Фото: котлы на отработанном масле
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Grad, 26 июн 2008.
  1. арсентий
    Думал только я один **творитель**,а тут ребята тоже чудаки.Я тоже так поставил ,чуть пониже ,правда ,но суть движка игры одинакова.:good:
    Дополню еще одним фото с оригинальным расположением водогрейного котла на отработке.
      173 КБ
      175,9 КБ
    Котел на отработанном масле Тепламос, на фото.
      180,9 КБ
      242,8 КБ
    Выложу и здесь.
    Фотографии рабочих моментов с установки водогрейного котла на отработанном масле Ecoheat 290 S, мощностью 290 кВт. С монтажа, вообщем. Помещение производственного типа, поэтому вместо радиаторов, для эффективности, задействованы воздушные калориферы (на фото видно 4 штуки). Применены также система из двух емкостей (основная-вспомогательная) + станция подготовки/очистки для фильтрации отработки. Также стандартный gsm, который входит в комплект поставки и теплоноситель розового цвета:41:
      111,7 КБ
      62,3 КБ
      139,8 КБ
      92,3 КБ
      123,1 КБ
      119,6 КБ
      163,7 КБ
      97,4 КБ
      129 КБ
    Krotov, арсентий и Melinda нравится это.
    Работающий котел Clean Burn. С четкими ножками - такой не ускачет при работе:41:
      211,4 КБ
    Вот решения по установке котлов на отработанном масле EnergyLogic “друг на друга”. Применяется опорная конструкция – котлы не ставятся друг на друга напрямую. Смотрите фото + картинка от производителя на эту тему.
    А вот реализация “друг на друге” уже при помощи котлов Clean Burn.
    Тут обошлись без сложных подставочно-опорных металлоконструкций (как в случае EnergyLogic или иных котлов, у которых пульт располагается на верхней крышке). Предположу что в том числе и потому, что на верхней крышке CB нет пульта, который бы осложнял такую установку. А обошлись подставками, которые указаны на первой странице данной темы.
    Фотки немного подуставшего котелка на отработке Omni OWB-250
      141,8 КБ
      108,2 КБ
      71,7 КБ
    Такие вот котельные. В них - котелки Clean Burn.
  10. Krotov
    Какие-то безгорелочные котлы на отработке.
      128,7 КБ
    Котел на отработке Тепламос со своей горелкой на фото.
    Котел на отработанном масле Ecoheat M 235. В эксплуатации с 2020 года, фото сделано в 2023 году.
      106,4 КБ
    Krotov нравится это.
    Ранее выкладывал фото этого котла, есть пару фото с более предметным ракурсом, как это все филигранно вошло и уместилось:yes3:
      255 КБ
      260,1 КБ
    Фото котла на отработанном масле Ecoheat серии F, модель F-80 в реальной эксплуатации.
    Работает с 2021 года.
    На картинке – котел на отработанном масле Ecoheat 290 S в тепловой мощности 290 кВт. Работает в паре со станцией Ecoheat SSPF-35, которая фильтрует отработку перед сжиганием. Верхнее фото с запуска в 2022 году, я его ранее публиковал по ссылке: Обсуждение котлов на отработанном масле Ecoheat
    А два нижних фото из текущего 2024 года.
    Люблю, на самом деле, такие фото смотреть, когда можно увидеть, что было, и что есть сейчас. Динамику такую на фотографиях работающего оборудования, когда время проходит, жизнь течет, какие-то перемены случаются.:yes3:
    Авангард и Melinda нравится это.
    Котел на отработанном масле Ecoheat M 150 (150 кВт) в котельной.
      171,3 КБ
      113,7 КБ
      134,7 КБ
      129,5 КБ
      166,6 КБ
      154,3 КБ
      162,5 КБ
  17. Krotov
    Котлы EL
    На фото – котел на отработанном масле Ecoheat M 300, тепловая мощность 300 кВт. Видео с его участием будет когда то:scratch_one-s_head: в этой теме. Пока тут отмечусь парой фото.
      114,8 КБ
      125,2 КБ
  19. Grad
    Фото котла на отработанном масле EnergyLogic во время проведения техобслуживания и ремонта горелки.
      156,8 КБ
      113,4 КБ
      110,4 КБ
      108 КБ
  20. Grad
    Это фото котла на отработанном масле danvex b 150 (тепловая мощность 146 кВт). Сделаны в момент, когда развалилась теплоизоляция передней дверцы. На фото все натурально, как может быть в отдельных случаях реальной эксплуатации, включая кучу шлама от несгоревшей отработки. Котел работает не с родным пультом (он ранее вышел из строя и заменен на другой). Горелка также (писал ранее об этом в соотв.теме) планируется к замене на другую марку.
