Обсуждение котлов на отработанном масле Ecoheat
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем wladmir, 2 окт 2010.
  1. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Четко
    да, тоже правда
    YouTube:
    ВК Видео:
    На видео - нарезка моментов с монтажа и запуска в эксплуатацию котла на отработанном масле Ecoheat 340S. Тепловая мощность котла составляет 340 кВт. Оборудование отапливает автоцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Используется собственная отработка. В работе с 2023 года. Это уже третий отопитель, который приобретается покупателем. Благодаря большому опыту с предыдущими котлами, данный был установлен и введен в работу самостоятельно.
    !Slavik!, Melinda и Krotov нравится это.
    YouTube:
    ВК Видео:
    Блочно-модульная котельная на отработанном масле Ecoheat 100-SMBK. Максимальная тепловая мощность составляет 105 кВт. Год установки и ввода в эксплуатацию - 2023. Применяется для отопления кафе.
    Krotov, !Slavik! и Melinda нравится это.
    На картинке – котел на отработанном масле Ecoheat 290 S в тепловой мощности 290 кВт. Работает в паре со станцией Ecoheat SSPF-35, которая фильтрует отработку перед сжиганием. Верхнее фото с запуска в 2022 году, я его ранее публиковал по ссылке: Обсуждение котлов на отработанном масле Ecoheat
    А два нижних фото из текущего 2024 года.
    Люблю, на самом деле, такие фото смотреть, когда можно увидеть, что было, и что есть сейчас. Динамику такую на фотографиях работающего оборудования, когда время проходит, жизнь течет, какие-то перемены случаются.:yes3:
      180,8 КБ
    Котел на отработанном масле Ecoheat M 150 (150 кВт) в котельной.
      171,3 КБ
      113,7 КБ
      134,7 КБ
      129,5 КБ
      166,6 КБ
      154,3 КБ
      162,5 КБ
    Котел на отработанном масле Ecoheat 186 S (186 кВт) на видео:
    YouTube:
    ВК Видео:
    Melinda, Krotov, арсентий и ещё 1-му нравится это.
    Данный термоманометр, который устанавливается на пульте котлов на отработанном масле Ecoheat M уже не используется несколько лет и в текущее время устанавливается датчик аналогичный, просто другого производства.
    Однако эти датчики доступны, и купить их можно самостоятельно, без проблем. Кому интересна и пригодится данная информация - вот все, для поиска в сети этого датчика:
    артикул 030646;
    термоманометр капиллярный, производство IMIT (Италия).
    диапазон измерения температуры — 0…120 °C;
    диапазон измерения давления — 0…6 бар;
    температура калибровки — 50 ± 2 °C;
    давление калибровки — 1 ± 0,2 бар;
    диаметр корпуса — Ø 52 мм;
    диаметр рамки циферблата — Ø 57,3 мм;
    длина температурного капилляра — 1500 мм;
    длина капилляра для измерения давления — 1500 мм;
    размеры чувствительного температурного зонда — Ø 6,5×25,0 мм;
    присоединение для измерения давления М14×1.
    На фото – котел на отработанном масле Ecoheat M 300, тепловая мощность 300 кВт. Видео с его участием будет когда то:scratch_one-s_head: в этой теме. Пока тут отмечусь парой фото.
      114,8 КБ
      125,2 КБ
    Krotov, Melinda и !Slavik! нравится это.
  9. Melinda
    В нашем новом видео на канале в YouTube – котел на отработке Ecoheat M 300 (тепловая мощность 300 кВт). Ролик снят сразу же после завершения пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию. Перед вами первый запуск. Ввиду особенностей котельной и ее дальнейшего эксплуатирования принято решение установить два воздушных компрессора (обычно ставится один), они также есть на видео. Работает с 2023 года. Применяемое отработанное масло не свое, закупается отдельно у специализированных организаций.
    ВК Видео:
    !Slavik!, Krotov, ENGINE и ещё 1-му нравится это.
  10. Стальной
    Стальной Новичок
    14 дек 2024
    эти котлы на отработанном масле eco heat где производят
    В зависимости от модельного ряда. Напишите, какая серия интересует, отвечу точно страну производства. А так - Россия, Италия, Китай.
    А вот и первое, по моему, появление двухтопочного котла на отработанном масле в данной теме:wink:
    На видео показана работа двухтопочного котла на отработанном масле Ecoheat M 300 TWIN, с тепловой мощностью 600 кВт.
