  1. Zaharych
    Zaharych Постоянный участник
    22 ноя 2018
    Из практики в каком диапазоне должно быть, и на какой процесс высота будет влиять? Допустим два котла и у обоих хорошее полное сгорание ОМ пиролизных газов, но высота дожигателя разная, у одного за 100мм, у другого до 70мм.
    Я как думаю, только на розжиге и временной выход на режим. Да, и с большей высотой наверное более чувствителен к составу ОМ, отработка она такая, там разная составляющая смешение масел/присадок всяких/ДТи т.д., сегодня одна завтра другая.
  2. Igoscha16
    Надо делать при настройке кольцо отдельно от дожигателя ... что бы можно было играть высотой не трогая кольцо ... И кольцо на шпильках. , что бы можно было менять относительно дожигателя ...
    Все , кому помог , довольны результатом ... Napoleon собирал по моей схеме и эл. схему с защитой я ему давал ... Далее это уже его пытливость ... что хорошо . На газовом балоне тоже работает прекрасно у Сергея К ... Видеоони выкладывали ...
    Zaharych нравится это.
  3. sova
    Боюсь спросить, а это в каких единицах, литры, килограммы, метры кубические или у.е.
    Вот это молодец, и подобное надо было сделать со старым вентилятором и в полной комплектации воздуховода.
    Обратите внимание, что показания с 1 по 5 измерения не сильно меняются, а знаете почему, а потому, что данный тип вентилятора работает в захлеб при вашей воздушной системе. Что происходит, вентилятор делает наддув и дойдя до микросопел он не может полностью всю свою воздушную массу продавить через них, образуя пробку и обратку. Да, да, вы не ослышались, в воздуховоде образуется два потока, прямой и обратный, последний вы можете ощущать возле входного патрубка. В теме по вентиляторам и не только, можете найти как с этим явлением боролись. Такой захлеб, для нас не желателен, т.к. сильно падает кпд вентилятора, да, и из-за нагретой обратки он может выйти из строя.
    Ладно, хорошо, допустим, мы определились с соотношением воздуха и топлива, теперь, как по вашему, какую максимальную мощность может развить ваш котел, после проведенных испытаний воздушной системы, с данным вентилятором?
    А у вас что, есть ультразвуковой расходомер, различные скоростные счетчики, весовые, объемные или иные. Каким методом дозирования вы собираетесь подавать ОМ автоматикой: постоянно, порционно(осциллированная), весовым или иным способом?
    Повторяю, для такого котла, гравитационная подача без стабилизации, крайне не желательно.
    Например, вы в начальный период, выставили определенную подачу ОМ в котел, допустим 1литр в час, и по мере работы, уровень масла в емкостях будет снижаться, и в след за ним уменьшаться поступление ОМ в котел. Т.е. при полных емкостях было 1 литр в час, а при половине 0,6 литра в час.
    По поводу разделительного диска, который вы изготовили в post-63648.
    Я говорил о площадях S1 и S2, а вы о линии, это разные показатели, или вы не знаете как вычислить площадь кольца?
    В связи с тем, что дожигатель не регулируется по высоте, возможно, придется нижние ряды замазывать и диск поднимать выше, очень уж маленький объем получился испарительной зоны.
  4. Zaharych
    22 ноя 2018
    В литрах, на 1литр масла/14-15 литров воздуха
  5. Zaharych
    22 ноя 2018
    Конечно нет таких приборов. Об этом еще тогда задумался, когда Вы сказали про сосуд мариото. От самотека буду уходить. На перспективу подачу сделаю через насос с шим регулятором, как и все. Торировку проведу по процентам с записью, вообщем сделаю как все. Но сейчас для настройки котла самотеком обойдусь.
  6. Zaharych
    22 ноя 2018
    Там не линии показывал а свободное пространствено. Площадь вычислю, с этим нет проблем. Подскажите пожалуйста, соотношение этих площадей какое примерно сделать? То есть, разницу между ними в два раза или три, а может четыре?
  7. Zaharych
    22 ноя 2018
    Думаю не больше 14 кВт. Да, увидел что вентилятор не продавливает микрослпла. Если этот вентилятор сделать чтобы справлялся, то нужно рассверливать микросопла, а это уже в другой расход масла уйду от 2 литров и далее. Чего не очень хотелось бы.
  8. Zaharych
    22 ноя 2018
    Начать с одного нижнего ряда?
  9. Zaharych
    22 ноя 2018
    А какой в среднем должен быть объём испарительной камеры?
  10. Zaharych
    22 ноя 2018
    Проба с пережимом
    https://rutube.ru/video/private/8a910fc3dfd29c25f431fec6dd1c6ba5/?r=a&p=_0TV9vRa4R1fYFfFgX4F8Q
    Один минус с диском, не видно что там в чаше, только остается догадываться.
    При остановке опять наблюда явление, что много масла было с чаше, минут 20 еще горело.
    https://rutube.ru/video/private/77d38580d7664b6e1e5586bd2daf01bf/?r=a&p=bpig9J1h87zsr-MfOjAjMQ
    Получается, что топка не съедает полностью подаваемый объём ОМ, постепенно накапливается, поэтому и разогрева небыло нормального. Ну, я так думаю... В завершении выгорания ОМ, температура стенки топки всеже поднялась до 407 градусов, но там уже пары были на исходе.
  11. Zaharych
    22 ноя 2018
    Уважаемый sova
    Вообщем мысли такие, перед следующим запуском:
    - один самый нижний ряд глушу (герметиком)
    - пережим поднимаю ко второму ряду, теперь он будет первый. Внутренний диаметр пережима увеличиваю чтобы площадь свободного пространства между дожигателем была в два раза больше по отношению к площади от стенки топки до пережима.
    Еще вот думаю 7 и 8 ряды рассверлить до 2 мм, тем самым компенсировать заглушённый ряд и хоть немного уменьшить захлёб вентилятора.
    R.s. пересчитал площади обоих пространств пережима который сейчас по факту. Вышло, что разницы нет 1:1. Печаль, внутренний диаметр диска взял интуитивно. Тогда лень было считать понадеился на чуйку, вот теперь буду переделывать. Пересчитал до соотношения 1:2, опять болгарка опять пилить :(
  12. Igoscha16
    Какое расстояние на данный момент от дна чашки до торца дожигателя ?
  13. sova
    Zaharych, на начальном этапе когда вы собирали информацию, а затем собирали котел, вы должны были четко определиться какова должна быть его мощность, а затем этот параметр увеличит в 1,5-2 раза и от этой цифры, максимальной мощности, уже плясать. Т.е. соответствующий должен быть теплообменник, с определенным количеством теплоносителя, конструктив и размеры теплогенератора для выработки требуемого количества тепла, и естественно его правильная обвязка – подача топлива и воздуха в правильном соотношении и дымоудаление.
    Но а самое главное, это готовность к прогонам котла, для чего надо было заранее проверить соответствие подачи воздуха на максимальный режим, и проведенные заранее замеры подачи ОМ под должную мощность. Составить план работы при прогонах, с фиксацией на бумаге, чтобы в дальнейшем сравнивать результаты и т.д. и т.п. Короче, должна быть определенная дисциплина.
    По поводу рассверливания микросопел большим диаметром, я уже отвечал, лучше большим количеством но меньшим диаметром.
    Например, для того чтобы поднять разделительный диск, глушим первые ряды, и добавляем между 2 и 3 рядами 12 шт. 1.5мм и тоже, между 3 и 4 рядами.
    Проверяем на стенде реальный, получившийся объем подачи воздуха – вы уже знаете как. Если не хватает, для максимальной мощности, то добавляем микросопла досверливанием.
    Можно, в первом ряду оставить 3 дырки для перевички.
    Кстати говоря, на видео прекрасно видно, что большое количество паров ОМ вырываются из испарительной зоны через S2 и почему то неравномерно, а сбоку. Причин несколько, малый объем испарительной камеры, малая площадь отверстия S2(выход ОМ), чрезмерная подача ОМ, большое и не равномерное поступление первички.
    Размер щелей которые вы указали, это линейные размеры, а нам надо площади.
    Будьте добры, вычисления с формулами в студию.
    Я же написал, разница должна быть в несколько раз.
    Несколько - это величина имеющая диапазон, но не 1 или 2, а как минимум 3 и выше. Начните с 3.
    Чуйка появляется после многочисленных проб и ошибок, а подкрепленная знаниями, проявляется быстрей.
    Если вы до этого, были на рабочей большой мощности и подача была струйкой, то почти нормально, а вот если капельная подача ОМ была – то ненормально.
    Zaharych, поймите, что данный теплогенератор, обладает определенной инерцией, зависящая от его металлоемкости, и любые изменения в режиме работы происходят не мгновенно, а спустя определенное время, поэтому, изменяя подачу топлива и вслед за ним воздух, ждем 10-15 мин (а может и больше) и поле этого смотрим, и измеряем параметры, по результатам которых корректируем нужный показатель.
