Горелки на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем J.E.M.P., 7 сен 2009.
  1. sova
    Добавил работу “горизонталки” на запредельной своей мощности, а именно 20кВт, при 15кВт максимальной, для своего конструктива.
    Первый ролик, горение на 15кВт с объемной вставкой, где демонстрирую сжигание свежего “хренового” листа – адская жара, затем увеличиваю до 20кВт. Виден выброс пепла, вентилятор на максимуме.
    Второй ролик – удалил вставку, и оставил подачу ОМ на уровне 20кВт.
    Виден выброс пепла и капелек ОМ – как салютики с белым шлейфом. Вставка, не позволяла капелькам ОМ, разбрызгиваться наружу.
    Естественно, что при работе с большим расходом ОМ, сокращается и срок между чистками чаши, а также ооочень сильно перегревается корпус горелки.
    В данных примерах, применил сдвоенный, осевой вентилятор SUNON 40x40 на 11,4Вт.
    P.S.
    В описываемом конструктиве горелки, блок вентилятора не просто пустая квадратная коробка, но об этом и не только, позже……
    Обсуждение здесь: Изготовление горелки на отработанном масле Turk Burner своими руками
  2. Денис39062
    Денис39062 Участник
    2 дек 2020
    Большое спасибо всем за помощь,провел первое испытание,результатом очень доволен
  3. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем привет!
    Сегодня испытал свою первую испарительную горелку, результатом доволен, вот видео....
  4. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем привет, начал собирать испарительную горелку, вот маленькое видео...
    Melinda, костромич и Ivanyonok нравится это.
  5. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем привет, проверил свою форсунку с дожигателем.....продолжение следует...
  6. konan250
    konan250 Новичок
    19 дек 2015
    чукотская тундра
    Вот появилось на просторах ЮТьюба необычная горелка. Совсем не похожа на капельницу- автор утверждает, что очень хорошо регулируется пламя. Пламя точно чистое прозрачное- горит полноценно
  7. SpongeBobTT
    Эта горелка сделана по давно известному принципу, когда масло подаётся по трубке, на которую сверху одета турбо-насадка распылитель. У японцев, или корейцев они работают на керосине и сжирают 8-10л/час. Из-за необходимости гнать воздух для вращения распылителя минимальный расход по топливу имеет предел.
  8. konan250
    konan250 Новичок
    19 дек 2015
    чукотская тундра
    Как я понимаю- тут особенность в распылении отработанного масла. Ибо распылять жидкий керосин и густое вязкое масло- совершенно разные возможности
  9. SpongeBobTT
    Керосин легче испаряется. А распылить масло относительно легко можно, если предварительно его подогреть или перед входом в горелку, или в самой горелке.
  10. konan250
    konan250 Новичок
    19 дек 2015
    чукотская тундра
    Да тут вращающийся диск от потока воздуха.. Это сложно и ненадежно... И как регулировать распыление? Понятно - то она только на высоких оборотах работать может и жрать будет бешено.. А видео что я выложил- там видно что регулируется уменьшается увеличивается факел очень легко от минимума до максимума
  11. SpongeBobTT
    Там тот же вращающийся диск, только выполнен с колпаком. Колпак нагревается, нагревая и частично испаряя масло. Остальное, как ребята сами говорят, на стенках. Регулировка факела у них пока только подачей масла, а должен в первую очередь воздух регулироваться. По закопчености колпака видно, что там ещё доводить и доводить. Может они сделают что-то типа туркбёрнера с таким питателем? В любом случае опыт - полезная штука. Будет интересно посмотреть, что у них получится.
  12. sova
  13. арсентий
    Поздравляю всех с Праздником Победы! ......Ну а мы его отмечаем на природе.:4:....:yahoo:
