Какой нагар остается в вашем котле на отработанном масле?
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Авангард, 11 ноя 2012.
  1. Krotov
    Хоть это нехорошие нагары конечно и так быть не должно, но чертовски красивые они:mosking:
    Авангард и Grad нравится это.
    Пополняет коллекцию камер сгорания котлов, работающих на отработанном масле. Вот такой вот бывает налет в камере сгорания, как на фото. Не самый хороший налет, к слову. На цилиндр в камере сгорания внимания не обращайте, это деталь относится к горелке.
      229,1 КБ
      238,7 КБ
      249,9 КБ
    Krotov, Melinda, Авангард и ещё 1-му нравится это.
  3. Авангард
    Как Пикассо отработкой рисовал:41:
    А это нагары, сопровождающиеся с вибрацией и хлопками. Сообщение было для вот этой темы: Вибрирует при работе котел на отработанном масле, где описаны такие истории, как и способы их убрать. Решил сюда продублировать.
    На видео - котел на отработке Ecoheat M 235, горелка Smart Burner B-20. Видео снято на 3 год эксплуатации.
    Ключик к решению данной конкретной ситуации оказался в забитом выхлопе, оказалось засорено колено дымохода перед первым переходом вверх под 90 градусов.
    Ну и конечно же, смотрите на эти фото и все сами поймете, о причинах “бухов” и плохого горения.
    После устранения причины ситуация потихоньку начала налаживаться.
    Как понимаете, для устранения вибраций, стуков, бухов, звонких хлопков и прочих неприятных вещей, которые есть на видео в этой теме, можно применять как какое-то единичное решение (промыть форсунку или поменять топливо, как пример), так и понадобится комплекс мер. И смотреть, по сути, уместно все, начиная от топлива, и включая процессы подачи, сжигания, и отвода отработанных газов.
    Видео и фото просто для информации, в какую сторону двигаться в таких ситуациях и как оно может выглядеть.
    Ну а дым на видео - от сигареты, а не от горелки:rolleyes: Но бывает в таких ситуациях и дым есть, со стороны передней дверцы котла, или еще откуда то…
      179,1 КБ
      289 КБ
  6. Krotov
    Когда от души очистил топку котла от отработки.
    !Slavik!, Melinda, Grad и 2 другим нравится это.
    В этом коротеньком, но очень информационном видео можно:
    1. Увидеть турбулизаторы котла. Это страшное слово гуляет по разделу “котлы на отработанном масле”, есть даже описание и обсуждения, но визуально я их еще ни разу не наблюдал. Исправляем этот вопрос:40:
    2. Что в них может собираться за сутки-двое работы при не до конца отлаженной горелки, при не самом лучшем дымоходе и, собственно, самих некорректно установленных этих самых пружин-турбулизаторов.
    !Slavik!, Krotov и Melinda нравится это.
    Это фото котла на отработанном масле danvex b 150 (тепловая мощность 146 кВт). На фото все натурально, как может быть в отдельных случаях реальной эксплуатации, включая кучу шлама от несгоревшей отработки.
    !Slavik! нравится это.
  9. Krotov
    Когда пользуешься котлом с очень маленькой топкой.
      259,3 КБ
    Grad, арсентий и Melinda нравится это.
    Еще один пример нехорошего остатка после горения отработки. Это один из вариантов того, что называют рыхлой шубой. “Шубы”, если она есть, обычно много - не с ладошку, как на фото вообщем:vcool:
      214,2 КБ
  11. арсентий
    Хорошая правдивая картинка. Из за падения качества отработки сейчас приходится подумывать не только о горелке ,но и доп.узле для дожига данной субстанции на фото. Обыкновенные методы теперь затратны по цене материи из которой изготовлены всевозможные *дожиги*.
  12. Krotov
    Хороший нагар на фото. Котел старенький, работает на отработанном масле уже давно.
    Две камеры сгорания котлов, работающих на отработанном масле El. Одна немного почищенная, вторая (с красивой оранжевой камерой) нет.
      292,5 КБ
      241,2 КБ
    !Slavik!, костромич, ENGINE и ещё 1-му нравится это.
