  1. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    Уважаемый GRAD! Давайте уточним по поводу расхода топлива. Вы написали "усредненный расход" - 3 литра в час для 30 кВт. Это не усредненный, а теоретический расход. Действительно, если принять приближенно теплотворную способность топлива 40 МДж/кг, плотность 900 кг/ м.куб., получим расход точно 3 л/час. Если принять Ваше утверждение, что из 24 часов котел работает 10 часов получим усредненный расход 1,25 литра в час. Мои наблюдения показывают, что цифра 10 часов, конечно же зависит от теплоизолированности зданий и чаще составляет 14,5...16 часов и усредненный расход для 30 кВт - 1,8 ...2,0 литра отработки в час. Если я не прав -поправьте. А в остальном - очень увлеченно читаю Ваши сообщения . Жму руку.
  2. rey57
    rey57 Участник
    4 сен 2011
    Я сейчас просчитываю такой вариант, чтобы ночью котел не работал - только гонял циркуляционный насос. Мне сказали, что если воду будет гонять насос, то она не замерзнет ни при каком раскладе, так ли это ??
  3. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    В насосе не замерзнет, а в трубопроводе запросто. Сколько раз с таким явлением сталкивался - насос крутится в холостую, при этом сам сильно нагревается, а в метре от него трубы перемерзли и полопались. Но это произойдет не скоро. До утра навряд ли замерзнет, если днем помещение было хорошо прогрето.
  4. rey57
    rey57 Участник
    4 сен 2011
    Допустим, я протопил помещение днем с 8 утра до 6-7 вечера, температура в боксе была + 20, помещение 250 кв м высота 4.5 метра, при хорошем утеплении. Сколько времени надо воде, чтобы замерзнуть ?? Если допустим на улице - 20 по цельсию.
  5. Energomagazine
    rey57, думаю, что Вы сейчас уйдёте в дебри теплотехники. Если всё просчитывать досконально, как положено по СНИПам и ГОСТам, и при этом рассчитать запасы топлива, то такой расчёт потянет листов на 10 мелким почерком или печатным текстом. Вы можете проще просчитать отопительную часть, прочитав тему Как подсчитать / подобрать котел на отработанном масле?, а также примерно рассчитать потребление горячей воды за год. Просуммировав, Вы получите свои мощности котла (или отдельных отопителей) и примерное потребление топлива. При этом, потребление топлива у вас получится с точностью в 2-3 раза. Если двигаться по первому пути и провести унифицированный (специальный) тепловой расчёт, по СНИПам и ГОСТам, то Вы получите расхождение в +/- 20%, т.е. реально Вы будете потреблять от 80 до 120 %% от некоторой расчётной величины в год, или в разнице между максимум и минимумом в 1,5 раза. Тоже будет и на практике в зависимости, когда зима у Вас выпадет тёплой или холодной, плотность морозных и тёплых дней будет разная, и конечно от собственной занятости автосервиса (каждый день работать или только по выходным, будням или через день), насколько экономично Вы обустроите отопление и пр.
    Предлагаю Вам другой путь определения, если Вы уже почитали форум. Заручитесь дружеской поддержкой (помощью) специалиста-теплотехника и сделайте объезд по автосервисам, где уже есть отопление на отработке. Подбирайте такие, чтоб их помещение примерно соответствовало Вашему. Поинтересуйтесь у них, какое оборудование стоит и сколько они потребляют отработки. Прикиньтесь шлангом (без шуток и без обид, пожалуйста! – я тоже иногда так поступаю) и задавайте вопросы им, не раскрывая своих намерений. Если Ваш товарищ владеет техникой перерасчёта теплопотребления в условное топливо потребления для систем отопления на газе, дизтопливе или от централизованной системы, то такие расчёты можно провести по-быстрому, сопоставив факты, и в пропорциях. В итоге, Вы получите такое же расхождение в 1,5 раза.
    Если на вскидку, то у Вас суточное потребление будет блуждать в пределах 25-50 литров отработки в день, а годовое потребление составит 5-6 тыс. литров или 4-5 тонн, - это примерно, порядок цифр приближённый к Вашим условиям.
    Теперь Вам потребуется определиться в размере запаса топлива. Если считать как положено, то затея муторная. Котельные, как правило, устанавливают такие лимиты расчётным путём на определённый период времени в зависимости от ряда условий топливообеспечения, т.е. нормируемые запасы, включая резервные. В Вашем случае делаем проще: допустим, Вам достаточно иметь недельный запас топлива, а точнее 5-дневный. Считаем его, исходя из ориентировочных максимума и минимума = 50+25+50+25+50=200 литров, т.е. 1 бочка. Если есть возможность – поставьте 2 бочки, но не более, или один бак на 400-500 литров, и доливайте его (их) по мере возможности. Если Вам потребуется (экологи могут докопаться) оформить свой резерв топлива, то укажите бочку 200 литров, а вторую назовите баком промежуточной подготовки (с подогревом) или переливной бак, или смесительный, – некоторые местные власти вводят подобные ограничения, но не имеют на то законных оснований, имейте в виду. Будете наблюдать за расходом топлива и контролировать первое время потребление, сами увидите какой запас Вам необходимо иметь гарантированным, – замечательно!
    Определяйтесь с выбором системы отопления. Желаю Успехов! :wink3:
    Авангард и J.E.M.P. нравится это.
  6. Energomagazine
    Прошу прощения за некорректность в написании предложения, были пропущены 2 слова "...чем следуя...":
    Имеется ввиду выполнение расчётов с применением дифференциальных уравнений связки, позволяющих более точно высчитывать коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи, скорости течений и динамики тепломассообмена, сокращают величины погрешности. :blush2:
  7. rey57
    rey57 Участник
    4 сен 2011
    Спасибо, все внятно объяснили !!
  8. J.E.M.P.
    Что предлагаешьте?
    Что нибудь для себя уже выбрали, предположительно?
    Я "ЗА" комбинированное отопление. :-)
  9. Energomagazine
    Определиться надо с потреблением горячей воды и обязательно просчитать нагрузку и график потребления для ГВС.
    Рассматривать, на мой взгляд, можно три варианта организации отопления, но за основу принять воздушное отопление из расчёта, что минимальная тепловая мощность воздухонагревателя будет соответствовать не менее 1,2*М1, где М1 – мощность рассчитанная на покрытие отопительной нагрузки, достаточной для повышения температуры в помещении от холодного минимума Самары (-30) до дежурной (+5), т.е. на 35 гр.С. Холодный минимум в Самаре не долго держится, т.ч. мощности должно хватить для поддержания комфортной температуры в 16-18 гр.С, это экономично. Воздухонагреватель обеспечивает быстрый прогрев помещения, в отличии от котла. Дополнительную нагрузку можно обеспечить другим отопительным прибором. Но если система отопления будет завязана только на одном котле, то надёжность её и эффективность не самые лучшие. Предлагаю прицениться к этим вариантам в местных условиях:
    1. Установка воздухонагревателя и бойлера с подключением к централизованной системе для покупки тепла на подготовку горячей воды.
    2. Установка воздухонагревателя и установка котла на газе (централизованный или в баллонах), или на дровах, или на угле (что из них более доступно) или электрокотла мощностью не меньше, чем обеспечивающую нагрузку для подготовки горячей воды.
    3. Установка воздухонагревателя и котла, если последний обеспечивает нагрузку ГВС и нагрузку для поддержания дежурной температуры в холодный период, из расчёта, чтобы суммарная мощность обеих агрегатов покрывала максимальное теплопотребление.
    Варианты 1 и 2 рассматриваются на случай, если отработки накапливается (или предполагается собирать) недостаточно для обеспечения необходимого количества производства тепловой энергии в виде отопления и ГВС. Вариант 3 предполагает, что топлива достаточно для обеспечения нужд в отоплении и ГВС. Очевидно, что мощность воздухонагревателя не велика, и его (или их) можно сделать самостоятельно или заказать, как здесь Своими руками - Форум: Отопление на отработанном масле, а котёл желательно иметь промышленного производства, чтоб он мог в автоматическом режиме работать ночью при необходимости.
