Защита от обратной тяги
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем малыш, 21 июл 2019.
  1. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем доброго времени.
    Смотрю информацию по котлам и уже несколько раз видел результат обратной тяги на горячем котле
    как на самодельном так и на иномарочном, о причинах появления не говорю, интересует защита.
    Так вот, думаю установить датчик температуры (термистор капля 100 кОм 2 на 2мм) возле форсунки,
    при работе вентилятора датчик будет охлаждаться, а в случае обратной тяги на горячую, температура пойдет в верх и вентилятор включится для продувки тем самым остудит котел.
    Кто что думает по данному поводу? Может есть лучшее решение?
    И вообще, допустим я уделяю много внимания безопасности, к примеру в моей горелке использованы
    такие защиты:
    защита по времени работы подогрева, подкачки топлива, поджига горелки.
    защита от перелива помимо рабочего датчик переполнения.
    защита подогрева по реакции температуры топлива на подогрев.
    термореле на баке с топливом отключает питание каскада управления.
    дополнительные два главных реле одно на тен нагрева топлива перед симистором, второе на питание 12в.
    Само собой предохранители.
    Вочдоги от зависания разумеется.
    Программные проверки датчиков температуры на правдоподобность показаний.
    В случае неисправности переход в аварийный режим с соответственным выводом информации на дисплей.
  2. арсентий
    Что то уж очень много защит Вы приводите .Может проще посмотреть статистику забугорных котлов на отказы.?
  3. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Я не знаю логику работы и устройство забугорных котлов, а защит много не бывает.
    По моим наблюдениям основные причины проблем человеческий фактор, то печное топливо использовал, а температуру подогрева не
    уменьшил соответственно тен оброс , а то настройки накрутил поджиг не стабильный.
    Но это все мелочи по сравнению с пожарами и взрывами отопительных систем особенно капельного типа, поэтому защит много не бывает.
    Да и сложности уж сильно большой все выше описанное не представляет.
  4. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Забыл про проверку наличия пламени и продувки в случае обнаружения пламени при простое
  5. арсентий
    Не приведи всевышний ремонтировать такой котел ! Долго и упорно придётся изучать логику работы контроллера.Тут на сайте ранее были ребята ,кто изготовлением и продажей контроллеров занимается.
  6. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Для облегчения проверки и ремонта служит управление исполнительными механизмами и расшифровка неисправностей,
    а логику изучать нет смысла.
    А самое главное ремонтник с головой!
  7. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    плата.png Плата процессорная
    А по обратной тяге есть заметки?
  8. арсентий
    Хорошая мысль (...с головой).:yahoo:
  9. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Пришла в голову идея сделать статистику работы котла.
    Считать время горения, простоя.
    Расчет расхода производить путем ввода количества использованного топлива за период,
    допустим за неделю.
    В случае неизменного режима (давление воздуха вид топлива) возможно
    приблизительно считать остаток топлива, время до дозаправки(в моем случае замены бочки с маслом).
    Как думаете?
  10. арсентий
    Статистика работы нужна .
