Обсуждение горелки на отработанном масле Clean Burn
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Krotov, 4 сен 2009.
  1. Grad
    Ради интереса решил выложить это фото.
    На нем - шильд горелки Clean Burn в США и у нас, в России. С описанием того типа топлива, на котором она может работать.
  2. Krotov
    Старая версия горелки Clean burn, кому интересно сравнивайте с текущей отличия.
      337,1 КБ
      296,2 КБ
      353,9 КБ
      209,3 КБ
  3. Виталий 1960-1960
    Виталий 1960-1960 Новичок
    24 дек 2022
    Досталась старая горелка клин берн. Видимо со сломанным блоком управления Данфосс, хз какой модели. Есть у кого схема этого блока, а то у нас на нем она в ноль стерта. Кроме надписи Dunfos ничего нет(((
  4. Krotov
    Вот такая схема прям с блока есть, подойдет?
      73,4 КБ
    Melinda и Grad нравится это.
  5. Виталий 1960-1960
    24 дек 2022
    Да, разобрать можно, пойдет, большой рахмат!
    Krotov нравится это.
    Вот в такой вот котел, работающий последние 15 лет на угле, был переведен на отопление отработанным маслом. Потому что установили горелку на отработке Clean Burn в него.
    Обогревает 2 небольших жилых дома и небольшой магазин.
    Если вам необходим фотодатчик для горелки на отработанном масле Clean Burn, но вы не знаете какой точно вам нужен (а их два типа продается и используется), то вот вам простая подсказка:
    Если у вас установлен топливный контроллер (блок управления) 5W, серого цвета, с артикулом 33521, то вам необходим фотоэлемент 5W с артикулом 33525.
    А если контроллер Carlin, черного цвета с красной кнопкой (у которого артикул 33520), то ваш фотоэлемент с желтым проводом и артикулом 33116.
    Сохраните это сообщение, чтобы не забыть:victory:
      123,7 КБ
    Melinda, !Slavik! и Krotov нравится это.
    Фото преднагревателя горелки Clean Burn, кому интересно. Полностью закрытый.
      149,9 КБ
  9. arturgorz
    arturgorz Новичок
    4 апр 2025
    а у этой горелки как преднагреватель очищается? у energy logic, которая у меня, он висит отдельно, снимается удобно, а вот разбирается и чистится очень геморройно. как у этой обстоят дела, кто нить в курсе?
    Выше над вашим сообщением я выкладывал фото блока преднагревательного, закрытого. Посмотрите. А вот фото доступа к нему. Вот так вот выглядит доступ, через откидную крышку
      213 КБ
      220,1 КБ
      215,9 КБ
  11. arturgorz
    arturgorz Новичок
    4 апр 2025
    о нет, тут тот же геморройно, жесть какая то. Открой, разбери пол горелки спроводами, внего наверняка какими то шомполами залезь внутрь, не. Мне вот этот вариант зашел на видео Обсуждение горелки на отработанном масле Smart Burner и вот этот Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле Kroll - по моему опыту они самые нормальные так думаю, лучше этих всех в эксплуатации.
    И еще немного. Эти горелки Clean Burn на отработанном масле старой модификации точно имеют 25+ лет эксплуатации.
      206,8 КБ
      190 КБ
    Krotov и !Slavik! нравится это.
    Оказывается, существует еще одна версия горелок на отработанном масле от этого производителя:35::13:
    Использовалась она на своих же воздухонагревателях 140 версии, это исходя из того, что мне пока удалось найти. Ну и похоже, что она все же посвежее, чем фото горелок, которые я и Krotov выкладывали в этой теме, с пометкой “старая версия”:vcool:
      36,7 КБ
      50 КБ
      16,6 КБ
      35,6 КБ
    У горелки на отработанном масле Clean Burn есть счетчик моточасов.
    Вот три горелки, у которых наработка составляет 5376, 6152 и 7454 моточасов.
    cleanburn_gorelka_moto_1.jpg cleanburn_gorelka_moto_2.jpg cleanburn_gorelka_moto_3.jpg
    Она разместился на самом корпусе, с лицевой стороны, справа.
    Если открыть в инструкцию, то понимаешь, зачем он, в основном, нужен – он поможет сориентироваться, когда делать техническое обслуживание:
    Мое личное мнение – очищайте по необходимости, а не привязывайтесь к этим сухим и красивым цифрам. Смотрите за работой оборудования в комплексе (котел+ горелка или воздухонагреватель+горелка), открывайте камеру сгорания и смотрите визуально, что в ней. Слушайте работу.
    Топливо у всех разное, разная подготовка, разные настройки, разные отопители, дымоходы и тд.
    А эти красивые цифры (а они как достижимы, это реально при работе родного комплекта котла или теплогенератора Clean Burn в хорошей эксплуатации. Так и не достижимы, при не лучших условиях, на тех же комплектах родных!) могут вас ввести в заблуждение, при работе, допустим какого-то твердотопливного котла с горелкой CB. Или какого-то не родного воздухонагревателя с горелкой CB. Там засорение может произойти гораздо раньше вышеобозначенных цифр.
    Делайте ТО по конкретной ситуации. А не по цифрам на счетчике моточасов!
    Krotov, Melinda и !Slavik! нравится это.
  15. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    100%, однозначно так! Хорошее сообщение!:good: Это касается кстати любого производителя, у кого есть такой счетчик. Да даже не привязываюсь к этому счетчику – просто такой подход грамотный и практичный.
    Krotov и Grad нравится это.
