  1. mika115
    Доброго всем дня ! По просьбам дублирую свое сообщение из соседней темы ( Подача отработанного масла в печь ) . Сделал насос для подачи масла в печь (котел ) . Насос взят от СПИСАННОГО :ok: пресса 63 тн. , от маслостанции смазки . На бирке у него написано 2.5 литра в минуту при 3000 об. мин. приводного мотора (63 вт.). Прикрутил к насосу мотор стеклоочистителя ВАЗ . Учитывая небольшой размер насоса хотел сделать его на длинной штанге , как погружной в стандартную бочку 200 л. Но у бочки проходной размер в пробке 56 мм. :cray: , тут чуть больше ...
  2. Breaker
    Breaker Постоянный участник
    2 янв 2010
    Всем большое спасибо за советы. Наконец-то собрал насос для перекачки отработки из 200 литровых бочек в канистры. Насос нш10 установил на подставку, на шлицы из 6 шт., одел свечную головку на 14, соединил, дальше пруток под квадрат и обычная дрель. Вот и все. Работает здорово. Всем еще раз спасибо.
  3. Зампотех
    Зампотех Постоянный участник
    3 янв 2010
    С годов 50-тых, в войсках, в основном связанных с бронетанковой техникой, на 10 машин в групповом комплекте есть насос МЗА-3. Позволяет только из полной бочки 200 л. быстро перекачать масло или солярку. В комплекте шланг и пистолет, как на заправке. Питание от сети постоянного тока 24-28 вольт.
  4. mika115
    Походил сегодня по заводу с фотиком , и поснимал разные насосы для перекачки масла из бочек . Даже ручной насос попробовал - качает неплохо ( литров 5 в минуту точно ) . На предпоследнем фото маслостанция смазки станка , от которой у меня взят насос как в предыущем топике .
  5. Lenivec
    Lenivec Постоянный участник
    21 ноя 2011
    Всем добрый день.
    А двигатель 0.75 квт 1500 об мин. прокрутит нш10 или нш32? (пробовал в магазине крутнуть плоскогубцами, еле провернул).
    И сможет ли поднять масло с 2-3 метров из ёмкости?
    Если кто пробовал, подскажите пожалуйста.
    У меня для сбора масла был итальянский Саер (28л мин. 220вольт) Хорошая штука, но не надолго хватило и стоит дорого, вот теперь пытаюсь подобрать что-нибудь нашенское.
  6. Ecolog
    Ecolog Новичок
    29 мар 2011
    Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Имеется открытый резервуар с отработкой, расположенный в месте, куда есть подъезд, но где абсолютно нет электричества. Для откачивания масел используется мотопомпа. При температуре -5 и ниже (да если еще снежком припорошит) возникает острая необходимость локального нагрева масел, с целью отделения влаги и увеличения производительности мотопомпы.
    Вопрос: может, у кого-нибудь есть "полевой" опыт нагрева масел с использованием аккумулятора авто или еще чего. Ведь есть же еще "Кулибины" на Руси!!!
    Заранее спасибо!!!
  7. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Может попробовать вывести выхлопные газы от мотопомпы в бочку, в место забора масла ?
  8. Breaker
    2 янв 2010
    У меня дрель на 600 Вт поднимает из подвала, из бочки, на высоту 3,5 метра.
  9. Lenivec
    21 ноя 2011
    А насос нш10? Сам насос стоит на высоте 3.5м и засасывает?
    И если есть данные, сколько он реально качает? Спрашиваю не из любопытства, зимой не хочется долго на морозе людей держать.
  10. Breaker
    2 янв 2010
    Еще раз повторяю :насос нш10, бочки стоят в подвале насос там же, по шлангу поднимаю наверх на первый этаж, высота примерно 3,5 метра, длина шланга метров 6, в подвале около 3 градусов тепла.
    Вчера ездил в сервис за маслом, было минус 17, бочки стоят на улице, насос качает 60 литровую бочку ровно 8 минут. Как будет качать при минус 25 и ниже не знаю, опыта пока не было.
  11. mika115
    У меня для перекачки используется нш 32 . При морозе качает нормально . Приводной мотор от стиралки Вятка 220 в.На нем производительность написана 1 литр в секунду . Производительность на морозе не мерял , в эту зиму померяю для статистики ...
      166,2 КБ
  12. Breaker
    2 янв 2010
    Все хорошо, только бы еще к насосу моторчик на 12 Вольт, помощнее, не везде есть возможность подключиться к 220.
  13. sed_alex
    19 янв 2010
    Моторчик от 12 вольт не проблема, тут все зависит от необходимой производительности и мощности.
    Можно приспособить двигатель от вентилятора радиатора какой-либо иномарки - у них движки более 500 ватт это нормальное явление.
    Ну или ставить распространенные двигатели + ременной "редуктор" (правда габариты устройства сильно увеличатся) и уменьшится скорость.
    P.S. У меня 120 ватный двигатель от машинки стиральной (1450об) + насос от ВАЗ 2101, качают при температуре +8 гр канистру на 5литров за 30 секунд.
    При отрицательной температуре ниже - 5гр, из той же бочки, туже 5 литровую канистру, качало минуты 3, если не больше (не хватало мощности двигателя).
  14. Lenivec
    21 ноя 2011
    Всем большое спасибо за ответы! Буду пробовать, как сделаю отпишусь, чего получилось.
  15. Lenivec
    21 ноя 2011
    mika115, А подскажи пожалуйста, у тебя перед насосом фильтр не стоит? Вот думаю наверное стоит воткнуть, чтоб не заморачиваться с сеткой, да и насос дольше проживёт.
  16. mika115
    Пока не стоит .
  17. Lenivec
    21 ноя 2011
    Понял, буду первопроходцем:-)
  18. mika115
    Возвращаясь к теме : а зачем тебе фильтр ? Воду и тосол не задержит ( а хотелось - бы :jc_rant: ) , а остальное , что насос перемелет - в топке сгорит ...:ok:
  19. Lenivec
    21 ноя 2011
    Да я тоже решил пока сеточкой обойтись. Вот летом попробую, будет смысл оставлю, ну а нет, так нет.
    Кстати, уже попробовал насос в действии:good: 200 литровую бочку при -10 за 3.5минуты, очень неплохо. После Нового года поеду забирать 3т., поглядим как справится.
  20. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Как крепится пластиковая труба к бочке?:scratch_one-s_head:
