Фильтрация отработанного масла
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Sirius, 7 апр 2009.
  1. fit
    fit Постоянный участник
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    maslenkin, как вы прогоняете отработанное масло? С помощью насоса? Емкость питающая? У вас какая горелка? У нас Kroll - питающая емкость (бак) прямо на горелке.
  2. J.E.M.P.
    fit, Zagadkin в этой теме давал рекомендации от производителя:
    Схема по удалённости бака от горелки на отработанном масле Kroll
    Просмотрите пожалуйста: если у Вас бак над горелкой по уровню, то надо бы ограничивать подачу отработки, как минимум вентиль должен быть установлен между баком и фильтром (на линии бак-горелка).
  3. maslenkin
    maslenkin Гость
    У меня Кролл-150. Есть две емкости: 2 тонны и 1 тонна. Привоз отработанного масла вываливаю в 2 тонны, там же краник (слить отстой), из нее перекачиваю через фильтры в 1 тонну, отсюда подаю в бачок горелки, в 1 тонной делаю барбатацию опять же через эти фильтры раз в сутки (суточный таймер).
  4. maslenkin
    maslenkin Гость
    Перекачиваю насосом, 20л.м, фильтры надо ставить на всос, при засоре фильтров насос просто не качает.
  5. fit
    18 сен 2009
    Екатеринбург
    Спасибо большое, будем пробовать.
  6. MagnusMaksimus
    MagnusMaksimus Новичок
    12 мар 2010
    Владивосток
    При работе котлов используем камазовские фильтры грубой очистки. Его каталожный №740.1105010-01. Продаются по всей стране, цена около 2 тыр. Еще можно скрутить с камаза. Висит у топливного бака. Есть такие фильтры и с подогревателями.
  7. jenya
    jenya Постоянный участник
    17 мар 2010
    Я правильно понял, что фильтры для отработанного масла берут российские, несмотря на то, что само отопительное оборудование на очищаемом ими отработанном масле может быть и иностранным?
    Масленкин - а проблем с водными фильтрами не возникает (масло же гуще воды)?
  8. jenya
    17 мар 2010
    Град - я думаю речь идет именно об отстаивании отработанного масла. В этом процессе по-видимому все тяжелые примеси в масле оседают на дно емкости. И если потом его осторожно переливать, то примеси так и останутся на дне масла.
    Сириус - Кстати сколько так надо отстаивать отработанное масло (и каким Вы пользуетесь?), чтобы эффект был?
  9. Rasin
    Rasin Новичок
    13 июл 2012
    Комрады, помогите пожалуйста определиться :
    1. Какое оборудование потребуется для очистки отработанных моторных масел, трансформаторных, судовых. Планируемый объем 100 тонн в месяц.
    2. Что можно сделать из отработки? Ну там печное, битум и т.д.?
    3. Предприятие принимает отработку, очищает, а продает что, топливо?
    Заранее благодарен.
  10. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Есть возможность брать отработку с соляркой вперемешку, думаю топить таким делом будет даже лучше. Это так?
  11. Тенгель
    Тенгель Постоянный участник
    10 авг 2012
    Да, отработка с соляркой - это заи***е топливо, горит лучше чистой отработки, не так требоватьно к настройкам горелки.
  12. Самвел
    Самвел Новичок
    29 май 2013
    Здравствуйте, господа.
    Прошу помочь советом. Кто знает, какой размер автомобильного фильтра справится с фильтрацией отработки? Я имею в виду количество микрон.
    Я хочу использовать такой фильтр в качестве топливного фильтра на горелке.
  13. Energomagazine
    20 мкм. В основном используют фильтры масляные для грузовых авто, в них ёмкость сборника больше.
  14. Альберт1
    Альберт1 Новичок
    17 апр 2013
    На 10 микрон. Приятель использует фильтр на 5 микрон, но у него масло очень чистое.
    В основном, наверно, они идут на 10 микрон. Но если получится, Вы можете установить целую серию фильтров: грубый фильтр (обычную сетку), потом фильтр на 20 микрон, топливный фильтр на 10 микрон, ну а потом можно 5-ти микронный.
  15. винни
    винни Новичок
    24 апр 2013
    Я использую обычный фильтр от форда. Вроде он идет на 15 микрон, или на 10, фиг его знает.
  16. Самвел
    Самвел Новичок
    29 май 2013
    А как часто его менять? Как я пойму, что его пора заменить?
  17. Energomagazine
    Всё зависит от вашего выбора фильтров, от того насколько отработка будет чистой/грязной, и как интенсивно будете использовать своё оборудование. Контролируйте расход своего топлива. Как упадёт "напор" отработки - значит фильтр забился, или почти забился. Потом освоитесь и разберётесь, как часто заглядывать в фильтры и как часто их чистить, или менять.
  18. Krotov
    У меня товарищ использует фильтр на 30 микрон. Через более маленькие плохо проходит масло, если оно холодное. Хотя мое мнение, чтобы очистить масло, честно говоря, 30 микрон это многовато. Я думаю, 20 микрон самое то!
    Самвел нравится это.
  19. g152
    g152 Новичок
    23 май 2013
    Н.Новгород
    А можно ли использовать нержавеющую сетку? Например 0,056*0,094
    . Называется микро. Раньше использовали на воду?
  20. Самвел
    Самвел Новичок
    29 май 2013
    Подскажите, а нужно ли подогревать масло перед фильтрацией?
