Забивается трубка подачи первичного воздуха
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Александр_С, 10 дек 2020.
  1. Igoscha16
    Позволю мысли в слух ! Имея трансформатор или блок у вас в случае отключения электричества произошла следующая вещь . Напряжение просело соответственно наддув перешёл на автономку а это связано с падением напряжения ( какой бы хороший аккумулятор не был ) соответсвенно наддув просел , печь прогрета , стали появляться синие струи ! Так? Ещё бы если чуть поиграть наддувом ( но у вас строгая регулировка или или ) и процесс был бы настроен на нужные параметры ! Можете со мной не согласиться , но уверен что так и было . Если не прав опровергните
  2. Igoscha16
    При желании и старании нет практически нереального ...
    Все это работает и уже давно .....
  3. Igoscha16
    » задушили» вы печурку ! Жаль Но это ваш выбор
    Александр_С нравится это.
  4. Александр_С
    1 апр 2017
    100 км от Москвы по Рязанке
    На этом дожигателе можно добиться прибл. 3 кВт в нужном режиме. Видео, если только сегодня вечером.
  5. Igoscha16
    Тот что я вам давал далеко не три !
  6. Igoscha16
    Вы когда ее красной показывали это явно не три кило было ! Впрочем вы свой выбор сделали
  7. step2094
    На кВт 7 смело можно рассчитывать, 3-4 это минимальный режим. Вам нужно только ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прислушиваться и следовать советам ворумчан.
    Александр_С и Igoscha16 нравится это.
  8. step2094
    У Вас этот проверенный вариант был с разделительный диском или без онного?
  9. Igoscha16
    Без оного ! Хотел дальше поэкспериментировать , но не вышло !
  10. Igoscha16
    Диском то что было назвать трудно ! Кольцо 5 мм толщина и шириной 12—15мм по краям зазор 5 мм до торца около 7,5 см разница между предложенным только в диаметре отверстий ! Там 9 рядов по 1,7 мм
    Как я понял человек особо заморачиваться не хочет ! Хочет что бы все было сама сама
  11. step2094
    "9рядов по 1.7мм" А сколько в ряду отверстий было?
  12. Igoscha16
    Если не изменяет память первый 14 остальные по 10 , 2 и 3 по 7—8 Примерно так по памяти !
  13. step2094
    Воот, 14отв по 1.7 мм горит синим только когда подачу воздуха уменьшаем почти в половину, а на данной конструкции отв.2. 5мм, по мне так в данном случае полюбому нужно уменьшать кол-во отв в ряду. Максимальное их число не более 8 при этом обязательно плавная регулировка воздуха, тоесть ШИМ, ну или линейный регулятор. Базел и я предлогали, не трогать регулировка воздуха, а просто сбаллансировать смесь количеством отверстий.
    С Уважением. :thank_you2:
  14. step2094
    Сколько отработки потребляла данная конструкция, максимальное время работы, и как легко происходила чистка.
    Спасибо!
  15. bazele
    Да уж 5 лет прошло, подробности трудно вспомнить, на сколько помню подача была 0.4-0.6л/ч, горела где то часа четыре, ну а остаток, как во всех моих печках, на фото видно.
    Была установлена в гараж, но была забракована из за малой максимальной мощьности при сильных морозов.
    Melinda, Александр_С и step2094 нравится это.
  16. step2094
    В принципе я Александру примерно так и написал мин. режим 3-4кВт максимальный 7кВт.
    По хорошему, печь, котёл или калорифер нужно делать с небольшим запасом по мощности %так на 20, не пологаясь просто на площадь или объем отаплеваемого помещения, обязательно нужно хотя-бы приблизительно учитывать тепло потери помещения. Чтобы после не переделывать "отопитель"
    ЗЫ: Скоро буду останавливать свое детише, интересно как будет чиститься чаша после установки диска:scratch_one-s_head:
  17. bazele
    Я ему сразу хотел сказать, что на 70квм такой печи мало, но рубить на корню начинание, не хотелось.
  18. Igoscha16
    Приветствую ! Я ему об этом говорил . ШИМ просто необходим , так как с ним легче настройка , так сказать в реальном времени . Опять же он хотел настроить с прямым первичным воздухом которым у него стала маслоподача . Уменьшение наддува всегда есть плюс , остаётся запас на форсаж ! Всегда стараюсь придерживаться этого правила , если конечно нет каких то четких договоренностей .
    Со всем уважением !
  19. Igoscha16
    Прошу прощения ! Он когда жёг пряможогом с первичкой( человек даже не знал что она в режиме должна быть перекрыта) его тот нагрев вполне устраивал ! Нужно было просто вывести на чистое горение , стабильность и избавиться от смолы , которая ему забивала все через час работы . А 10— ку с его трубы взять все же можно ! Факт !
  20. step2094
    Можно, проверенно, но не долго проработает обычная черняга, температурный режим с воздухом её быстро сожрет.
    bazele и Александр_С нравится это.