    И в завершении, вы утеплили камеру испарения?
  14. Zaharych
    22 ноя 2018
    65мм
  15. Zaharych
    22 ноя 2018
    Я в компасе посчитал. Сейчас диск с такими размерами. Площадь выхода паров ОМ в два раза больше. Если по пунктирной линии подрезать, то площадь увеличится в три раза.
  16. sova
    Так все, понятно, Zaharych, забыли про диск-кольцо, тем более про эффект эжекции, рановато для вас, и ставим сплошной, без щелей, разделительный диск, только перфорированный.
    Данный диск, будет выполнять несколько функций: - разделительный, вторичный ИК излучатель и самое главное, как выравниватель поля(потока) скоростей.
    Только устанавливаем его, как я уже писал в последних сообщениях.
  17. sova
    Zaharych, вот так, примерно устанавливаем разделительный перфорированный диск.
    И делаем дополнительную сверловку, с проверкой на производительность воздушной системы.
    Меня немного удивляет, рисуете в Компасе, а рисунки отправляете фото с монитора. А ведь есть и конвертация в нужный формат, а в крайнем случае на клавиатуре есть кнопочка – “Print Screen” . Как говорил Евгений Моргунов – “Это не серьезно”.
    Zaharych, последний раз повторяю, без полной информации ваших прогонов, мы вам не поможем. Слова, вот так, такое положение, примерно, нас не устраивают, должна быть точные и конкретные данные, сколько поступает топлива, воздуха, и первички, температура, время прогона перед измерением, и естественно выхлоп.
    По поводу первички, в начальный момент, до полного прогрева котла, её требуется больше, а вот когда железо нагрелось и ИК разделителный диск покраснел, она почти полностью перекрывается. В испарительной камере должен проходить автотермический процесс испарения ОМ с недостатком воздуха.
  18. Zaharych
    22 ноя 2018
    Спасибо, я так и хотел делать из предпоследних Ваших рекомендаций. Этой визуализацией убедился что правильно Вас понял.
    Это если с домашнего ПК то Да, компасом в основном на работе пользуюсь и наработка вся здесь. У нас тут жесткий контроль на выход внешних ресурсов, усб порты и то закрыты, я даже на свой телефон не могу своюже информацию переместить. Поэтому и фото с экрана.
    Постараюсь исправиться, у меня от слова совсем нет опыта на камеру надиктовывать, тупо теряюсь сразуже какой-то рассеянный становлюсь :(
  19. арсентий
    Уважаемый SOVA ,получается инфо-диу-коструктор. Осталось *просто* скомпоновать всё Вами сказанное в одну страницу с эскизами и калькулятором. Посещение сайта после этого ...не трудно догадаться.:51:
  20. sova
    Ох, Zaharych, темниииш. Я еще как то “понимаю”, если вы работаете на режимном зарытом объекте, где космические разработки типа “на торсионных полях”.
    Арсентий, что ж, такова судьба форума, он на то и форум, чтобы постоянно повторяться и может быть, даже что то новое дополнять и обсуждать.
    Вот в связи с этим, повторяю, что диск пережима с перфорацией который служит и для выравнивания поля потока, а в простонародье рассекатель, можно изготавливать не только из перфорированного листа, но и из различных сеток, таких как, тканная, сварная или просечно-вытяжная и естественно из нержавеющей стали.
    Проволока сетки должна быть диаметром не менее 1 мм, а размеры ячейки 5-7мм. Конечно же, можно и с более крупной, большей ячейкой применять, но сдвоенную, сетка на сетке, чтобы они были смещены друг против друга, например, просто одну из них повернуть на 45 градусов – такая полученная объемная сетка показала в работе наиболее лучащие результаты.
    Из-за того, что сетка такая ажурная, малая металлоемкость, она быстрее прогревается и соответственно раньше начинает работать как вторичный излучатель.
    И это еще не всё, пережим может быть объединен с ИК вставкой, изготовленной из той же сетки.
    Верхний и нижний диски из сетки, служат еще и центрирующими элементами.
    3D рисование мне некогда показывать, поэтому, выложил правый рисунок с похожей корзиной, из банной тематики.
    С такими вставками, я уже особо не заморачиваюсь на “красивое” горение, а сужу о полном сгорании по выхлопу.
