Горелки на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем J.E.M.P., 7 сен 2009.
  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Вот из крайних. Все тоже самое. Давление на 3атм.
  2. арсентий
    Вот короткое видео .На одном из них показан момент перелива в горелке.Из сливного отверстия валит дым.На более длинном видео горелка работает в номинале.Отрабатывается новое расположение щелей продувки дожигателя и расположение крышки тарелки.
    Тема для обсуждения: Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками
  3. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
  4. арсентий
    Однако,!!!!
  5. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Изготовил вторую горелку. Жиклёр сверлил под углом 10..12° в 2х плоскостях. Единственная проблема, после выкладывания видео, обратил внимание, что манометр на 0 не сел. Так что ... 1атм отнимать надо. Займусь ремонтом манометра.
  6. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Добавил завихритель из жаропрочной стали.
  7. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Изделие N°3. Масленные отверстия жиклёра под углом в 2х плоскостях. Задвижка переделана. Добавлен завихритель. Добавлен вкладыш в тройник для уменьшения объёма масла и подсоса необходимого кол-ва масла под воздух. Отверстия ВВ на 6,0мм.
    Регулировка по маслу плавная от 0,4л/ч до 2,8л/ч. Цикл компрессора не зависит от давления на горелке и составляет 4 мин 10 сек.
    Оцените качество факела. Помоему, горение чистое и ровное, не зависит от давления сильно уж резко. Переделанная задвижка позволяет подавать масло столько, сколько требуется под то давление воздуха, которое подаётся с редуктора.
  8. sova
  9. sova
    Проводил испытания с ИК керамикой которая рассчитана для газа. К сожалению, пластина попалась бракованная, но для эксперимента подойдет, да и трубного перехода подходящего размера не нашлось.
    Размеры ИК керамики таковы: диаметр 160мм, толщина 14мм, тепловая мощностью 2,7кВт
    Естественно, горелку выставил на соответствующую мощность керамики.
    Работает, но, данная ИК керамика не рассчитана на агрессивную среду отработки, рассыпается в труху – данный экземпляр, а белая керамика расплавляется.
    Очень хорошо зарекомендовала себя керамика, кирпичного цвета, для тигля. Состав глины не знаю, но готовое изделие очень легкое по сравнению с белым тиглем. Подозреваю, что для уменьшения теплопроводности керамики, т.е. придают ей пористость, в глину добавляют типа угля, который выгорает в процессе обжига изделия.
    Вместо ИК керамики применил ИК излучатель из сетки нихромовой проволоки 2мм.
    Конечно же, надо тканную сетку, но где её найдешь, поэтому, изготовил внахлест.
    Работает, и опять же, после агрессивной отработки, нихромовая проволока жутко осыпается.
    Energomagazine, Melinda и арсентий нравится это.
  10. арсентий
    К сожалению это давно пройденный факт. Температура горения природного газа и ОМ не сопоставима.Тут надо к циркониевой кераме взгляд обратить.Москвичи сейчас делают ,но у них до 110мм.
  11. sova
    Не совсем согласен с высказыванием арсентий.
    Температуры у них могут быть одинаковы, а вот удельная теплота сгорания(теплотворная способность), естественно разная, у отработки выше.
    Горение газа возле керамики, достигает 1600–2000°C.
    Рабочая температура излучателя ИК керамики, находится в пределах 800–1200°С и выше, все зависит от керамики, а из нихромовой проволоки марки Н80Х20 - 800–950°С.
    Продавец ИК керамики, уверяет, что верхняя рабочая её температура 1260°С, а точка размягчения - 1398°С.
    Марку нихрома, проверить могу только по номинальному значению сопротивления нихромовой проволоки, согласно справочной таблицы. Короче, Китай есть Китай.
    Затем, газ, это уже “чистые” углеводороды, а вот отработка – одному богу известно, что там за суррогат, так что при горении её, получается адская химическая смесь, которую не все металлы и керамики, выдерживают.
    По поводу белой ИК керамики, да, я её доводил до белого каления(завысил рабочую мощность керамики), поэтому и потекла, эксперимент есть эксперимент.
    Выложил частично, обещанное видео.
    Как уже я говорил, это демонстрация того, как не надо делать консруктив, “голубой” горелки.
    Хорошо видно, как неравномерно прогревается поступающий воздух, а из-за квадрата - неоднородное микрофакельное горение.
    Познавательное видео, о том, как влияет на процесс горения, различное количество поступающей первички.
    Полностью, первичка не перекрывается, т.к. 1-2% идет постоянно, через коаксиальную трубу подачи топлива. При розжиге горелки, кран первички, полностью открывается.
  12. арсентий
    Для проверки температуры природного или пропан -бутана газа поднесите ТП к конфорке газовой плиты.
  13. sova
    арсентий, если сравнивать температуру горения у газовой конфорки и горелки на отработке, то это не корректное сравнение - разный способ сжигания, это все равно что сравнивать температуру факела, у газовой конфорки и диффузионо-кинетической горелки (турбины) на газе.
    Продолжаю выкладывать различное видео.
    Тестирование горелки из трубного перехода, с малым факелом, со вставками - перфорированный цилиндр.
    На данных записях видно и слышно, как меняется длина факела и шум от различных положений вставки.
    Простым действием, а именно поворотом вставки, можно регулировать длину факела горелки, под свои разные нужды.
  14. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Небольшой обзор моей горелки при сборке
  15. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Сам процесс резки деталей для горелки, чуть позже покажу сварку
  16. SpongeBobTT
    britmila, Energomagazine, leksunkin и ещё 1-му нравится это.
  17. sova
    Выкладываю небольшую подборку по горелке с наддувом, по мотивам испарителя от Сергея Лаганина, так он единственный человек, который сделал полный обзор по её строению, сборке и настройке.
    Немного фото:
    И видео:
    Горелка на отработке от Нурдавлета Алмазбека
    Капельная горелка на отработке от Артема Погорелова
    Капельная горелка на любом отработанном топливе от Novo Atlas
    Горелки полуавтоматические пиролизные от Тепло-онлайн (Техно Ателье)
    Этна L
    Этна М
    Не забываем читать отзывы по видеороликам, бывают интересные и правильные высказывания.
    Я надеюсь, что данная информация, хоть как то поможет вам в выборе типа горелки, так и в ей построении, а так же подтолкнет к её модернизации.
    Обсуждаем здесь: Горелки на отработке своими руками
    Melinda, Ivanyonok, ivankovin и ещё 1-му нравится это.
  18. sova
    Прошу прощения, пропусти в конце видео, про КИТ комплект Этна L, для самостоятельной сборки.
  19. sova
  20. sova
    Вот очередная, пряможёговая, испарительная горелка, горизонтального исполнения, от польского производителя с заявленной эффективностью 98%.
    Горелки мощностью 25 кВт и расходом ОМ 0,5-2,7л/ч, имеет специальную конструкцию, основой которой служит: выдвижная чаша, испаритель и диффузор, плюс регулируемый центробежный вентилятор и самовсасывающий насос(0-8л/час).
    И видео работы данной горелки:
    ivankovin, Ivanyonok и арсентий нравится это.