    Выиграть немного тепловой мощности можно, если разнести расположение котла или бойлера подготовки горячей воды дальше от воздухонагревателя, а дымоходы обустроить так чтобы больше их нагретой поверхности находилось внутри помещения. Если размещать отопительные регистры от котла, то желательно, чтобы они не находились в зоне прямого обдува воздухонагревателя для более равномерного прогрева помещения (ий). Если при проектировании отопления образуются захоложенные зоны, можно заменить конвективные регистры на воздушно-водяные калориферы с вентиляторами. Воздухонагреватель (ли) должны иметь нижнюю раздачу воздуха на рабочие участки, а забор из верхней зоны в стороне от рабочих участков.
    Остаётся сделать тепловой проект с привязкой.
    Добрый вечер, avia.
    Голова у меня не варит в конце рабочего дня:5:, честно вам скажу. Читаю и даже не пойму, откуда такие цифры берутся, почему такие расчеты идут....:blush2::mosking:
    Поэтому вчитаюсь в ваши расчеты позже и отпишусь, если не забуду.
    А цифра 10 часов взята со слов потребителей такого оборудования. Разговаривал с разными людьми, из разных регионов, у которых установлено разные типы котлов. Цифры начинались от 6 часов в сутки, заканчивались 14-как вы пишите. Так что я просто ответил на "усредненный вопрос" усредненными цифрами.
  11. E.Smirnov
    E.Smirnov Участник
    18 окт 2011
    Кострома
    Для отопления данного помещения, потребуется котёл мощностью 70 кВт, при условии использования только для отопления.
    Можно сделать немного по другому. В помещении устанавливается электронный термостат программируемый на 2 периода, с подключением к блоку управления котла. Вы устанавливаете температуру необходимую в помещении днём и ночью. Соответственно, ночью устанавливаем минимальную температуру, порядка скажем 5 град. цельсия. И всё хорошо.
    Единственное, в котле должен стоять аквастат, который в свою очередь должен поддерживать определённую минимальную температуру в системе отопления, и вот тут встаёт вопрос: не будут ли термостат и аквастат противоречить друг другу в ночное время.
  12. Казаринов
    Казаринов Новичок
    21 окт 2011
    Все тепло уходит вверх и стены, хоть 2 метра из пеноблока, если крыша тепло не держит, то и швы и дыры заделывать нет смысла, а если крыша держит тепло ( как пример 10см полистерола экскрузионного), тогда и дыры в стене не беда.
    Если сервис собственность, а не аренда-утепляйся, только так можно получить реальную экономию.
  13. Sirius
    Sirius Постоянный участник
    7 апр 2009
    Здравствуйте! Еще не менее важно знать каким образом отапливается помещение. Радиаторы, калориферы или теплые полы. Так же быть уверенным, что все это реализовано и рассчитано правильно. Особенно это касается теплых полов. Так как они сначала греют бетон, а потом воздух в помещении. И уже учитывая все это подбирать оборудование.
  14. Aleks
    Aleks Новичок
    6 авг 2012
    Всем Добрый день!
    Подбираю Котел на отработанном масле для обогрева СТО и подсобок. Общая площадь всех помещений 120 кв.м.
    Высота потолка 4 метра. Предложений на рынке много, но они не вписываются в мой бюджет. Вот такие котлы кто-нибудь использует?
    Хотел услышать отзывы или совет.
    СПАСИБО!
    Такие котлы на отработке не видел и ничего про них не слышал. У них есть название? Инструкция?
  16. Aleks
    Aleks Новичок
    6 авг 2012
    У меня другой информации нет.
  17. mika115
    На фото котел нашего форумчанина F88888.
  18. F88888
    Всем доброго времени суток.
    Это один из моих котлов. Если администраторы ресурса будут не против - размещу инструкцию по эксплуатации.
  19. Alexander
    Пожалуйста, размещайте.
  20. Aleks
    Aleks Новичок
    6 авг 2012
    Добрый день!
    Вы обещали инструкцию выложить. Было бы очень интересно. Можно в личку.
