интересует закупка 6 единиц печей на отработанном масле для производственного объекта. базовые условия: закупка строго по ТЗ, ТЗ идет приложением к договору, тендер по 223-ФЗ. предмет – 6 печей на отработанном масле, комплект запасных деталей на эксплуатацию не менее 2х лет использование: обеспечение теплового нагрева шести тентовых легковозводимых ангаров, для обеспечения комфортных условий труда персонала. температура: расчетная температура наружного воздуха: -42оС расчетная температура наружного воздуха: -+18оС имеется сейсмическая нагрузка до 6 баллов. расчетный срок использования печей – не менее 25 лет. наличие реализованных аналогичных объектов – да, не менее 5. электропитание – от действующей электросети, с колебаниями от 180 до 240 В. тепловая мощность – 120 квт на единицу, регулируемый диапазон от 10 кВт до 120 квт обязателен. конструкция – устойчива к сейсмонагрузках, усиленна. без вытекания топлива наружу, без сжигания воздуха, без запахов при горении, без открытого огня. запуск – в холодном помещении, отдельный нагрев топлива для текучести, тип работы – круглосуточно электробезопасность – автоматическое отключение если нет электричества защита – от перегрева топки, от перелива топлива, от пожара. вентилятор – с запасом мощности от максимальных нагрузок не менее 25%, производительность не менее 3 500 м3/час. поддув горения в камеру сгорания – принудительный при помощи вентилятора или естественный, опционально. хранение топлива – наличие встроенного или отдельного бака емкостью не менее 80 литров, подогреваемого, с верхней заправкой, отводом конденсата, краном для слива технических жидкостей и воды, с указателем уровня топлива, с фильтрацией при верхней заправке розжиг и выход в рабочий режим – полуавтоматический. остановка – полуавтоматическая техническая документация – инструкция по эксплуатации с указанием принципа работы, пошагового монтажа, пошагового ввода в работу, пошагового обслуживания, пошагового устранения неисправностей, списка деталей техническая поддержка – должна быть по телефону, в рабочее время гарантия – не менее 12 месяцев, будет прописана в договоре. сертификаты – пожаробезопасности, соотвествия, экологический. для уточнения деталей: X-XXX-XXX-XX-XX, Свинцов Алексей Николаевич (МТО).
