Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.
  1. ximik
    ximik Постоянный участник
    30 сен 2013
    Кропоткин
    Был печальный опыт с этими ребятами и проблемы с горелкой на отработанном масле ставпечь. Заказывал у них форсунку. Пока не перевел деньги все такие милые и общительные. Прислали мне форсунку, адаптер форсунки сделан из чернухи пьяным токарем, снаружи грубый резец в нутри сплошные заусенцы, после танцев с бубном так и не запустил данную форсунку. Что самое интересное на почту ни как не отвечали писал 5 раз а в ответ тишина.
    Плюнул на это дело заказал в Китае, после того как пришла - запуск с пол пинка. Если интересно могу даже видос найти.
    ПОДУМАЙ прежде чем брать у них, что то. КДО в счет не беру там тупо железо я про горелки.
    Stfeen и DRON_63 нравится это.
  2. Урал-Сервис
    Урал-Сервис Участник
    22 ноя 2016
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой собирается масло в печи горелка в норме работает отлично но мало по стенкам и на дне котла.
  3. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    фото можно печи и горелки и видео желательно как горит
    Владимир 58 и britmila нравится это.
  4. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Сделаю фото выложу
  5. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Фото не могу выложить. Не могу пока сообразить как разберусь выложу. Котел зота 50 горелку брал в Ставрополе ставпеч 50кв топорной роботы что только с ней не делал дальняя стенка в топке чистая а вот правая и левая стенка в масле и дверка в топке, стекает в поддувало масло,
  6. Авангард
    Читайте тут: Часто задаваемые вопросы.
    Урал-Сервис нравится это.
  7. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Во так заливает печь
      2,3 МБ
      941,1 КБ
      2,5 МБ
      947,8 КБ
      2,5 МБ
  8. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Сама чудо Горелка
      688,1 КБ
  9. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Купил у ставпеч горелку на отработке и был очень разочарован горелка просто го…но не могу настроить забрасывает печь маслом поддержка толком объяснить не что не может. Горелка изготовлена походу кривыми руками у них даже нет свёрл просверлить отверстия они их проста прожигают резаком сворные места приваренные так похабно и крива что мне кажется ученик сварщик заварит лучше. Каму будет интересно скину фото этой чуда горелки Не серьёзные люди позиционируют себя как солидная организация а ведут себя как дети . Говорят одно делают другое лепят детские отмазки не берут трубки. Просто полное ГО…..НО НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ. Я не их конкурент я просто приобрёл их го..но.
    Stfeen, dgv66 и DRON_63 нравится это.
  10. Авангард
    Что рекомендует продавец, чтобы горелка не заливала отработкой? Вы это выполняете и какой результат?
  11. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Продавец не отвечает факел нормальны до задней стенки не достаёт пробы вал малым воздухом на форсунку большим одна история но заметил что при любом раскладе с низу факела летят маленькие капельки масла вот они потихоньку и собираются лил чистое моторное мало нагревал до 100 градусов все ровно на дверке и на дне масло.
  12. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    а если не устонавливать горелку в печку тоже масло разбрасывает?
  13. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    выньте горелку из котла и перед пламенем поставьте железо и посмотрите не кидает ли на неё масло
  14. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Открываю дверцу в месте с горелкой факел отличный без изыков пламени можно сделать по больше пламя или меньше. Но что самое интересное если взять топку печи то пол печи от горелки в масле а пол печи к задней стенки сухое заднюю часть не заливает подпорную шайбу регулировал до одури скачал поспорта других горелок выставил электроды под жига как надо подпорную шайбу но результат один и тот же без изменений.
  15. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    просто видишь как у меня было ставишь горелку в котёл начинает маслом закидывать а если вытащишь горит отлично я проверял кидает масло или нет ложил картон под пламя и метал ставил перед пламеним и смотрел есть ли брызги если брызгов нет то дело не в горелке
  16. Ilja
    По моему вы не понимаете что делаете, при чем здесь как установленны электроды поджига и лужа масла в топке? Если электроды установлены не правильно то они могут заростать если на них попадает ОМ от форсунки, может происходить срыв пламени, да просто горелка может не стартануть.
    Вы что думаете можно взять любую горелку прицепить к любому котлу и всё? наслождайся дешовым теплом? Так не бывает!
    На мой взгляд у вас не хватает теплового напряжения в топке. Самое простое положите лист асбеста в топку, если место позволяет можно сделать шамотный коридор, да на крайняк не очень крупные куски жённого кирпича туда положте увидите разницу.
  17. Урал-Сервис
    22 ноя 2016
    Ребята разобрался я с горелкой всем кто принял участие в моей проблеме большое спасибо. Как ранние я писал что я скачал других производителей документацию и стал сравнивать и настраивать свою, первое что я обнаружил что вентилятор крутиться в обратную сторону (намеренно были перепутанные полюса проводов) второе форсунка выходила за жаровую трубу на 8-9 мм соответственно заверитель выходил 12-13 мм при подачи вторичного воздуха завихрение не происходила толком (подпорная шайба у этого производителя горелок тоже кустарная качество самое худшее)Выточил шайбу одел по верх жаровой трубы чтобы скрыла форсунку и подпорную шайбу вроде всё заработало масло не кидает работает. Поработает недельку посмотрим будет кидать отпишусь. Горелка от ставпечь не рекомендую брать это ГО…но. Всем еще раз спасибо за советы.
  18. враг народа
    6 фев 2012
    неделька прошла. Как работает горелка?
  19. Миша177
    Миша177 Новичок
    29 июл 2017
    Российская "чюдо" горелка на отработке это гном. Я никому не рекомендую ее брать, скупой платит дважды, а тут скорее трижды. Толком не работала, сделана из рук вон плохо. Я даже вспоминать не хочу про нее, реально все соки выпила, начиная от отношения продавана, который сначала раз на 5 отвечал на звонок с проблемой, а потом просто забил и трубку не брал, заканчивая просто непонятной работой этой горелки гном. То работает, то не работает, то выключается, то включается. Нахрен это г с заусенцами - НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!
  20. SveN
    SveN Постоянный участник
    19 окт 2017
    подниму тему. как работает горелка?
    прикупил себе расхваленый котел кдо50 от ставпечь. не могу настроить горелку. топка сырая, капли масла с двери горелки.
