    171 голосов
    91,4%
  2. Нужна только аварийная
    12 голосов
    6,4%
    4 голосов
    2,1%
  1. Ivanyonok
    ivankovin, посмотрите на канале Лаганина, тот вариант, что Сеня предложил.
    ivankovin нравится это.
  2. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
  3. ivankovin
    костромич, прессостаты от колонок расчитаны на 10mbar, это совсем мало, срабатывает даже на слабых дуйках. Там есть регулировочный винт, можно подкрутить в нужную сторону. Покупал на рынке, на разборке колонок и котлов. Устройство простое- микро выключатель, мембрана, пружинка, и рег. винт. Имеет два штуцера, разряжения и давления.
  4. ivankovin
    Хорошее видео, благодарю. Очень хочется найти готовые. Они есть в горелках к котлам, фирменные стоят очень дорого, искал как то.
  5. костромич
    28 фев 2018
    Спасибо будем пробовать
  6. sandalik46
    24 окт 2020
    ошибка
  7. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Здравствуйте, ув. 1TOM1 на связи? Поэкт жив?
  8. Stfeen
    Stfeen Постоянный участник
    31 окт 2019
    У меня тоже есть прошивка, гербер-файл для печатной платы
  9. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Те что на форуме выложены? Вы собирали, обкатывали?
  10. Stfeen
    31 окт 2019
    Точно не помню, надо носом тыкнуть меня
  11. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Пост 687 от 1TOM1
  12. 1TOM1
    Доброго всем дня!
    В связи с переездом проэкт подзавис.
    Но! Не заброшен.
    В планах установка всего этого на дровяной катёл газогенераторного типа.
    Прошивку уже не помню после того как выложил, вроде делал доп подменюшку.
    Много за это время доп идей возникло.
    Восновном дополнительные пункты в меню. Для регулировок на лету.
    Все самое необходимое, как мне кажется впихнул. Остальное через перепрошивку
  13. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    УРА на связи,буду повторять ваш проэкт, но почему на маслонасос используется колекторник? Может шаговик надежней!?
  14. Stfeen
    31 окт 2019
    Найти не могу, можешь скопировать?
  15. 1TOM1
    Как говорится, что было под рукой.
    Да и у меня слив излишек организован.
    Не раз писал.
    Можно пробовать связать обороты первичьного вентилятора с подачей масла. В виде коэффициента. Так по быстренькому в голове родилось.
    max1681. и Energomagazine нравится это.
  16. арсентий
    "Это в каком форуме глянуть можно???
  17. 1TOM1
  18. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Да, так и я о том же! Подача воздуха стабильна, пдача масла регулируется ПИД, коэффициэнты подбираются опытным путем, можно добавить просто ручной режим, на выходе по датчику должна получится синусоида, как на авто, но скорость реакции будет горазно ниже, на вскидку период в 30сек. Шаговик может отработать очень точно подачу, количество масла. Воздух должен регулироваться, но в ручном режиме, на время отладки. Проект БОМБА !!!
  19. 1TOM1
    Нам не надо синусойду.
    Уже говорил об этом.
    Не надо сравнивать ДВС с печькой.
    Печь не дизельный мотор где воздух постоянно на максимум и зависит от оборотов.
    Нам ближе бензиновый мотор.
    Иначе теряем на КПД.
    На еденичу топлива надо пропорционалини воздуха.
    В маленьком котле очень трудно добиться чтоб не перелило. Вот и порциональная подача может подвести.
    Самое главное температура. Иначе лямбда начинает врать а процесс обратно пропорциональный.
  20. max1681.
    max1681. Участник
    11 мар 2023
    Синусоида это приемлимый результат, я это имел в виду. На бензиновых на лямде тоже синус, там два вида коррекции, но это совсем другая история. Понятно что идеальный результат, это прямая!!! ))) Самую большую проблему вижу именно в скорости реакции, пока масло дотечет до чаши, сгорит, датчик увидит, даст коррекцию.... Поэтому я описал этот процесс синусоидой. При работе ПИД в реальной жизни всегда будут отклонения. Лямды бывают с подогревом, разместить в нужном месте печи, проблем не вижу.
