  1. Иван Андреевич
    Иван Андреевич Новичок
    15 июл 2008
    Здравствуйте!
    Наше предприятие планирует установить котельную на отработанном масле.
    Сейчас проектировщики делают теплотехнический расчет по количеству приобретаемого оборудования.
    Есть вопрос: какими требованиям должна соответствовать котельная на отработанном масле?
    То есть места установки котлов, место для установки дымоходов, баков под хранение отработанного масла и тд. Каким нормам она должна соответствовать?
    Буду признателен за ответы.
  2. Melinda
    Иван Андреевич, требования к помещению котельной на отработанном масле будут следующими:
    1.Высота потолков — не ниже 2,5 м.
    2.Площадь — не менее 4 кв. м на каждый котел.
    3.Дверной проем — не менее 80 см.
    4. Естественное освещение (окна) из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3
    5. Обязательное наличие приточной вентиляция - 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла или 30 кв. см на 1 кВт, если приток воздуха из внутренних помещений.
    6.Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения котла.
    7.Канал приточной естественной вентиляции на расстоянии 30 см от потолка.
    8. Обязателен источник электропитания, размещенный на отдельном автомате.
    9. Наличие контура заземления.
    10.Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен и должен быть без пыли.
    11. Помещение котельной на отработанном масле должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по конструкции равен нулю
    12. Обязательный отдельный вход. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа
    13.Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным приямком с откачивающим насосом.
    14. В помещении котельной на отработанном масле должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение.
    P.S. Странно, что ваши проектировщики-теплотехники об этом не знают.
    maestro66 и Иван Андреевич нравится это.
  3. Иван Андреевич
    15 июл 2008
    Спасибо за информацию.
    Они проектируют первую такую котельную, поэтому и вопросы такие.
  4. Max
    Ответ: Котельная на отработанном масле
    Ловите еще:mosking::
    3.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    3.1. При проектировании зданий и сооружений котельных следует руководствоваться строительными нормами и правилами по проектированию производственных зданий, административных и бытовых зданий, сооружений промышленных предприятий и указаниями настоящего раздела.
    При проектировании встроенных, пристроенных и крышных котельных следует дополнительно руководствоваться требованиями строительных норм и правил тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.
    (Измененная редакция, Изм. № 1)
    3.2. При проектировании котельных следует обеспечивать единое архитектурное и композиционное решение всех зданий и сооружений. простоту и выразительность фасадов и интерьеров, а также предусматривать применение экономичных конструкций и отделочных материалов.
    3.3. Размеры пролетов зданий и сооружений котельных следует принимать кратными 6 м.
    При специальном обосновании допускается применение пролетов размерами, кратными 3 м.
    Размеры пролетов этажерок допускается принимать кратными 1,5 м.
    3.4. Шаг колонн следует принимать 6 м.
    При специальном обосновании шаг колонн допускается принимать 12 м.
    3.5. Высоту встроенных антресолей или площадок под оборудование следует принимать по технологическим требованиям и назначать их кратными 0,3 м.
    3.6. Здания котельных необходимо проектировать с пролетами одного направления.
    Компоновочные решения с пролетами разных направлений допускаются в условиях стесненной площадки строительства при проектировании реконструкция котельных.
    3.7. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений котельных должны допускать возможность их расширения.
    3.8. Для обеспечения возможности крупноблочного монтажа оборудования в стенах и перекрытиях зданий котельных должны предусматриваться монтажные проемы.
    Такие проемы, как правило, следует предусматривать в торцевой стене со стороны расширения котельной.
    3.9. Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа или противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 3 типа. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2 типа. При этом стена здания, к которой пристраивается котельная должна иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а перекрытие котельной должно выполняться из негорючих материалов.
    Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч., предел распространения пламени по конструкции равным нулю, а кровельное покрытие основного здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из негорючих материалов или защищаться от возгорания бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм.
    Сопротивление воздухопроницанию и паропроницанию стен и перекрытий, отделяющих встроенные и пристроенные котельные от других помещений, а также покрытия зданий при размещении котельных на крышах должны соответствовать требованиям СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника".
    Внутренние поверхности стен встроенных и крышных котельных должны быть окрашены влагостойкими красками.
    3.10. Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    Для крышных котельных следует предусматривать:
    выход из котельной непосредственно на кровлю;
    выход на кровлю из основного здания по маршевой лестнице;
    при уклоне кровли более 10% следует предусматривать ходовые мостики шириной 1 м, с перилами от выхода на кровлю до котельной и по периметру котельной. Конструкции мостиков и перил следует предусматривать из негорючих материалов.
    3.11. Надбункерные галереи для размещения транспортных механизмов топливоподачи должны быть отделены от котельных залов несгораемыми перегородками (без проемов) с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
    3.12. Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений топливоподачи и пылеприготовления должны быть гладкими и окрашенными влагостойкими красками в светлые тона.
    Имеющиеся выступы должны выполняться с откосами под углом 60° к горизонту и окрашиваться влагостойкими красками.
    Металлические лестницы и площадки в помещениях топливоподачи следует проектировать сквозными.
    3.13. В зданиях и помещениях котельных с явными избыточными тепловыделениями величина сопротивления теплопередачи наружных ограждающих конструкций не нормируется, за исключением ограждающих конструкций зоны с постоянным пребыванием работающих (на высоту 2,4 м от уровня рабочей площадки).
    Оконные переплеты выше указанного уровня следует проектировать с одинарным остеклением.
    3.14. Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует определять из условия естественной освещенности, а также с учетом требований аэрации по обеспечению необходимой площади открывающихся проемов. Площадь оконных проемов должна быть минимальной.
    Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении в зданиях и сооружениях котельных надлежит принимать равным 0,5, кроме помещений лабораторий, щитов автоматики и ремонтных мастерских, для которых этот коэффициент принимается равным 1,5.
    Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих водоподготовительных установок следует принимать в соответствии со строительными кормами и правилами по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения.
    3.15. Допускаемые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих местах и у щитов контроля и управления следует принимать в соответствии с Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.
    Автономные котельные должны обеспечивать уровень звукового давления в соответствии с требованиями СНиП II-12-77 "Защита от шума" тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены.
    3.16. Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
    В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
    3.17. Перечень профессий работников котельных по группам производственных процессов и состав специальных бытовых помещений и устройств следует принимать согласно прил. 2 к настоящим нормам и правилам.
    3.18. При количестве работающих в наиболее многочисленной смене 30 человек и более состав бытовых помещений, помещений общественного питания и культурного обслуживания принимается в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.
    3.19. При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене от 12 до 30 человек должны предусматриваться следующие вспомогательные помещения: комната начальника котельной, гардеробные с умывальниками, уборные, душевые, комната приема пищи и кладовая уборочного инвентаря.
    При количестве работающих в котельной в наиболее многочисленной смене до 12 человек из перечисленных вспомогательных помещений не предусматривается комната начальника котельной, а при числе работающих в котельной не более 5 человек в смену также не предусматривается умывальник в помещении гардеробной (допускается пользование умывальником при уборной).
    3.20. В отдельно стоящих зданиях насосных станций, жидкого топлива с постоянным обслуживающим персоналом следует предусматривать гардеробную, уборную, душевую. комнату обогрева. В отдельно стоящих зданиях водоподготовки следует предусматривать гардеробную, уборную, душевую.
    3.21. Площади помещений, указанных в пп. 3.19 и 3.20 настоящих норм и правил, устанавливаются в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.
    3.22. При проектировании зданий и сооружении котельных следует руководствоваться приведенной в каталогах номенклатурой унифицированных сборных железобетонных и металлических конструкций, соблюдая требования общеплощадочной унификации конструкций, изделий и материалов.
    3.23. Выбор несущих в ограждающих конструкций зданий и сооружений котельных следует производить в соответствии с Техническими правилами по экономному расходованию основных строительных материалов.
    3.24. Несущие конструкции зданий и сооружений, как правило, следует проектировать исходя из условия выполнения работ всего нулевого цикла до начала монтажа каркаса и оборудования.
    3.25. При проектировании следует применять крупноразмерные стеновые панели с полной фактурной отделкой и зашитой от коррозии, выполненной в заводских условиях.
    При отсутствии офактуренных панелей допускается предусматривать окраску фасадом зданий котельных силикатными, перхлорвиниловыми и другими стойкими красками.
    3.26. Конструкция торцевой стены, возводимой со стороны предполагаемого расширения здания котельной, должна допускать возможность такого расширения.
    3.27. Перекрытия каналов, прокладываемых в помещениях котельных, следует предусматривать из сборного железобетона в уровне чистого пола.
    Перекрытия участков каналов, где по условиям эксплуатации необходим съем плит, допускается принимать из рифленой стали. Масса съемного щита или плиты не должна превышать 50 кг.
    3.28. Конструкции каналов, полов и фундаментов под оборудование должны быть рассчитаны на нагрузки от перемещения оборудования от монтажных проемов до места его установки и должны обеспечивать возможность проезда грузоподъемных механизмов.
    3.29. Технологическое оборудование со статическими и динамическими нагрузками, не вызывающими в подстилающем бетонном слое пола напряжений, которые превышают напряжение от воздействия монтажных и транспортных нагрузок, следует устанавливать без фундаментов.
    Для встроенных и крышных котельных должно предусматриваться технологическое оборудование, статические и динамические нагрузки которого позволяют устанавливать его без фундаментов. При этом статические и динамические нагрузки от оборудования крышной котельной на перекрытие здания не должны превышать несущей способности используемых строительных конструкций здания.
    3.30. Транспортерные галереи, как правило, в местах их примыкания к зданиям котельных не должны опираться на каркас и ограждающие конструкции здания. Такое опирание допускается при соответствующем обосновании.
  5. Иван Андреевич
    15 июл 2008
    Благодарю!
  6. Иван Андреевич
    15 июл 2008
    Есть вопрос для обсуждения: что думаете об установке котельной на отработанном масле на крыше здания?
    Установить на крышу например конструкцию типа железнодорожного контейнера, туда же поместить сами котлы, бочки для топлива. Все это дело утеплить, провести электричество.
    Здание двухэтажное.
    Иван Андреевич, отработанное масло у вас будет свое или будете собирать?
  8. Иван Андреевич
    15 июл 2008
    Град, у нас свое отработанное масло. Свой автопарк - 34 автобуса + принимаем на ремонт автобусы из других автопарков. Отработанного масла собираем по отчетности - 80 тонн за год.
    А как вы планируете в случае размещения котельной на крыше осуществлять заправку топливных емкостей отработанным маслом?
  10. Alexander
    Подключусь к интересной беседе!
    Иван Андреевич, исходя из моих наблюдений на форуме, скажу Вам следующее: люди, которые ставят оборудование на отработанном масле, прежде всего хотят сэкономить на отоплении и сжечь те избытки бесплатного для них топлива. А также получить независимое отопление, независимое от цен на привычные всем и дорожающие из года в год энергоресурсы.
    То есть самая главная идея - это экономия и независимость.
    Вариант установки котельной на отработанном масле- это вариант не экономичный и несет в себе дополнительные и необоснованные, на мой взгляд, затраты. То есть, котельную и все ее компоненты нужно будет поднимать на крышу (дополнительные затраты и время), установка перекачивающего насоса для подачи отработанного масла, топливные емкости (а их вероятно будет как минимум две, одна снизу, из которой будет подавать топливо насос, другая сверху,в котельной) снова дополнительные затраты. И это все на пустом месте.
    Так что котельная на отработанном масле, установленная на крыше - не вариант!
    Или Ваш вопрос обусловлен иными факторами? Уточните, если это так.
  11. Иван Андреевич
    15 июл 2008
    Просто узнавал. На сегодняшний момент еще не решено относительно места для котельной. Поэтому уточнял нюансы, которые могут быть при установке котельной на отработанном масле на крыше.
  12. Иван Андреевич
    15 июл 2008
    Всем добрый день!
    Вариант с котельной на отработанном масле на крыше не рассматриваем.
    Порекомендуйте относительно топливных емкостей: сколько топливных емкостей нужно, где их располагать, на какой площади их устанавливать, нужна ли дополнительная фильтрация для отработанного масла, какой должен быть объем топливных баков.
    Max нравится это.
  13. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Для того, чтобы давать рекомендации по этому вопросу о количестве топливных емкостей, необходимо знать, какой мощности у вас планируется котельная на отработанном масле.
    Не совсем понятен вопрос!
    У вас отработанное масло плохого качества?
    Max нравится это.
  14. SANA_20
    SANA_20 Новичок
    24 ноя 2008
    Я тут новенький, извините, если не в тот раздел.......
    Вообщем ситуация такая:
    В институте по предмету "энергосбережение" задали курсач по внедрению энергосберегающих технологий на своём предприятии.
    Так как у нас много отработанного масла с тепловозов, решил реконструировать систему теплоснабжения. Вместо паровой котельной решил поставить собственную котельную на отработанном масле.
    ПОМОГИТЕ с расчетами и структурой К.П.:blush2:
  15. Печник
    22 апр 2008
    Предлагаю перейти к конкретике.:dirol: Что необходимо?
    Информатор нравится это.
  16. Max
    Печник, что-то ты так рьяно вклинился в тему!:-)Ностальгия по былым институтским временам?:mosking:
  17. MaximMM
    MaximMM Новичок
    24 апр 2009
    г.Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    В октябре запускаем котельную на отработанном масле.
    Интересует стоимость или приблизительная плата за выбросы, которую мы будем обязаны платить за выбросы при сжигании отработанного масла и пользование котельной на отработанном масле.
    Спросить не у кого, надеюсь поможете.
  18. Печник
    22 апр 2008
    У меня есть постановление правительства РФ, на основании которого и регулируется плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Которое можно применять в том числе и при сжигании отработанных масел. Оно - во вложении.
  19. J.E.M.P.
    Полезная информация в этом постановлении!
    На форуме можно взглянуть и в раздел, чтобы разобраться, ведь готовый ответ дать сложно
    Нормативы – ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, ПДК, Федеральные законы.
    Котлы на отработанном масле. Экология
    Лицензия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.
    Ещё встречал сайт, где приводятся варианты расчётов, если не ошибаюсь называется "Интеграл", попробуйте набрать словосочетания с этим названием в интернете и найдёте (экологи дают на нём ответы и рекомендации).
  20. MaximMM
    MaximMM Новичок
    24 апр 2009
    г.Нижний Новгород
    Печник, спасибо. Вы не в курсе, этот документ действующий?
