Запуск горелки на отработанном масле на холоде
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем orionich, 27 окт 2016.
  1. orionich
    У меня вопрос... запускали горелку на отработанном масле в котле при температуре воздуха в цехе -5 град. в глазок видно что вокруг топлива ореол из белого дыма и из дымохода идет белый дым, такое чувство как будто дымит непрогретый дизельный двигатель. такое имеет место быть или горелка не исправна ?
  2. !Slavik!
    !Slavik! Специалист
    11 янв 2013
    Мне кажется что цвет дыма вообще никак не указывает на то что горелка на отработке неисправна. Пусть меня поправят знающие люди если я не прав.
    Я не думаю, что у горелки есть проблема технического характера, потому что она работает и делает все, что нужно.
    Ваш вопрос скорее к условиям сжигания отработанного масла, к его качеству, к прогретости топки и дымохода, к условиям эксплуатации. А это не технические проблемы горелки.
    Помню, как запускали одну горелку в +5 градусов в помещении. Так она из-за того, что забирала воздух прохладный для горения, наотрез отказывалась работать. Ни в котле, ни с котлом.
