Забивается трубка подачи первичного воздуха
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Александр_С, 10 дек 2020.
  1. Александр_С
    1 апр 2017
    100 км от Москвы по Рязанке
  2. step2094
    Давненько меня тут не было. Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Александр, у вас Ф отверстий вторички 2.5мм, Ф первички 3мм? Если так, то- нижний ряд даже 8 отверстий многовато, хотя "синя-ораньжевым" гореть будет. Желательно при таком количестве отверстий сделать их диаметром 2мм.В торце нужно 2-3отверстия. Расстояние 6-8см от торца до дна чаши. Гореть будет, но чашу чистить будет тяжеловато.
    Melinda и Александр_С нравится это.
  3. step2094
  4. Александр_С
    1 апр 2017
    Да я уж понял. Сегодня 8 отверстий в нижнем ряду и осталось. Чую, останется у меня 10 отверстий во всём дожигателе, а остальные придется заварить. Ну, да ладно, лишь бы работала как надо.
  5. step2094
    Изучив более подробно вашу конструкцию, в первый ряд напрашивается 4-6 отв Ф2мм или 6-8отв Ф1.5мм, последующие по 4шт 2х мм или 6шт Ф 1.5,
  6. Александр_С
    1 апр 2017
    Завтра буду ваять.
  7. bazele
    Лучше сделать новый дож. из трубы 28мм, из 60мм нет места факелу развернуться.
    step2094 нравится это.
  8. step2094
    Пламя можно растянуть, доже при таком небольшом диаметре камеры сгорания, так что не переживайте,
  9. step2094
    :good:Немогу не согласится.
  10. Igoscha16
    Что мешало снизить наддув ? ! А изменения все же есть , неправда ваша ! 2/3 я обозначил как максимум . Мало иметь гитару надо ещё уметь на ней играть !
  11. Igoscha16
    Пересмотрите своё видео и увидите что синева уже появляется ! Сильный наддув при малой подаче масла ! Вот и все что я увидел !
  12. Александр_С
    1 апр 2017
    По-всякому пробовал. И снижал наддув и увеличивал. И не пахнет тем горением, что у вас в печи. Снижаю, коптит, увеличиваю, слабо горит... Играл в общем с настройками всеми.
  13. Igoscha16
    Масло подавали чуть больше ?
    У вас если не путаю регулировка ступенчатая не ШИМ стоит ?
  14. Igoscha16
    в том режиме что я посмотрел два пути , снизить наддув , но раз у вас ступенчатая регулировка , то добавить маслоподачу . Второе если снижаете наддув то капля должна быть реже чем на видео . Исходя из ваших данных я вам выложил с запасом кВт под 15 при хорошем раскладе и даже уточнил расстояние межрядное ! Какое было расстояние от чаши до торца ?
  15. Igoscha16
    И ещё ! Поясните мне как у вас идёт подача масла ? Как мог наблюдать у вас прямая трубка без гидрозатвор , а это недопустимо , потому что у вас через прямую трубку все равно что открытый кран первички ! Вы сделайте все сначала до нормы , а потом уже будете расстраиваться , если конечно придётся , в чем я очень сильно сомневаюсь ! Я так понимаю вы плохо представляете себе весь процесс ! Не беда не вы первый , научитесь ! Сделайте на трубке маслоподачи петлю или изгиб _/\_
  16. Igoscha16
    Трубка подачи масла без гидрозатвора ! Делайте выводы
  17. Igoscha16
    Все там хорошо ! Проверенный вариант . У человека как я в видео увидел прямая трубка маслоподачи без всяких петель и изгибов ! Кран певички можно хоть заварить , будет тоже самое ! Так что как то так
    Во всяком случае это то что я сумел увидеть
  18. Igoscha16
    вопрос ! Когда разгорелась и вы перекрыли первичку , изменений не произошло ?
  19. Александр_С
    1 апр 2017
    Не ШИМ. Подавал. Дело не в регулировке, 100%.
  20. Александр_С
    1 апр 2017
    Слабее гореть стала. А так... хоть чо.
