Котел на отработанном масле для отопления дома
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем kyzma, 1 дек 2008.
  1. Archi
    Archi Гость
    Не понятен вопрос...
    Если работает правильно, то только на выходе из трубы. Осадок есть - пепел на поверхностях нагрева.
    Нужно обслуживать. Горелку - 2 раза в сезон. Топку чистить каждые 200 моточасов.
    ДА!
  2. Шам
    Шам Новичок
    27 янв 2010
    Можно ли сравнить с иными, традиционными для жилых домов котлами: твердотопливный - дрова, уголь, дизельный, газовый.
    Понятно
    То есть обслуживание раз в неделю? Насколько трудоемкий данный процесс?
    Обоснуйте, если не трудно, плиз. Пока из Ваших слов это не вытекает.
  3. Авангард
    Подобные котлы на отработанном масле используются в частном секторе!
    А на предмет того, что именно предпочтительно, частный или производственный сектор, ответить довольно просто: у кого есть голова и руки, тот их и использует. А без головы и рук не стоит подходить к оборудованию. К любому.
  4. Шам
    Шам Новичок
    27 янв 2010
    Руки и голова есть:-) Мне даже наоброт будет приятно принимать участие в отоплении:-) Единственное что может помешать - мое отсутствие в течении недели, двух.
    В теории мне все понятно. Нужна реализация теории, практика. Поэтому и спрашиваю у тех, кто реализовал подобное у себя или может что либо сказать по существу.
    Экология, обслуживание, подводные камни.
  5. Max
    На форуме уже есть ответы на интересующие вас вопросы.
    Я коротко отпишусь.
    Выбирайте котел на отработанном масле с запасом.
    Монтируйте по инструкции.
    Отработанное масло отделяйте от воды, фильтруйте.
    Эксплуатируйте по инструкции.
    И все у вас будет хорошо.
  6. Шам
    Шам Новичок
    27 янв 2010
    Макс, спасибо
    Думаю, что 41 кВт на 180-200м**2 с нормальным утеплением должно хватить.
    200 квадратных метров? Какая высота? Один этаж? Зимой самая холодная температура какая бывает?
  8. Archi
    Archi Гость
    Отработка - не газ, более того это отходы! Требует внимания т.к. большой разброс качества и состава отработки. Топку чистить - кочегар, контролировать работу (2 раза в неделю) - дежурный, если будут остановки оборудования, разобраться в чем дело - инженер, устранить неисправность - механик. Не каждому по душе осваивать эти профессии. Да еще когда НАДО и срочно, а не ХОЧЕТСЯ и неспеша.
    А если горелка "встанет", кто ее будет "запускать"?
    Надумаете брать, обязательно возьмите что-то в резерв, а то пока будете разбираться, что к чему, дом замерзнет... :drinks:
  9. Авангард
    Не забудьте про бухгалтера, чтобы платить зарплату такой толпе. И охранника, чтобы охранять объект и бухгалтера, который будет иметь сейф с зарплатой, отчетные ведомости, налоги платить и тд. Ну и венец этого шоу - генеральный директор, руководитель предприятия по обслуживанию одного котла на отработанном масле.
    Это шутка, конечно. Но близкая к обсуждаемому вопросу.
    Согласен, конечно. Но на мой взгляд, одного человека, который будет понимать оборудование и знать, что с ним делать вполне хватит.
    Однозначно за!
    У меня к вам личный вопрос, Archi - вы насколько я сужу по вашим постам, имеете прямое отношение к оборудованию на отработанном масле. Сколько человек работает в вашей фирме в сервисной службе и какой объем котельных установок вы одновременно поддерживаете и обслуживаете? Могу предположить что ваш штат сервисменов исчисляется многими десятками человек (вернее даже сотнями), раз у вас такой капитально-железобетонный подход!
    С уважением к вам и вашему мнению.
    Жжоте!:mosking:
  11. J.E.M.P.
    А у Grada дорвей на "хвосте" :mosking:
    :yahoo::yahoo:Кто это?
  13. J.E.M.P.
    Выглядит со стороны, как в Ералаше: "А теперь, кто на нас с Васей?" :rofl::rofl::rofl:
  14. Archi
    Archi Гость
    Оценил! :rofl:
  15. Шам
    Шам Новичок
    27 янв 2010
    200 м*2, 2 этажа, высота потолков - 2,90, минимальная температура -30 гр. Цельсия.
    Если я вас правильно понимаю, то общая отапливаемая площадь составит 580 куб.метров - один этаж +580 куб.метров - второй этаж. Итого 1160 куб.метров.
    Внутри, температура при минимальном минусе 30 должна быть около +24 градуса.
    Используя формулы для расчета теплопотерь из этой темы Расчет теплопотерь для помещений. Формулы для подбора оборудования. я получаю, что для отопления вашего дома нужен котел на отработанном масле с мощностью в 75 квт. Это без запаса мощности и при минимальной температуре. Запас по мощности никому никогда не мешал. Минимальная температура - при температуре ниже будет холодно. Так что котел на 40 квт на отработанном масле не подойдет.
  17. Шам
    Шам Новичок
    27 янв 2010
    Grad, 200 м**2, имелось ввиду уже 2 этажа. то есть 580 кубов - уже общий объем
    Вас понял. Да, тогда котел на отработанном масле квт на 40 будет вполне.
  19. Шам
    Шам Новичок
    27 янв 2010
    А что скажете по основной теме вопроса. Без кочегара, бухгалтера и управляющего реально пользовать в нормальном режиме сей девайс?
  20. J.E.M.P.
    Сегодня 18 февраля 2010 года. Вы находитесь на форуме Термопортала:
    Тем: 366, Сообщений: 5,821, Пользователи: 5,576, Активные участники: 1,133 :declare:
    Все ответы на Ваши вопросы имеются здесь! :good3:
