Забивается трубка подачи первичного воздуха
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Александр_С, 10 дек 2020.
  1. Александр_С
    1 апр 2017
    100 км от Москвы по Рязанке
    Всё время стояла с гидрозатвором, только к моменту съёмок прямую трубку поставил. Он дымить начинает, только если самый сильный дув включить. И так и так я пробовал. Всё время жёлтое пламя. Но, вот один раз вырубили свет, к тому моменту печка работала долго и сильно накалилась. Вот только тогда я видел частично синее пламя из отверстий дожигателя.
  2. Александр_С
    1 апр 2017
    Всё соблюл. 6 см. Когда максимально снижаешь наддув, горит грязно, т.е. сильно коптит.
  3. step2094
    Сделан двух оборотных котёл со 159 камерой, но в зоне горения находится 140 труба(130я по внутрянке), между 159 и 140 положен листовой асбест пропитанный жидким стеклом для поднятия температурного режима в зоне горения. В последующем, для понимания эту конструкцию буду обзывать "горячей камерой" температурный режим как у печи хотя это котел. Так вот дож Ф50, первый ряд 8отв Ф2. 5мм, наддув 100% улитка с зубила. Уменьшать наддув пока не хочу, да и не удобно это"шимы шмымы с запасом мощности, от этого и размер автоматики" подключил АТХ БП на 12в и она постоянно шурует, подачу топлива можно взять по 3х или 5ти вольтовой линии. По горению видно, что при всех вышеизложенных ха-ках, напрашиваются отверстия Ф2 в том же количестве.
    Без какого либо вмешательства в таком режиме работает вторые сутки. Извиняюсь за флуд:thank_you2:
    Александр_С нравится это.
  4. step2094
    Игоша 16 знает о чем говорит, нужен гидрозатвор, если энного нет, то масло насос. Да, при уменьшении наддува координально меняется режим горения.
    Цель у всех одна, но вот тропинки до этой цели у всех разные:drinks:
  5. Александр_С
    1 апр 2017
    Будет сегодня гидрозатвор.
  6. step2094
    Все по прежнему, только добавлен разделительный диск. По наблюдениям температура дожигателе и теплоносителя малость снизилась. Погоняю его часиков 10 в таком режиме
  7. Igoscha16
    Пламя все же синее увидели ! Делайте вывод . Опять же для синего печь надо прогреть а не раз и готово . Опять же начала дымить потому как нет гидрозатвора и воздух идёт в печь как по первичен открытой . Сделайте гидрозатвор , убедитесь в отсутствии разного рода подсосов воздуха , проверьте тягу , потом настраивайте .
    Ну и что бы был эффект прогревайте для начала печь . Если имеется возможность попробуйте в режиме по чуть чуть по 5 мм менять расстояние от чаши , в вашем случае это скорее увеличение расстояния . Успехов вам . И не делайте поспешных выводов !
    Melinda и Александр_С нравится это.
  8. Igoscha16
    Маленький совет . На первичном сопротивлении укоротите проволочный так сказать резистор , минималка на первой скорости поднимется . Сразу не отрезайте лишнее а по чуть укорачивайте передвигая место контакта . После Настройки минимального режима можете лишнее удалить если будет мешать , а по хорошему нужен ШИМ более точный и широкий диапазон настройки печи будет !
    И ещё , при изменении каких то настроек будь то снижение или увеличение воздуха или масла должно пройти время так сказать стабилизации , в случае перелива процесс может быть несколько минут ! Учтите это .
    Ri.264 нравится это.
  9. Igoscha16
    Слабее но не сильно !
  10. Александр_С
    1 апр 2017
    Не понял.
  11. Igoscha16
    У вас же резистор стоит от той же 2108 ? Так вот там две нити одну между 1 и 2 скоростью делаете меньше сопротивление и минимальные обороты становятся больше !
    Или у вас что то другое залитое и не разборное ?
  12. Igoscha16
    На каком режиме проявилась синева ?
  13. Igoscha16
    У вас наддув устроен как , питание его конкретно !? Видимо ИБП 220—12 далее аккумулятор и вся обвеска . Так?
  14. Александр_С
    1 апр 2017
    Заварил максимально отверстия дожигателя. Оставил 4 ряда по 4 отверстия. На малых оборотах появилась синева.
    Собственно, тему надо закрывать. Либо делать новый дожигатель с отверстиями в 1.5 мм, либо заваривать все, шлифовать и сверлить новые в этом. Еще, понадобится ШИМ-регулятор.
  15. Александр_С
    1 апр 2017
    Трансформатор от старой автомобильной зарядки. Еще есть компьютерный блок питания. и то и то использовал.
  16. Александр_С
    1 апр 2017
    Резистор на улитке неразборный.
  17. Igoscha16
    Вам греть надо или синее горение ? Попробуйте теперь разогреть ее для 70 кВ м! Удачи
    Если не трудно покажите ваше горение !!! А впрочем
  18. Александр_С
    1 апр 2017
    И то и то надо, но в данной конфигурации это не реально. Я Вам очень благодарен.
  19. step2094
    На этом дожигателе уже добиться нужного режима, а как настроете, так сделать новый уже по образцу. Или пойти путем ув. базел. Видео можно глянуть?
  20. Igoscha16
    Сделайте видео с максимальным режимом ! И не говорите что что то невозможно . Не будьте скептиком
    За благодарность спасибо
