Горелки на отработанном масле своими руками. Фото
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем Alexander, 28 фев 2009.
  1. sova
    Да действительно, данные модели горелок, в основном применяют на отработанных растительных маслах.
    Но первая и вторая неплохо и на машинных отработках горят.
    Я честно говоря, похожую(не совсем) конструкцию делал, замечательно работает на отработках, в режиме голубого горения (конфорка).
    Верхняя крышка, это пережим, для создания эжекционного эффекта с отверстиями по краям для рециркуляции газов.
    В верхней части рекуператора насверлены отверстия диаметром 1.2мм в количестве 30-40 шт (через каждые 5-6мм), нижние (первичка) 3-4 отверстия 1.5-1.8мм, под углом(для закрутки) и вниз.
    Нижний пережим(серый цвет), устанавливают в зависимости от качества отработки.
    Не надо перебарщивать с рециркуляционными отверстиями, лучше меньше, чем больше.
    aleksolejn1975 нравится это.
  2. Shadow_82
    Shadow_82 Новичок
    7 сен 2022
    Самодельная горелка на отработанном масле
    Отработали по 2 года без проблем. Электроника собственной разработки и производства:
    1. Подогрев форсунки и расходного бака.
    2. Подкачка отработки из накопительного бака в расходный бак.
    3. Контроль пламени.
    4. Установка температуры теплоносителя системы отопления.
    5. Встроенный суточный таймер на 5 зон.
    6. Управление от внешнего термостата.
    7. Встроенная система самодиагностики.
    8. Тестовый режим.
    Обсуждение здесь: Горелки на отработке своими руками
    Фото горелки на отработанном масле, которые производит один человек, своими руками, в одной из стран Евросоюза. Штучно и долго по срокам. Ради любопытства – такая горелка обойдется от 1500 до 1800 евро за штуку.
      125,2 КБ
  4. арсентий
    Эх ,где б таких богатеньких Буратин найти у нас....:vcool: на поток бы поставили за такие гроши.
  5. sova
    Как то собирал ради эксперимента, факельные горелки испарительного типа, на основе многосопловых струйных аппаратов (СА), и чтобы труды не пропали даром, выкладываю фото их работы, короче, то что осталось от фотофиксации.
    Горелки с СА выполнял в различных вариантах, но наиболее лучшие образцы в работе оказались модификации с наружным рекуператором, т.е. с подогревом вторичного воздуха.
    Первый вариант горелки, с камерой по “классике”, а именно конфузор - горловина – диффузор.
    Второй вариант горелки, с удлиненной камерой смешения из трубы 50.
    Фото многосопловой насадки.
    Диаметр микросопел 1,5 мм. Можно и большим диаметром сверлить и в меньшем количестве. К сожалению, пока нет опыта по оптимальному количеству микросопел, их количеству и размещению.
    Во всех случаях для прогона, применял простую испарительную камеру(ИК) для ОМ, которая рассчитана на горелки создающие эжекционный эффект. Поступление первички в таком испарителе, осуществляется простым выдвижением или претворением испарительной чаши.
    Естественно, такой испаритель не для эксплуатации и надо применять ИК закрытого типа с кольцевым рекуператором для первички.
    Прогон горелок был на мощности примерно 10 кВт.
    Вот сравнение типоразмеров предоставленных моделей.
    Вид сверху:
    Вид сбоку:
    P/S
    Если интересно, то выложу более детальное описание горелок с чертежами, но в другой теме, и не сразу, т.к. потребуется время их найти, привести в порядок и детализировать.
    арсентий, Melinda и Grad нравится это.
  6. Sdelaysam
    Sdelaysam Постоянный участник
    17 фев 2025
    Здравствуйте,я задумал смастерить горелку на отработке,сделал на коленке вот такой черновой вариант из того,что было под рукой.
    В чем может быть причина? photo_2025-02-16_16-48-02.jpg photo_2025-02-16_16-48-16.jpg photo_2025-02-16_16-48-22.jpg photo_2025-02-16_16-48-33.jpg
    Подробнее здесь: Горелки на отработке своими руками
