:
