Нужна литература по использованию отработанных масел
Тема в разделе "Отработанное масло", создана пользователем Katzy, 18 дек 2012.
  1. Katzy
    Katzy Новичок
    18 дек 2012
    Делаю доклад по использованию отработанных масел. Завис на экспериментальной части. Здесь нужно провести лабораторное исследование по любому направлению использ.отработанного масла. Выбрал сжигание отработанного моторного масла. Какая очистка проводится перед сжиганием? Есть какая нибудь литература, нормы? Какие выбросы?
  2. Nik0000tin
    28 авг 2012
    На этом форуме, я практически уверен, есть всё необходимое для вас, нужно только не лениться и поискать.
    Так же не понятно что конкретно является предметом этого лабораторного исследования... Сам процесс сжигания и все его аспекты? Или тема может быть менее обширна?
    Экологические нормы при сжигании отработанного масла
    Нормативы – ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, ПДК, Федеральные законы.
    Вот пара ссылок на темы форума, где обсуждаются вопросы, которые могут быть вам интересны.
    А вообще конкретизируйте вопрос, если их много, разложите по пунктам, так проще будет дать ответ.
  3. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Анализ потенциала использования отработанных масел - ЭнергоСовет.ru
    Тут тоже есть статейки из которых можно вычитать нечто полезное.
    Форум по отоплению, там тоже много специалистов, есть списки лит-ры, возможно поможет.
    Отопление -> Диалог специалистов АВОК- проектирование, монтаж, наладка, сервис
  4. Katzy
    Katzy Новичок
    18 дек 2012
    Спасибо.
    Я плохо представляю сам процесс сжигания масла. Допустим есть отраб.моторн.масло. Его нужно приготовить как-то для сжигания? Фильтрация? Это вот, желательно подробнее пояснить. После сжигания какие вещества образуются?
    Не могу найти информацию, т.к. натыкаюсь либо на рекламу, либо на описание готовых установок. А мне нужен сам химизм.
  5. Nik0000tin
    28 авг 2012
    Процесс сжигания выглядит примерно так:
    Из топливной емкости через гидравлический фильтр дозирующим насосом и через электромагнитный клапан, топливо подается в форсуночный блок, где подогревается до необходимой температуры (71°С) встроенным подогревателем топлива. Сюда же, в форсуночный блок подается сжатый воздух, который производит компрессор.
    Таким образом происходит приготовление топливо-воздушной смеси, готовой для воспламенения. Далее смесь распыляется форсункой и воспламеняется от электрической дуги образуемой электродами. Завихритель, установленный в сопло горелки обеспечивает образование правильного овала пламени, необходимого для стабильного горения. Вентилятор горелки создает дополнительный «вторичный» поток воздуха, необходимый для горения, который подается в камеру сгорания.
    Как - то так, а вот с химическими процессами помочь не смогу)) Не силён:-)
  6. J.E.M.P.
    Весь форум это сплошной учебник по данной тематике! А книги можно здесь посмотреть Книги по отоплению :-)
