  1. арсентий
    Ну гидравлика то часть моей бывшей профессии ,а вот Вам точно стоит НЕ вводить НЕ знающих в НЕ правильные понятия.А по поводу наасосов ,загляните в тему подачи ОМ.Там недавно я выложил насос обьемной подачи (шестерни) ,но для тех КТО занимается всякого рода горелками и пряможогами. Вам это ни чего не говорит,Вы же *всё просто* видите.:thank_you2:
  2. Сергей_K
    А кто говорил про классику? Топливные насосы стоят в семействе 110, приора, калина, гранта и т.д. Как минимум половина народу на вазах катается, так что выкидывать очень даже есть чего :wink:. А насчёт насоса от скутера, отработку качает отлично, но по осени подогнали чистое моторное(так сказали) масло, но оно какое очень жидкое было, насос на полных оборотах выдавал литра полтора, а обычную отработку выдает 2,5 литра. Я никого не принуждаю ставить топливные насос, просто предложил вариант для кача очень жидкого масла.
  3. Anti Hero
    Anti Hero Участник
    27 дек 2012
    Шатура
    Вы то безграмотным обозвали, то просите не вводить других в неправильные понятия...
    Сказали "а", говорите и "б"! -о каких неправильных понятиях вы хотите сказать??
    Если насос (а он насос!) создал разрежение, пусть и малое, но достаточное для закачки жидкости, чем он не подходит под "понятие" самовсасывающего??
    По моему, это вы очень узко мыслите в "части вашей бывшей работы" и понапрасну оскорбляете (по другому не сказать) других участников форума, не понятно только с какой целью... :thank_you2:
  4. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    подогнали масло трансформаторное отработанное (.проверил в воде не утонуло значит масло а не жидкость охлаждающая ) мало того что горит странно и насос от скутера хреново качает
  5. арсентий
  6. Anti Hero
    Anti Hero Участник
    27 дек 2012
    Шатура
  7. Ivanyonok
    Ребят, не до понял в чём спор? Что шестерёнчатый насос не может быть самовсасывающим? Или что?
    Обычным волговским масляным насосомнасосом от Волго ДВС, по пол дюймовой трубе поднимаю со дна двухсот литровой бочки отработку, насос ставлю сверху на бочку. Даже не заполняя трубу маслом, начиная качать на сухую, поднимает с бочки отработку за секунды, и напор создаётся серъёзный на выходе из насоса, причём бочка на улице, отработаное масло густое, у нас погода от -13 до -18 °С температура плавает.
    Арсений, поясните, что по Вашему не так с наработками Anti Hero?
    При его доработках, максимальная производительность та же. Доработка насоса, не позволит закусывать масло между зубов.
    Что мы все не видим, что Вы хотели сказать? Что по Вашему не верно? Поясните.
  8. Anti Hero
    Anti Hero Участник
    27 дек 2012
    Шатура
    Тут не совсем так: поднялась и максимальная производительность! Масло меж зубов не закусывалось, а частично перепускалось по зазорам с напорной во всасывающую зону. На низких же оборотах, производительность увеличилась в разЫ! И приблизилась к линейной зависимости.
    До этого нужно было постоянно делать корректировки на температуру, вязкость, уровень в бочке. Доливал при одинаковой настройке разный объём масла за сутки для мониторинга. Сейчас же доливаю капля-в каплю, и это при расходе 0.2л/ч! (Еле вращается редуктор) Горит круглые сутки.
  9. Ivanyonok
    Считаю что на высоких оборотах, две-три сотни оборотов в минуту и выше, перепускание масла можно не учитывать, потери на производительности сотые проценты. Поэтому максимальная производительность не изменится. Моё мнение: с Вашими доработками, Вы уменьшили потери в производительности, в требуемом диапазоне, до 60 оборотов в минуту
    Anti Hero нравится это.
  10. арсентий
    Всё просто,шестеренчатые насосы НЕ являются САМОВСАСЫВАЮЩИМИ. А поЧему? У них запас на кавитацию всего 0.02-0.03 Мпа .Поэтому стараются размещать или в баке с маслом или чуть ниже маслобака,чтоб был хоть какой то подпор.Это согласно нормативов для производства. А всасывать ДА он будет и НЕ заполненный ,но на высоту не более чем вакууметрический коэфицент .Сеё число зависит от конструктива насоса ,а в основном от торцевого уплотнеия шестерен. Это кратко. Давайте быть ближе к истине,а не ...И ТАК СОЙДЕТ... ! Спорить больше НЕ буду ,нет смысла разводить ФЛУД . Если человек считает ,что ОМ и ЧИСТОЕ масло одно и тоже -то о чём могут быть прения.!?:thank_you2:
