  1. эд1975
    Если честно то на видео видно как разлетается несгоревшее масло . Один немалоизвестный человек ложил перед горелкой лист картона для демонстрации качественного пламени . Ваша горелка как для себя то даже очень пойдет , но на продажу нет ( где то в диалогах вроде проскакивала мысль о продаже ).
  2. арсентий
    Ну полностью поддержу мнение ЭД1975 . А так смысла не вижу речи вести.Для спецов всё понятно ,а тем кто только начинает хороший пример не сидеть зря на диване.
  3. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Буду иметь ввиду. Есть куда стремиться. Да, я готовлю горелку к продаже, однако, ещё раз напоминаю, горелка для стендовой печи великовата. Попробую что-нибудь придумать. Или печь увеличенную делать, или горелку уменьшать. Жду Ваших советов для доведения до идеала. У меня пока идей нет. Поищу, млжет поблизости котёл киловат на 40 найду.
  4. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Надеюсь, булыжник не в мой огород?
    bazele нравится это.
  5. арсентий
    Не в Ваш огород!! А насчёт (делать на продажу) не тот конструктив по замыслу самого изобретателя сего девайса. Те кто постарше (стаж занятий) давно это всё перепробовали конструктив то далеко не нов.(но это по секрету):13:
  6. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    По секрету, в настоящий момент в моём регионе ничего лучше чудо печки нет. Да и это настолько уё###но, извините, но слов просто нет. Я для начала делал для себя, а теперь уже думаю о заработке на этом поле. На данный момент лаганинские шли не плохо. Довёл до пиролиза, остановился на крекинге. Пиролиз уж очень высокотемпературный. При +50 в комнате не посидишь, а тут ещё и что-то делать надо...
  7. арсентий
    Каждый выживает,как может..........
  8. эд1975
    Андрий Я вот честно скажу , сколько видео пересмотрел в ютубе с этими тройниками ( можете Бондаря посмотреть и таких как он много ) , сам пытался сделать и точил отдельно все - "это не то пальто " там нужно соблюсти кучу нюансов как от угла распыла так его смешеванием , закручиванием в самом тройнике и т.д. В итоге все приходят к одному покупают делаван или с алика в три раза дешевле .Сам с алика взял , подключил трубки и пользуйся.
  9. эд1975
    Андрий кинул в личку чтоб рекламы не было . Пользуйся . Учти есче одно , не дай бог начнет с тройника масло капать на стыках и недай бог пыхнет покупатель будет у тебя на пороге через 5 мин. и не факт что он будет адекватный.
  10. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Огроменное СПАСИБО!
    Однако... цена, доставка, сборка, доработка... в итоге - для себя может быть и взял бы, а вот что-то на этом заработать... бааальшой вопрос.
    По поводу страшилок. Еще раз спасибо. Это как раз то, что я жду от этого форума, это и есть помощь с Вашей стороны.
    От протечек и делаван "заводской" не застрахован ;-) я в свою очередь продумал этот вопрос. Сборка осуществляется на гермоклей с гермолентой (не ФУМ), которые выдерживают за 1000°С. Герметик класса "титан экстра" проверял открытым пламенем горелки, не горит, не сыпется. Сборку из пробки и муфты прогрел до начала покраснения, остудил, налил соляры, и поставил на мелованную плиту на ночь, утром проверил.
    Что ещё может быть из страшилок? Что я мог не предусмотреть?
    По поводу не сгоревших капелек масла на моём видео. При увеличении давления до 0,5 атм пламя в трубу улетает. Я поэтому керамическую плитку как мишень ставил и смотрел черноту на плитке. На крайнем видео я показал и плитку и дожигатели, на мой взгляд копоти нет. Налет телесного, белого цвета на пластинчатых тормозах-дожигателях, которые в принципе не раскаляются до красноты. Есть идея, от бабингтоновского проекта стенд переделать. Там труба 91см длинной.
  11. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Ну так... я учитываю даже горизонталь оси жиклёра по воздуху и по маслу. Ориентация оси отверстий для масла тоже играет роль. Об этом нигде не заявлялось. Перепробывал 6 вариантов жиклёра. Получил 3 рабочих варианта, на 5-10кВт, 8-20кВт, 15-60кВт. В настоящий момент использую 15-60, токарь занят.
  12. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Поиграл с воздухом, поствил колено и, незнаю как назвать это безобразие, пусть будет завихритель. Закрыл шибер на 70%. Масло на минимуме.
  13. арсентий
    Всё красиво,мне вид пламени понравился (сам через это проходил...).А вот далее самое банальное=расходники.....Это есть завихритель и колено.Далее что будет вслед за этим (если это будет на потоке),пока промолчу,а то писать потом нечего будет.
  14. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Да нееее... это просто баловство. Как говориться - "дело было вечером....делать было нечева...". Вообщем извращение. Тут вон Михаила Андреева оскорбил... погано как-то...
  15. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Выпустил ещё вариант горелки. Отверстия под масло сверлил 0,8мм под углом 10...12° в 2х плоскостях. Получил большую мощьность горелки. Манометр, к сожалению, сбился. Сегодня займусь тарировкой. Расход масла увеличился раза в полтора., 0,75л/ч на минимуме. Подумываю о дожигателе-завихрителе из жаропрочной стали.
    Горелки на отработанном масле своими руками. Видео
  16. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Завихритель
    Вот такой завихритель поставил на инжекторную горелку.
  17. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
  18. арсентий
    Вот уже пламя лучше выглядит ,чем предыдущее.Вопрос ,где будет работать горелка,точнее распылитель,горелка это комплекс (маслобак ,воздушная система,система поджига,система слежения и контроля в целом всего комплекса ) .Если это будет для котла ,то там и испытывать надо,если печь ,тогда печь использовать как полигон.Потому как ещё никто не прошел мимо **женитьбы** горелки и обьекта в котором она будет работать.Лично мне пришлось столкнуться на ББ с этой задачей.А ранее думал ,что это НЕ вопрос.
  19. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Данный распылитель планируется для теплопушки, которая пока только в мыслях. Жаровая и теплосъём уже в железе, а вот остальное пока придумывается .
    На печьке я тоже попользовал, но видео не снимал.
  20. SpongeBobTT
    Приветствую всех
    Вот, нашёл интересную вещицу
    Буду очень признателен, если кто-нибудь подробной (или почти подробной) схемой поделится:rolleyes:
