Забивается трубка подачи первичного воздуха
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Александр_С, 10 дек 2020.
  1. Александр_С
    1 апр 2017
    100 км от Москвы по Рязанке
    Братцы! Кто решил проблему сию, помогите!
    Схема моей печи давольно классическая:
    [​IMG] [​IMG]
    Проблема в загаловке темы. Буквально час и всё, печь начинает затухать, на конце трубки нарастает сталоктит, который препятствует прохождению воздуха и масла. Масло начинает переть со всех щелей. Стоит жуткий смрад. Что я только не делал! Сверлил шире отверстия в дожигателе, сверлил отверстия снизу, пробовал мешать с водой в разных пропорциях, убрал вообще чашку... Единственная мысль, которая приходит в голову, это сделать дополнительно трубку подачи масла внутри трубки первичного воздуха.
    Никогда моя печь не горела, как газовая плита. Вроде всё по схеме, вроде всё, как у всех... НАУЧИТЕ.
  2. Igoscha16
    Стоит маслоподача медная трубка 8 мм внутри первички отцентрована за годы ни разу не забило ! Центровка в виде кольца с отверстиями для воздуха дина см 25—30 ! Сниму выложу !
    Александр_С нравится это.
  3. bazele
    Подробное описание дожигателя.
  4. Igoscha16
    Видимо масло подаётся прямо по первичке без разделения !
  5. Александр_С
    1 апр 2017
    Было 7 рядов отверстий по 2 мм. первые два ряда по 16 отверстий, остальные по 8. Сейчас рассверлил всё до 2,5 и добавил 1 ряд - 4 осерстия. Вокруг трубки первичного воздуха, снизу 3 отверстия по 3 мм. Сама труба 50, внутренняя 20.
  6. Александр_С
    1 апр 2017
    Да, подается по первичке. Как лучше разделить?
  7. bazele
    Первый ряд оставить 8отв., остальные по 4отв., первичку оставить, как есть, поднять дож. от дна чашки до первого ряда отв. на 6-8см
    Подачу сделать, как советовали.
  8. bazele
    Глушить отв. керамическим герметиком для глушителей, не понравятся изменения, легко вернуть все обратно.
    Igoscha16 и Александр_С нравится это.
  9. bazele
    Вот так должна выглядеть печь из сотой трубы при правильной настройке дож.
    step2094, Melinda и Александр_С нравится это.
  10. Александр_С
    1 апр 2017
    И будет гореть синим пламенем?
  11. bazele
    Будем надеяться, не синим, а голубым
  12. Igoscha16
    Внутри трубки первичного воздуха завести тонкую медную мм 8—10 ! Завтра постараюсь снять и показать .
  13. Igoscha16
    Первый вариант я бы и оставил убрав лишь второй ряд по 16 !
  14. Александр_С
    1 апр 2017
    Синего пламени нет вообще.
  15. Александр_С
    1 апр 2017
    Сделал сегодня. Мучился пол дня. Сначала сделал длинную, под срез с трубкой первичного воздуха. Плохо работала. Сделал короткую в половину дожигателя. Фуф!)) Перестала забиваться.
  16. Igoscha16
    Ну и славненько ! Центровку трубки что бы по стенкам не капала сделали . ?
    Я заснял как устроено но вижу что уже не требуется . Видимо все таки утром выложу может кому пригодится !
  17. Igoscha16
    после каких действий ? Или это про первый вариант? Ну по сути их там и не должно было быть
  18. Александр_С
    1 апр 2017
    Да, сделал. Шайбу забил плотно, и сделал из неё подобие шестерёнки бормашинкой.
    Igoscha16 нравится это.
  19. Александр_С
    1 апр 2017
    Изначально, и после доработки. С чашей и без неё. Всё время жёлто-рыже-белые оттенки. Улитка регулируется.
  20. bazele
    Конкретнее о доработке.