    Двухтопочная конструкция - это два автономных котла, с двумя горелками, но в единой конструкции. Под управлением пультов управления. Можно пользоваться только одним или одновременно двумя, как захотите. Независимая работа как одного, так и одновременно двух блоков - в автоматическом или ручном режиме, исходя из температуры в системе.
    Важное преимущество такой конструкции: при повреждении одного - второй модуль TWIN будет вырабатывать тепло. Это критически важно, потому что при остановке стандартного “одинарного” котла и при условии, что у вас нет резервного - вы целиком и полностью остаетесь без отопления.
    И еще немного интересного:
    1. Можно перевести на газ в будущем, поменяв горелку на отработке на газовую.
    2. Кому то и это будет актуально - такая вот вертикальная двухтопочная компоновка Ecoheat M TWIN сберегает драгоценную полезную площадь в котельной. У кого места в обрез, но нужно поставить два котла - как вариант.
    3. Ну и важное эксплутационное - техобслуживание можно осуществлять без полной остановки оборудования, т.е когда одна топка (котел или горелка) проходит ТО, вторая при этом работает и греет помещение.
    Авангард, Krotov, Melinda и 2 другим нравится это.
  13. !Slavik!
    11 янв 2013
    Круто!!!:good::good::good:
    На фото – котел на отработанном масле Ecoheat 186 S (тепловая мощность 186 кВт). Введен в строй в октябре 2024 года. На фото это не очень можно рассмотреть, но просматривается контур отдельной будущей котельной как пристройки из профлиста. И расположена она внутри помещения. Ну и отдельные узлы горелки и котла на фото есть, можно рассмотреть.
      163,2 КБ
      204,7 КБ
      251,6 КБ
      109 КБ
      73,6 КБ
      111 КБ
      119,3 КБ
      113,4 КБ
      80,7 КБ
      137,3 КБ
      172,8 КБ
      203,6 КБ
    ENGINE, !Slavik!, Krotov и 2 другим нравится это.
  15. Driver
    Driver Новичок
    11 мар 2025
    Здравствуйте у меня вопрос стоит котел f-80 на 80 киловат но я хочу настроить его 50 киловат, так как жарко и масло лишнее жалко. Какк это сделать?
  16. Krotov
    Откройте инструкцию, в ней четко указано, как регулируется подача топлива! Больше топлива подаете – больше сжигаете – больше тепла получаете. И наоборот.
    Melinda, Grad и арсентий нравится это.
  17. Melinda
    В нашем новом видео для каналов YouTube и ВК показана работа котла на отработке Ecoheat M 150 (тепловая мощность 150 кВт). Первая часть снята перед вводом в эксплуатацию. Во второй части можно увидеть запуск и уже, непосредственно, работу. На видео также видна реализация самой котельной и ее компоненты. Оборудование монтировалось и вводилось в строй самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.
    !Slavik!, Krotov, Grad и 2 другим нравится это.
  18. n.kostyukov
    n.kostyukov Новичок
    28 ноя 2025
    Всем привет. Почему котел eco het m 100 не наберает заданную температуру? Вот добрать не может вообще, работает не останавливаясь. Новейший котел, только поставили. Я монтажник, первый раз такой ставлю, не знаю пока, что делать.
  19. Krotov
    Вы бы побольше информации дали, а то просто “не наберает заданную температуру” - с такой информацией сложно разбираться. А так, что приходит в голову это неправильный подбор котла – возможно помещение отапливаемое большое, а котел для него маленький, вот и не тянет. Это вероятно. Неправильно отлажена работа горелки и котла - вероятнее всего. Третье – низкокалорийное топливо, сжигаете нормально по расходу, а тепла получаете от такого топлива мало. Тоже не исключено. Надо разбираться детально, эти котлы отлично работают. Пишите здесь больше информации, там запускать и настраивать легко все.
    !Slavik!, Grad и Melinda нравится это.
  20. арсентий
    На счет третьего пункта. На речфлоте уже сталкивался с применением на горелках вместо солярки мало вязкого топлива (замена удешевленная диз топливу ) .Тепла мало ,но кончается перегревом горелки со всеми вытекающими последствиями.Кстати и детали горелки тоже вытекают (оплавляются)
    Krotov, !Slavik!, Grad и ещё 1-му нравится это.
